Pantoufle Curieux
Inscrit le: 12 Jan 2012 Messages : 9 Localisation : Grenoble
Posté le: Lun 30 Jan 12 à 18:36 Sujet du message: Problème de couleurs et d'intensité kit xénon |
Bonjour bonjour,
Voilà je viens d'installer deux kit HID sur ma 307 phase 2, un feux route et l'autre croisement.
Côté conducteur j'ai un éclairage bien blanc pour le croisement et bien puissant pour le route mais côté passager je me retrouve avec un croisement plus bleuté et un route moins puissant.
Étrange 0__ô
Quelqu'un aurait-il une idée ?
J'ai essayé de débrancher et de rebrancher, en gros de vérifier les connectiques mais ça m'a l'air ok. Du coup je sèche un peu..
J'essaierai d'intervertir les ampoules mais j'ai du mal à y croire.
Merci d'avance !!
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 07:42 Sujet du message: |
bizarre ton histoire, j'ai des 6000k et une lumière normale (tu as mis les boitiers anti erreur?)
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Pantoufle Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 09:15 Sujet du message: |
J'ai des 6000k aussi, et non aucun boitier anti erreur, mais tu penses que ça pourrais venir de là ??
Peu de personnes ont ce genre de boitiers si ?
plarot 307 de Bronze
Pantoufle Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 09:52 Sujet du message: |
J'y aies pensé mais du coup je pense que le problème se cantonnerait uniquement sur une ampoule mais là c'est tout le phare (route + croisement) qui déconne donc je pense pas que cela vienne de là.
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 10:05 Sujet du message: |
Effectivement si ce'st les 2, peut etre un souci de fusible fatigué ?
Pantoufle Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 13:13 Sujet du message: |
Possible, mais du coup comment savoir si un fusible est fatigué ?? Mise à part le remplacer par un neuf ?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 20:24 Sujet du message: |
Tu as vérifié l'état de ton connecteur derrière l'optique (jeu, saleté, corrosion?)
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 09:17 Sujet du message: |
salut voir si le faisceau es propre comme dit davcoach puis la masse aussi
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 19:08 Sujet du message: |
Bonsoir, je me suis aperçus de cela aussi ce soir .....
J'ai installé des feux de croisement sur ma phase I ( H7 6000K)
le coté conducteur était bien blanc et sintillant, et le coté passagé plus vert que blanc et également avec un scintillement ...
Lors de mon montage avec essai par la suite aucun soucis ...
Des avis sur ce soucis
Xenon toujours garantie, acheté y'a quatre jours.
307 Griffe
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 22:12 Sujet du message: |
faire marché la garantie il doit y avoir un probléme dans l'ampoule ou le ballast pour que sa scintille sa doit être la l'ampoule mais sa peut aussi être un ballast fais marché la garantie
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 06:08 Sujet du message: |
Oui je vais voir ça avec eux le plus rapidement
307 Griffe
