Peugeot 307 - Voir le sujet - RD4 ajout ampli + sub - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Razorlight
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est viré j'ai regarder aucun trou présent a cette endroit et pas d’accès franc pour percé :/
sinon je pensai aussi derrière la pédale d'embrayage ya un cache et derrière juste une vis qui ne sert pas a grand chose ... mais pareil aussi pas moyen de percer a cause des pédales
Quand je remettrai la batterie faudra t il un code pour l'autoradio ? je sais que sur 405 c'est le cas ....
Et comment brancher ce convertisseur :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7641
sur l'autoradio ? (RD4)
cham 51
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris avec l'ampli tu alimentes les ke d'origine et un sub
dans le coffre.
tu supprimes les hps portières arr
le sub sera dans un caisson clos?ou pas
le mieux est de tout câbler les hps en 1.5 de la prise fakra du véhicule
jusqu'à l'ampli et de l'ampli repartir alimenter le ke avant et le sub
par contre tu risque d’être déçu car le ke va vite saturer
pour les convertisseur tu les branches sur le câble hp + sur+convertisseur idem pour le - et rca convertisseur sur rca ampli
idem pour le sub tu peux le ponté tu auras plus de pêche
je pense que tu comprendras, pas facile d'expliquer
ke focal krxs)RT5
Razorlight
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut en faite je met seulement le sub sur l'ampli je pense Clin d'oeil ;) je garde tous les hp d'origine pour le moment le sub est celui ci :
ponté le sub cela signifie ?
Merci de ta réponse =)
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il voulait dire d'utiliser 4 bornes pour le sub, c'est à dire la moitié de la puissance de l'ampli pour l'alimenter.
Razorlight
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
est il possible d'utiliser toute la puissance de l'ampli pour le sub ?
cham 51
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
non tu peux pas utiliser toute la puissance de l'ampli, pour ça il aurait fallu
qu'il 2 canaux ou mono
ponté tu sors 2X150W donc 150w rms donc 150w rms pour le sub
donc raccorde ton sub sur un hp arr et débranche les
ke focal krxs)RT5
Razorlight
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
je vais déjà essayer sans débranche mes hp arrière. On verra bien sinon on raccorde comment le convertisseur caliber LT3 sur l’autoradio ?
et aussi l'ampli vu qu'il est branché sur la batterie sera reculé par le câble remote si je ne me trompe pas jme demande aussi ou il se branche ?
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
i
Déja dit plus haut Clin d'oeil ;)
En gros tu débranche tes enceintes arrières et tu branche ton convertisseur sur une alimentation de celles-ci
Edité par Davcoach le Ven 27 Jan 12 à 22:22
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le remote il te faut un + après contact, j'opterais pour le + allume cigare
Razorlight
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Donc le cable rca je ne le passe pas coté passager mais au centre ?
il n'y a pas de place sur l'autauradio pour le remote ? vu qu'il s’éteint en même temps que le contact et ce met en mode économie quand cela est nécessaire ....
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
l'allume cigare c'est pas un plus permanent ?
nacral
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'allume cigare avant tu as un petit fils qui peut servir de remote.
Edit:
Pour ton convertisseur RCA, je ne vois pas pourquoi il faudrait que tu supprime tes HPs arrière tu peut très bien te brancher dessus en parallèle.
cham 51
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
les hps arr avec le sub tu peux faire un repiquage,mais ce sera comme
si ils n'existaient pas avec le sub
ke focal krxs)RT5
nacral
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi sa? J'ai eu ce type de montage pendant pas mal de temps sur ma 307, je monte comme sa sur les autres véhicules que je fait et les HPs arrière n'ont aucune faiblesse. Ils fonctionnent pareil que l'origine.
Razorlight
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de vos conseils =)
Donc pour repiquer sur les hp arrière j'ai aucune idée de comment procéder ... si vous pouviez m’éclairer un peu ..
Et au niveau du remote aussi sachant que mon remote est avec mon câble rca ... (qui recevra l'adaptateur par la suite donc faudrait que le branchement et le remote ne soit pas trop éloigné )
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Se serait pour moi je fixerais le convertisseur près de l'ampli, je branche 2 fils (+et-) sur les fils des hps arrières et les raccordes sur le convertisseur.
Pour le remote tu tire un fil de l'allume cigare jusqu'à l'ampli.
Razorlight
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
parce que le convertisseur derrière l’autoradio ne passera pas ?
sinon sur les hp je n'ai aucune idée de comment brancher cela et le rendu sera t il le même que directement sur l'autoradio ? et en plus sur l'autauradio il y a déjà le remote ou je peux me relier ?
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit schéma à l'arrache Monsieur VERT ...
Razorlight
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
le truc qui m’embête c'est que on câble rca fait 5 m et je n'ai pas de câbles assez long pour aller jusqu’au hp sinon merci de l'info et au cas ou quel type de câble utiliser pour le remote ? Sinon merci pour ton schéma =)
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
non ton rca va du convertisseur à ton ampli (les 2 fils que j'ai fait + gros)
Utilise des fils spécial son pour aller de tes hps aux convertisseur.
Remote, un simple fil souple suffira (1mm² c'est largement suffisant)
Razorlight
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et cela n'est pas possible ? Merci de ton explication en tous cas je vais voir pour faire comme tu ma dit mais je t'expose tout de même mon idée première Clin d'oeil ;)
cham 51
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui cela fonctionnera aussi, mais le plus simple et de passer par les hps
arr pas besoins de e 5m de câble rca juste du fil hp
si tu as déjà le rca pourquoi pas
après je sais pas s'il peut avoir des pertes?
ke focal krxs)RT5
Razorlight
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
je me dit que cela serait le plus simple vu que le remote est avec les rca ... (et que les plastique sont déjà enlevé a part au niveau boite a gants autoradio.) Après a voir si le convertisseur peut se mettre derrière l'autoradio...
nacral
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as de la place derrière la clim sous le RD4 normalement.
A confirmer tout de même car je n'ai pas eu très longtemps le RD4.
Le convertisseur que tu le monte après l'autoradio ou avant les HPs ou entre les deux c'est strictement pareil, j'ai l’impression que ce n'est pas clair pour toi.
Donc si tu as déjà le câbles RCA le plus simple et logique c'est de monter ton convertisseur en sortie de poste le poser tranquillement derrière le poste ou la BAG même (là ya beaucoup de place!) Passer ton remote avec les RCA jusqu'à ton convertisseur et le faire courir ensuite jusqu'à ta prise 12V là ya pas grand chose au milieu.
Pour ta masse si tu es dans le coffre tu en as une d'origine un peu au dessus de la garniture blanche coté conducteur. Sous le début du plafonnier.
Razorlight
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est tout a fait ce que j'avais penser pour la masse je pensai en bas de la ceinture arrière c'est sa non ?
nacral
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non
Razorlight
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
comment arrivé la haut ? Et j'ai vu que d'autres poncé la peinture et se mette sur la ceinture arrière ... pourquoi selon toi cela est impossible ou du moins pas le bonne solution ?
nacral
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas impossible. Mais tu as une masse faite exprès pour sa, pourquoi s’embêter à en faire un autre? Rolling Eyes
De plus tu pourra être sur de ne pas avoir une mauvaise masse.
Pour y aller c'est comme tout le reste il faut démonter les garnitures etc.
Razorlight
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi le fil de masse que j'ai eu avec le caisson fait maxi 30 cm donc pas assez long ... et j'ai entendu que plus court il été mieux c’était non ?
nacral
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien sa.
Page 2 sur 3
