Peugeot 307 - Voir le sujet - ............. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
drzeng
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot31 a écrit :
Merci pour vos réponses rapides!
Si je ne signale pas le souci a la concession en leur vendant le véhicule, le vice caché peut s'appliquer également je suppose ? Car déjà qu'ils reprennent le véhicule bien plus bas que la valeur que je pourrai en tirer avec un particulier, ça m'embêterait de voir le prix baisser davantage.
Voila comment un problème peut vous mettre dans l'impasse !!
le vice cache ne s'applique pas car ce sont des pro de la vente automobile, ils doivent donc faire tous les contrôles nécéssaires avant la reprise (qui se limitera a l'aspect visuel, car pour la mécanique, ils vont se reposer sur la garantie)
nalex80
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, la suite de cet épisode fumant (pour rappel 307 sw hdi 1.6 90 de 2005 à 130000km)
J'ai passé plusieurs produits pour décrasser genre Bardhal, etc mais pareil même après avoir poussé le moteur dans ses derniers tours!
Je suis retourné chez Feu vert et j'ai refait une révision car le filtre à gazoil n'avait pas été changé depuis un bout de temps, donc on repart avec les 3 filtres ok, mais toujours pareil.
Que ce soit du diesel total ou carrefour, c'est la même donne pour moi.
J'ai ouvert le capot pour regarder avec mon beau père, et là on a vu un dépôt sombre d'huile (certainement) dans les 4 cavités juste à coté des têtes d'injecteurs, comme si y'avait une fuite, comme des petites flaques.
J'ai passé la voiture à la valise ensuite, qui me donne le résultat : éléments de préchauffage à surveiller, autrement rien d'autre.
Demain test des bougies de préchauffage et remplacement si possible en cas de souci, mais il y'a une autre chance, comme je le lis plus haut, que ce soit les injecteurs... On en saura plus demain.
C'est selon un vieux garagiste de Citroen un problème de diesel mal brulé, le temps que la chambre à combustion monte en température, le moteur est instable, mais quand la compression est suffisante, la pression rattrape l'effet mal brulé, et rétablit l'ordre.
Donc soit les bougies à 40% soit l'injection à 60%, on en saura plus demain. Si j'ai pu vous éclairer un brin...
A bientôt
307 SW de 2005
ve73
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, mêmes problèmes de ralenti instable à froid et fumées...Ma 307 HDI SW 90 a 110000 km, je l'ai confiée à un dieseliste.
Bilan : 2 injecteurs à changer ( en echange standard, 680€ avec le filtre à GO).
Pour l'instant, ça fonctionne, jusqu'à quand ?.
Page 4 sur 4
