Peugeot 307 - Voir le sujet - impossible de communiquer avec la prise diag de la 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zedka
MessagePosté le: Sam 08 Oct 11 à 22:32    Sujet du message: impossible de communiquer avec la prise diag de la 307 Répondre en citant
Pour aider au dépannage de ma 307, j'ai opté pour l'achat d'un outil de diagnostique multimarque. Le choix étant tres large et variée, j'ai décider de prendre le Creader VI de chez launch, dernierement sortie. :
parmis ces caractéristiques ... :
détection automatique de protocole
Fonctionne avec tous les OBD-II/EOBD/JOBD véhicules conformes.
Prend en charge tous les protocoles OBD
-La norme ISO 15765-4 (CAN)
-ISO 14230-4 (k2000 Protocole )
-ISO 9141-2 (Asie, d'Europe, les véhicules Chrysler)
-J1850 VPW (véhicules GM)
-J1850 PWM (véhicules Ford)
Mais tres grosse déception Evil or Very Mad car celui ci n'arrive pas a communiquer avec ma 307 !
lors de l'autodétection, aucun protocole listé ci dessus n'est reconnu, voici le message d'erreur affiché :
c comme essayer de faire un diag avec la prise débranchée.
Pourtant tout semblait ok... Question
- mon véhicule : 307 phase2, HDI 1.6 110ch, de décembre 2005. => donc compatible OBD-II
- la prise diag (situé sous le cendrier) : connecteur standard 16 broche qui se plug sans soucis
- les info de la RTA (p152) : le protocole utilsé est un CAN, les pins de data 6 (CAN vitesse haute) et 14 (CAN vitesse basse) sont bien présente sur la prise diag, ainsi que l'alim pin 16 (+ batterie) et 4 (gnd). je m'atendais donc que mon outil de diag détecte le protocle ISO 15765-4 (CAN) !
mon outil de diagnostique est bien focntionnel car il marche correctement avec un opel zafira B de decembre 2005. (je ferais des essais sur d'autres véhicule pour info)
En conlusion :
- A mon avis Peugeot utilise une prise "OBD2" sans respecter le format des données... il utilise le format de prise, mais pas celui des données... une sorte de protocole CAN modifié spécifique a PSA et c bien domage.
- on est jamais sur qu'un outil de diagnostique multimarque soit compatible avec son véhicule tant que l'on ne la pas essayer.
Rem :
toujours de mon point de vue, le Creader VI reste un outil intéressant (pour ceux qui n'ont pas de voiture PSA),
en plus de ces caractéristiques techniques annoncé, ce que je trouve de pratique :
- il est autonome : pas besoin de se trimballer un pc pour faire un diagnostique rapide
- il est auto alimenté par la prise diag : pas de pile a changer lorsque l'on veux s'en servir (parce qu'on s'en ser pas tous les jours c évident), on peut noter aussi qu'il est possible de l'alimenter par le cable usb : brancher le sur votre pc et appuyer sur la touche "<<" pour l'activer, on peut ainsi l'utiliser mais s'il n'est pas question de faire un diagnostique. ( en plus j'ai traficoter le cable d'une petite alim secteur que j'avais pour l'alimenter directement en 5V via le cable usb)
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets le contacte quand t’essaie de te connecter? Hiiiiii :)
zedka
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui, bien sur, j'ai tout essayé, impossible de détecter un protocole !
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
slt
peut être que le fusible de la prise obd est grillé ?
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
prise diagnostic
FUSIBLE n° 11 DANS LE BSI(BOITIER FUSIBLES HABITACLES)
ou alors tu es tombé sur une saucisse ?
zedka
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas, car le scanner s'alimente directement par la prise diagnostique et il s'allume des que je le connecte...mais c vrai que sur cette prise diag y'a aussi une alimentation apres le contact, je vais donc vérifier ce fusible demain matin : merci pour le coup de pouce Hiiiiii :)
zedka
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vérifié, le fusible est bon Evil or Very Mad
Est ce que quelqu'un utilise un scanner multimarque autonome compatible avec sa 307 ? (je parle des modele récents qui sont en CAN et plus en VAN)
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
slt
tu as la possibilité d'essayer ton scanner sur un autre véhicule en can ?pour voir si ça fonctionne?c'est une copie ?
le Creader VI de chez launch?
zedka
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zamaz,
j'ai essayer sur un opel zafira 1.9 cdti de 2005 et ça marche nickel. c bien le Creader VI de chez launch en français et il est donc bien focntionnel Exclamation
mais je comprend pas pourquoi il ne marche pas sur la 307. Des que j'ai l'occase je ferai des tests sur d'autres véhicule...
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprend pas alors ,vu que ta 307 est can:il devrait au moins lire les codes eodb.
zedka
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la prise diag (connecteur 16 pins (DLC) de type A) les pins utilisé pour le le CAN sont a broche 6 (CAN High) et la broche 14 (CAN Low),la vitesse de communicaton du protocole pouvant aller de 125 à 500 Kbit/s, ma 307 et le zafira testé étant tous les deux à 500 kbps (d'apres les 2 RTA) : tout ca me semble donc compatible.
mais j'ai vu aussi sur le net que pour mon hdi 1.6 110 de 2005 le protocole était le KWP FAST (pris aussi en compte normalement par le Creaser VI). bref je sais plus trop quoi pensé de ces histoire de protocole...
j'ai alors pensé que pour régler ce probleme il fallait passer par le soft, j'ai donc mis a jour ma version original v1.3 vers la version du site Launch la v1.5 qui soit disant élargit la gamme de vhéicule compatible..., la mise a jour s'est effectuer sans probleme, mais c toujours pas bon Evil or Very Mad
j'attends des nouvelles de Launch pour la compatibilité, en attendant si quelqu'un a des idées je suis preneur.
manu4286
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède une 307 phase 2 de septembre 2005, 110HDI avec la prise diagnostique au niveau du levier de vitesse. Donc normalement, et c'est confirmé par la revue technique, le protocole est bien le CAN.
J'ai fait l'acquisition d'un lecteur de code Codescan cs602 et j'ai exactement le même problème que zedka.
Est-ce que quelqu'un a réussit à brancher un outil de diagnostique sur une 307 de fin 2005 ?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
slt
connais pas ton scanner !!encore un appareil bidon voir une saucisse ??
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui...mais avec une interface PSA XS EVOLUTION Cool
zamaz a écrit :
slt
+1 Wink
maki
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi oui avec un elm327 usb et un soft palmerperformance http://www.palmerperformance.com/products/pcmscan/index.php
j'ai un peu galéré avec les port com au début
sinon j'ai aussi un elm327 bluetooth et une application android (qui a du mal des fois a se connecter )
MAKi.
The end in nigh...
zedka
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je vais peut etre m'orienter vers l'elm327.
pour info, ma 307 est bien en CAN (verif chez peugeot sur servicebox avec mon VIN) et mon Creader 6 marche sur audi A3 TDI 170ch de 2006 et de 2009.
i love PSA
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai lu quelque part que même les répliques chinoise de diagbox ne marche pas sur certaine 307 pourtant je pense en acheter un prochainement sa m’ennuie
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
zedka
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot, servicebox confirm bien que je suis en can :
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
alors pour etre fixé j'ai acheter un elm327 usb avec le logiciel Eodb facile, et ça marche Super content :D
j'ai donc un creader6 qui est a moitier foireux, dommage moi qui voulais eviter de me trimballer le pc.
