Posté le: Ven 27 Jan 12 à 23:37 Sujet du message: En avant pour un petit tour (jauge d'essence) !
Bonsoir les amis,
J'ai un petit moyen gros souci avec ma tuture (le début des emmerdes ?), ce matin j'ai pris la voiture, et l'aiguille de la jauge d'essence était très basse alors que le plein était fait il y a deux jours, bizarre mais pas plus, ce soir je reprend la voiture nickel, je repart de chez mes amis et de nouveau en bas, je me suis dit que j'allai regardé en coupant le contact et le remettant : (photo des deux essais)
ça me fais un peu flipper, j'ai l'impression que le calcul ce fait bien mais que l'aiguille ne retombe pas quand je coupe le contact et du coup a chaque fois ça ajoute ^^
Pouvez vous m'aider ? le temoin orange s'allumera quand même du coup ?
Pour ton soucis il te faut enlever le compteur et bien remettre l'aiguille...
par rapport au nombre de km tu tu fait tu doit savoir le nombre de km parcourru donc met ton journalier a 0et arrivé genre a 500km tu remet de ju et op tranquille emil
_________________ 307 sw sport pack noir , 205 de 92 gr
Z un jour Z toujours
tu remet ton compteur journalier (il est au niveau du compteur kilometrique 0km /220km /h a toi c est affiché 231. tu le remet a 0 et quand il arrive a 450/500km tu remet de l essence ou gazoil)!! tu comprend?
Non pas obligatoire que tu es le plein pour replacer ton aiguille...
Une fois bien remis tu mets le contact et direct tu va voir si c'est bon ou pas...
Si c'est pas bon alors faudra regarder au niveau de ton floteur qui et dans ta pompe a essence...
je dois être fatigué et avoir un peu trop bu !
Merci pour vos réponses et je repasserai demain voir si c'est plus clair pour moi !
Encore merci à vous les mecs ! et merci à toi laforever
1) Contact/moteur éteint tu retire ton compteur
2) Tu remets ton aiguille d'essence à zéro
3) Tu remets ton compteur en place
4) Tu mets le contact
5) Si t'on aiguille ce mets comme actuellement alors il te faudras regarder au niveau de ta pompe a essence
6) Si tout es bon tu peux venir nous remerciers...
Ps :
Message invisible :
Moi aussi j'ai bu...mais j'arrive encore à comprendre...
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Ven 27 Jan 12 à 23:56
yes ok c'est compris, donc ça va re-calculer le truc automatiquement normalement quoi !
Comme je t'ai dit en pv, je pense que je vais rentrer chez mes darons comme ça je pourrai monter tes moteurs, je vais commander un cerclage chromé et je vais remettre ça !
(un ordre d'idée pour un cerclage chromé au niveau du prix ?)
Cerclage chromé ne se vends pas au détails chez Peugeot
Regarde sur Lbc...
Difficile de te dire un ordre de prix NEUF car ce n'est pas vendu au détail chez peugeot et que pour l'avoir il faut acheter un compteur neuf complet chez peugeot
Sinon en occassion entre 0€ et 50€ je pense
