Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème régulateur de vitesse. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ozone
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 17:21    Sujet du message: Problème régulateur de vitesse. Répondre en citant
Bonjour à tous!
Voila je possède une 307 SW de fin 2004 avec le régulateur de vitesse installé dessus de serie.
J'ai acheté cette voiture il y a 1 mois avec 185 000Km.
Bref tout ça pour dire que le régulateur ne fonctionne pas.
Je connais bien ce système de régulateur et je sais le faire fonctionner car j'ai le même sur mon Xsara Picasso Exclusive.
Pour info l'embrayage à été remplacé il y a 20 000Km, les Pro ont peut être débranché ou abîmé le capteur de la pédale d'embrayage?
Ma question est la suivante: Avant de songer à l'amener chez Peugeot pour la passer à la valise, que puis-je faire pour voir d'ou sa vient?
Manipulation à faire???
Merci d'avance pour vos réponses.
Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!! Super content :D
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
Ozone
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Personne peut m'aider???
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Multimetre pour controler le bon fonctionnement du capteur sur l'embrayage ou sur le frein ?
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
i love PSA
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les controles capteurs de contact frein est embrayage
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Ozone
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi un multimètre?
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A8tre
Pour voir si le contacteur marche bien...
-Yves
Ozone
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Et je le branche ou pour tester?
oldfox06
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
va chez peugeot....tu gagneras du temps!!
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Ozone
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pose la 307 Demain chez Peugeot, ils vont la passer à la valise.
Je vous tient au courant.
evanilson
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi sa serai le capteur de frein
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le meme probleme depuis que ma voiture a subit changement embrayage, volant moteur et boite.
Ozone
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sa doit être effectivement le même problème du faite que l’ancien propriétaire à remplacé embrayage et Volant moteur à 160 000km :/
La voiture est actuellement au garage j'attend leurs verdict, j'en est profité pour faire vérifier les cylen bloc moteur et vérifier l'état et propreté du turbo.
Je vous tien au courant Wink
Ozone
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai récupéré la voiture, bonne nouvelle la titine a peut être 186 000km mais elle est impéccable l'axe du turbo n'a pas de jeu, pas de fuites moteur, (D'après eux le véhicule est sain... bref tout est en ordre.
La mauvaise nouvelle c'est le régulateur Sad ils sont arrivé a le remettre à moitié en fonctionnement.
Maintenant quand je le met sur ON Sa affiche à la place du kilométrage Cc OFF et si j'appui sur un des deux boutons quand je roule sa affiche Exemple: 90Km/h et ensuite ---
Avant sa faisait rien. donc il y a du progrès mais c'est pas encore ça.
En conclusion, le régulateur ne fonctionne toujours pas malheureusement mais Peugeot m'a dit d'ou sa vient.
Ils me disent que cela vient du Capteur D'abre à Cames qui est défectueux. donc à faire remplacer mais vu ou sa doit être placé je ne compte pas le faire.
Voila pour les nouvelles et désolé pour le roman Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas compliqué à changer le capteur AAC et pas cher Wink
navysurf
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1 je confirme, il a fallu que je le fasse changé y'a un an. Ça m'est revenu à environ une trentaine d'euro mo comprise chez peugeot. Si cette réparation te permet de retrouver ton régulateur j'hésiterais pas une seconde.
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui,mais en principe si cette pièce est défaillante ;on ne peut pas démarrer Wink
navysurf
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
encore +1 zamaz, j'ai du la faire remorquer
i love PSA
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour l’impossibilité de démarrer
Ozone
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant il l'ont passé à la valise! alors de quoi cela peut venir?
Ozone
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
En faite sur la facture ils ont noté à prévoir remplacement d'abre à cames, le garagiste me dit qu'il c'est trompé et que c'est le capteur d'arbre à cames.
et si c'est l'arbre à cames à changer? un arbre à cames HS le moteur ne devrait pas tourné correctement?
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut si ton arbre a came case tu l'entendras et quand un arbre a came casse il ne diras pas a prévoir mais c'est plutôt a changer avec tout ce qui vas autour...
Clin d'oeil ;)
