didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 18:52 Sujet du message: |
Si c'était le liquide de refroidissement, ce ne serait pas un diiing, mais 3 bips successifs.
Dans ton cas je pense plus à l'allumage auto des feux, qui lorsqu'il est activé émet ce son.
Essaye de le désactiver par la pointe de ton comodo de phare, tu verras bien si le bip persiste.
Au fait, merci pour tes schémas pour ma courroie, c'est sympa.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 20:16 Sujet du message: |
as-tu les feux automatique ?
si ils sont activés cela fait un "ding" sur certains modèles.
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 12:21 Sujet du message: |
ok
jpense que c'est ca
merci a vous
_________________ 3008 1,6hdi 112cv de 2011
Guigui91 307 Addicted
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages : 87 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 15:48 Sujet du message: |
Slt vérifie aussi ta batterie au cas ou moi sa mela fai et puis au bout de quelque démarrage plus rien batterie hs.
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 18:05 Sujet du message: Re: ma 307 fait un bip de temps en temps au démarrage |
| didditalia38 a écrit : | bonjour,
De temps en temps lorsque je démarre ma 307 pour la 1ere fois de la journée on peut entendre un "diiing" quand je tourne la clef pour démarrer!!! |
exactement pareil pour moi, un gros diiing presque un doonng
avec desfois de bonne période où elle ne le fait plus.
et ce depuis + de 2 ans et:
- pas de feux automatique
- liquide refroidissement full et tous les liquides full
- batterie: a pas l'air faible et depuis 2 ans l'aurais bien lachée...
- printemps / automne / hiver => exit températures froides
M'enfin bref,
m'en fiche vu qu'elle marche bien
Armalis 307 de Bronze
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 09:40 Sujet du message: |
Tout comme vous, le "dong" arrive aléatoirement de temps à autre, je pensais aussi que ça venait de l'allumage automatique des feux.
_________________ 307 1.6l 16s 110Ch - Modifs : Déssiglage, Kit d'admission, Kit éclaté Focal, Poste Alpine, Calandre chrome, Vitres teintées, Pédalier Alu', JA, Pack look home-made, Becquet Peugeot, Jonc et canule apparente
tron63 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Sep 2009 Messages : 380 Localisation : Clermont Ferrand, 63100
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 10:22 Sujet du message: |
Sur la mienne ça le fait lorsque la voiture n'est pas de niveau en stationnement, et lorsque je remet le contact y le message niveau d'huile trop bas avec le fameux ding...
donc à voir sur ta voiture
_________________ 307 SW SPORT PACK HDI 136, J'avais comme projet, un RT5 et des Lincancaburs. Maintenant on verra sur la prochaine...
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 12:04 Sujet du message: |
Aucun message d'anomalie de mon côté et tous les niveaux sont OK
bibou69 Nouveau
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 12:23 Sujet du message: pour le doooong |
pour le dong au demarrage de tps en tps c'est la batterie qui commence a montrer des signes de faiblesse. le manque d'intensité et vu que la voiture a pas mal d'electronique....ceci crée des sous tension... changer la batterie et tout ira bien.
manu62218 Nouveau
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 15:15 Sujet du message: |
bonjour
pour le bip je ne pence pas ke c'est un probleme de baterie moi aussi j'ai ce ding c'est normal a chaque demarage je pence vu que plusieurs personne l'on
_________________ peugeot 307 hdi 90 équipé tuning
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 17:47 Sujet du message: |
Ca n'est pas un problème de batterie, c'est certain : j'ai changé la mienne il n'y a même pas 1 mois et le BIP arrive toujours de temps à autre !
Cyber Warrior 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Nov 2007 Messages : 256 Localisation : Toulouse
Posté le: Mer 25 Nov 09 à 10:45 Sujet du message: |
Pour moi qui ai le même problème cela semble venir de la batterie.
Je m'explique :
j'ai remarqué que quand ce bip se faisait, tous les voyants s'éteignent et même les plafonniers au moment de tourner la clé pour démarrer le moteur.
Quand je n'ai pas le bip au démarrage , les voyants restent allumés quand je tourne la clé ...
Alors du coup je pense que je vais changer ma batterie avant de me retrouver bloquer ...
Ma batterie est celle d'origine (2003) et est donc peut-être vieille je ne sais pas ...
Je ne sais pas pourquoi elle se décharge toutes les nuits comme ça ...
Surement que vu que je ne fais que des trajets courts (8-10kms par jour) elle ne se recharge pas ...
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Nov 09 à 18:01 Sujet du message: |
Je confirme mon diagnostic : c'était la batterie .... !!!
L'autre matin , batterie à plat pas moyen de démarrer la caisse ... même l'affichage était faiblard ...
1 Charge de la batterie après , la batterie me permet de redémarrer ...
Direction Norauto ou j'ai pris une Tudor 640A ;-)
Plus de bip au démarrage le matin ...
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 20:31 Sujet du message: |
Je me permet d'infirmer ton diagnostic ! Comme je l'avais dit plus haut j'ai changé ma batterie il y a quelques temps, j'étais pas sur que le bruit ce soit à nouveau manifesté depuis le changement operé.
Mais celui ci vient de se manifester quand j'ai tourné la clé tout à l'heure, et ma batterie a été changé il y a quelques semaines à peine ! J'ai plutot l'impression que ca vient du déclenchement de l'éclairage automatique au démarrage du véhicule
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 21:41 Sujet du message: |
Ha ben ça m'étonne car j'ai désactivé l'allumage automatique des feux ...
Et le bip ne se faisait chez moi (avec ma batterie naze) que le matin au démarrage ...
Pendant toute la journée lors des autres démarrage, pas de soucis ...
Le soucis ne se manifestait que le matin au démarrage, avec tous les éclairages du tableau de bord qui se coupaient au contact qui était long pour démarrer la caisse ...
Depuis le changement de batterie : plus de bip , démarrage impec sans "coupure" electrique , ...
Que du bonheur ...
Peut être y'a t il différent "bip" ???
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 05:04 Sujet du message: |
Effectivement c'est bizarre, peut-être ne parle on pas du même BIP ! Le mien est relativement court mais il est difficile d'écrire le bruit qu'un son produit !
rifleman02 Curieux
Inscrit le: 28 Déc 2011 Messages : 3 Localisation : saint quentin
Posté le: Mer 28 Déc 11 à 13:13 Sujet du message: |
Bonjours,
j'ai le meme probleme j'ai l'impression que mon voyant moteur reste alumer un peut plus longtemps que d'habitude.
Cela m'arrive que le matin pratiquement quand la voiture est bien froide a part ce bip rien de special je pencherai plus pour un probleme de bougies de chauffe qu'en pensez vous?
David8410 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mar 2009 Messages : 24 Localisation : Gard
Posté le: Mar 03 Jan 12 à 18:20 Sujet du message: |
Salut à tous.
Je ne penses pas que cela puisse provenir des bougies de précho. J'ai aussi le fameux "diiiing", et la mienne est une essence. Peut-être l'allumage auto des feux mais pourquoi ça continue si on coupe la fonction?
Perso, je suis régulièrement bloqué car la voiture ne veut plus démarrer et lorsque je met le contact, elle émet plusieurs "diiing" et des cliquetis sous le volant !!!!!!!! Plus de voyants, plus d'affichage et plus de démarrage !!!! Il me faut mettre les câble à la batterie et elle démarre normalement. J'ai essayé de mettre une batterie neuve mais rien n'y fait, le problème revient de manière aléatoire....depuis 3 ans !
En bref, vive les 307 !!!!!!
Ptipilote 307 de Bronze
Mister.Kevin 307 Addicted
Inscrit le: 22 Mai 2011 Messages : 78 Localisation : Ile De France
Posté le: Dim 22 Jan 12 à 23:55 Sujet du message: |
Moi la mienne le fait et c'est au niveau du frein a main , le message s'affiche sur l'ordinateur et j'ai un bip .
_________________ 307 2.0 Hdi 136ch Executive Pack
307 SW 57400 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages : 378 Localisation : SARREBOURG 57
thomas64 307 de Bronze
