Tooxshyx 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Aoû 2011 Messages : 313 Localisation : Douai-Valenciennes
loulou192 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 314 Localisation : Seine-et-Marne(77)
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 17:53 Sujet du message: |
La distance entre ta batterie et le fusible doit être la plus courte possible
Posté le: Ven 20 Jan 12 à 10:38 Sujet du message: |
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 17:36 Sujet du message: |
Voilà c'est monté et ça marche, remerciement à : cham 51, Seb57, Takumi 64, Tooxshyx, yvesdm3000 et Davcoach.
Il reste 2 bricoles à mettre au point :
- le sifflement des HPs même le vol. à 0(peut-être dû à l'ampli)
- Le HP ar. gauche qui ne fonctionne pas malgré les connectiques et re-branchement refait et même à aller au point de changer l'HP, un très léger bruit de parasite sort ce qui prouve qu'il y a du jus, mais aucun son.
_________________ [b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 20:27 Sujet du message: |
Quelqu'un à des idées de masses à l'ar. pour éviter les parasites dans les enceintes ?
Posté le: Dim 22 Jan 12 à 12:18 Sujet du message: |
Tu n'as pas passé l'alim du même coté que tes rca par hasard ?
Posté le: Dim 22 Jan 12 à 16:11 Sujet du message: |
Si j'te confirme j'y ai pensé --' le con x)
Tooxshyx je vais être obligé de changer l'ampli, c'est l'ampli qui est HP pour le côté gauche ar., j'ai inversé les câbles et le droit ar. ne fonctionne plus mais le gauche marche... ampli HS (fait ch*er)
Je vais dépouillé le 3.0.7 et j'te tiens au jus =)
Posté le: Dim 22 Jan 12 à 21:48 Sujet du message: |
Pour le hp arrière gauche qui ne fonctionne pas essaie avec un autre cable rca, j'ai déjà eu le cas ou sa venait de là.
J'avais 2 enceintes branchées sur l'ampli et une seule donnait...
Après si tu as tes 4 enceintes branchées dessus et que les 3 autres fonctionnent sa vient bien de ton ampli...
N'hésite pas à l'ouvrir, des fois c'est juste une soudure qui lache !
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 18:43 Sujet du message: |
En occaz ou en neuf l'ampli ? Parce que le prs a900 est assez cher.
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 22:19 Sujet du message: |
Tu ne va pas essayer de réparer ton rockford ?
Tu es tes 4 hps de raccordé sur ton ampli ?
Posté le: Mar 24 Jan 12 à 14:03 Sujet du message: |
Ce serait dommage de pas essayer de réparer un bon ampli comme ca, peut-être qu'il n'a pas grand chose.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 24 Jan 12 à 17:47 Sujet du message: |
Salut si cela t'intéresse je vends un alpine F300 4X50W RMS
voir. mp
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Lun 12 Mar 12 à 17:55 Sujet du message: |
T'es réglé comment sur l'ampli ? Et sur le poste ?
Posté le: Lun 12 Mar 12 à 20:42 Sujet du message: |
Si tu voulais + de grave il aurais fallu un sub.
Si tu règle tes bass + fort sur ton autoradio c'est quand même trop aigu ??
