nacral 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 12:59 Sujet du message: |
Oui on peut mais il faut tout de même câble l'ampli entre le poste et les enceintes donc un minimum de câble sont nécessaires.
De plus les Tweeters sont séparer des enceintes des portes avant tout comme le caisson de basse.
yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 22:45 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | Oui on peut mais il faut tout de même câble l'ampli entre le poste et les enceintes donc un minimum de câble sont nécessaires.
De plus les Tweeters sont séparer des enceintes des portes avant tout comme le caisson de basse. |
Ben je pensais d'allonger les cables des enceintes vers l'ampli et puis mettre du nouveau entre l'ampli et la radio ... Il y a de la place je crois a coté de la BAG ... (Je l'avais sorti de la voiture quand j'ai mis un KML. Ce boitier est aussi a coté de la BAG!)
-Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 10:01 Sujet du message: |
| yvesdm3000 a écrit : | | nacral a écrit : | Oui on peut mais il faut tout de même câble l'ampli entre le poste et les enceintes donc un minimum de câble sont nécessaires.
-Yves |
On parle de la même chose alors.
A coter bof de place derrière il y en as oui mais je n'aime pas derrière la BAG.
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 20:44 Sujet du message: |
Non pas la chaleur certain sur d'autre forum m'on à juste titre fait remarquer l'emplacement de l'ampli dans les 206.
Petite recherche rapide sur google image pour comprendre.
Et non pas trop de boulot, car là j'ai démonter BAG et sièges avant, justement pour comparer les deux, mais s'il y a un problème un jour je préfère démonter le siège plutôt que la BAG, pour l'avoir démonter pas mal de fois maintenant je trouve que c'est mal fait de ce coter là.
Edit:
Petite photo de l'état de ma voiture en ce moment(sans les fils passer pour l'ampli).
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 22:22 Sujet du message: |
| yvesdm3000 a écrit : | | nacral a écrit : | Non pas la chaleur certain sur d'autre forum m'on à juste titre fait remarquer l'emplacement de l'ampli dans les 206.
Et non pas trop de boulot, car là j'ai démonter BAG et sièges avant, justement pour comparer les deux, mais s'il y a un problème un jour je préfère démonter le siège plutôt que la BAG, pour l'avoir démonter pas mal de fois maintenant je trouve que c'est mal fait de ce coter là. |
Dans la 206 elle est integré dans le caisson non?
-Yves |
Yep.
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 21:31 Sujet du message: |
Tin, j'ai fait rétro rabattable éclaire flaques sur les 4 portes les 4hps les tweet les éclairages sur les rétros, et le passage des câbles de l'ampli.
Tous sa a 2 en deux jours.
On a quand même eux quelques merde.
Cet aprem ampli brancher.
Samedi passage des câbles du grave connexion et mise en place, puis nettoyage inter/exter car elle en a vraiment besoin!
Au fait, je me suis fait flashé en venant chez toi mercredi dernier, a peine une semaine pour arriver le PV y ont pas chômé eux la crise connaisse pas je te le dit.
Sinon une petite photo de ma salade de câbles.
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 22:47 Sujet du message: |
Ref et coût de la modif en neuf.
Il y a plusieurs refs ampli et enceinte grave.
J'ai pris celles qui me semble logique.
Il faut ajouter à tout sa, du câble en 1.5mm² et 2mm² voir 2.5mm².
De la gaine thermo-rétractable. Du matériel d'électronicien, étain, fer à souder, pinces diverses etc.
Une tite cosse pour la masse, un fusible de 30A et son porte fusible selon les cas.
Des clips de 407 pour ceux qui pourrai casser pendant le changement des enceintes et réduire un poil les vibrations.
Voilà juste pour donner une idée des chose à prévoir si cela tante quelqu'un.
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 17:38 Sujet du message: |
av alfonse juin angle av senequier
direction hyeres vers toulon
Tu connais?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 17:56 Sujet du message: |
Belle salade de cable que tu nous fait là !
Tu as gagné combien de chevaux avec un siège en moins ?
Il sera placé où ton ampli ?
Bon courage !
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 18:10 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | Belle salade de cable que tu nous fait là !
Bon courage ! |
Là ou il est actuellement pendant les tests.
Sous le siège passager.
Visiblement j'ai déjà trop de chevaux pour les limitations actuelles.
Points négatif remarquer ce soir, mes câbles ou l'ampli sont vachement sensible aux ondes du tel.
Pour les câbles j'ai peut être un solution mais pour l'ampli je devrai me contenter de ce que j'ai.
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 18:39 Sujet du message: |
Petit schéma de principe pour le câblage.
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 19:47 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | av alfonse juin angle av senequier
Tu connais? |
euh non connais pa , mais ca doit etre sur l'autoroute ca
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 21:07 Sujet du message: |
Non je viens de comprend c'est un véhicule banaliser en fait.
Et je l’avais vu mais sa m'avez pas inquiéter. Je suis deg.
J'aurai jamais 12points.
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 21:53 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | Non je viens de comprend c'est un véhicule banaliser en fait.
J'aurai jamais 12points. |
lol mois non plus
c'est vraiment la merde
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 13:05 Sujet du message: |
Ce matin pose du support du caisson, pas de problème puisque il y a déjà les trous, plus qu'à trouver quoi mettre dedans pour le monté.
Je n'ai pas eu d'autre idée que monté sa avec des chevilles plastique, car je n'ai aucun accès par dessous.
Pour la fix du dessus il faut la crée en quelque sorte.
Et là c'est beaucoup plus galère!
Le caisson n'est vraiment pas lourd j’espère que ce que j'ai essayer de faire tiendra dans le temps.
Quelques photos rapide pour illustré mais il faut imaginer en plus la moquette et les caches.
Passage des câbles et attache 5min.
Edité par nacral le Sam 21 Jan 12 à 21:11
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 13:33 Sujet du message: |
Pour les fix attache, je les connais bien mais chaque fois que je les utilise, je remplace la colle avec du tek7, autrement ça lache quand la temperature monte dans la voiture....
Yves
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 19:20 Sujet du message: |
Tu parle des ptit machins blanc qui tienne les colliers?
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 19:47 Sujet du message: |
Cet aprem j'ai fini de tout brancher tout reposer.
Tout est fonctionnel.
Cependant une chose m'intrigue.
Le caisson de grave n'est pas très présent je trouve, j'ai essayer chaque voie une à une AVD AVG ARD ARG et il ce trouve que lorsque je bascule mon son en majorité sur la droite ou la gauche, sans influer sur l'avant/arrière, le son du caisson ce pointe et rempli son rôle normalement.
Quelqu'un à une idée? Il suis des photos du HP en question.
Sa connexion, Voie arrière droite et gauche.
Quelques photos:
Petit ampli.
Au passage Steven si tu passe par là. Sa t'intéresse?
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 19:52 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | | Tu parle des ptit machins blanc qui tienne les colliers? |
Oui
-Yves
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 19:56 Sujet du message: |
Pas grave sa s'il bouge ils sautent c'était surtout pour remonté le tout tranquillement sans faire attention au câbles qui glisse sans sa.
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 19:59 Sujet du message: |
Sur la 1007 (equipé avec JBL d'usine) je peux augmenter le son de la caisson par augmenter le "BASS" sur le RD4 ...
-Yves
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 21:04 Sujet du message: |
Et avec des réglages neutre et seulement le lound activé, tu as de bonnes basses dans la 1007?
Sur quel genre de musique?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 21:35 Sujet du message: |
Sur C4, il est fixé comment le caisson en haut?
Y'avait peut etre une pièce chez Citron à acheter pour le fixer...?
Posté le: Sam 21 Jan 12 à 21:38 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Sur C4, il est fixé comment le caisson en haut?
Y'avait peut etre une pièce chez Citron à acheter pour le fixer...? |
Je ne sait pas mais elle aurait été sur la photo de Service Citron que j'ai mis en P1, comme le support en dessous qui lui tombe niquel.
Posté le: Dim 22 Jan 12 à 08:59 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | Et avec des réglages neutre et seulement le lound activé, tu as de bonnes basses dans la 1007?
Sur quel genre de musique? |
Si je mets tout au "0", j'ai quand meme beaucoup de bass, meme quand qq parle sans music. Le bass je l'ai mis au -4 et AV-AR j'ai mis au -3 autrement j'entends que celle de devant.
Sur la 1007 le caisson est sous une trappe sous le sol des passagers arriere, pas dans le coffre.
Yves
