Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel est ce connecteur ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 16:49    Sujet du message: Quel est ce connecteur ? Répondre en citant
Bonjour a tous
Alors voila il y a quelque temps j'ai passer des câbles pour une sono et j'ai remarquer que j'ai un câble qui n'est pas brancher, je me demande a quoi il sert c'est par simple curiosité merci a vous
PS: je sait pas si je suis dans le bon endroit
[img]
[img]
[/img]
[img] [/img]
1.4 16v 90cv de 2004 essence
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
slt
as tu le régulateur sur ta 307?peut être le précablage pour celui-ci?
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
non je les pas. c'est se que je pensai mais j'aimerai que quelqu'un me confirme car sa m'interese de monter le regulateur mais pas maintenant
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une 307 fase2/T6 ?
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
non la 1 elle est de 2004
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux vraiment savoir a quoi il sert, il y a des numeros sur les fils, si tu arrives a les lire, on peut rechercher a quoi un fil sert.
-Yves
kekedu08
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je regarderai demain et je les mettrai apres
kekedu08
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
donc sur la prise c'est marquer sloma >PBT< et sur le fil c'est ecrit 331092002 il et de couleur grise avec une rayure blanche et l'autre fil j'ai rien pu lire
Ptipilote
MessagePosté le: Ven 20 Jan 12 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ke ke ... Coucou (c'est nous ?)
J'ai le même petit " soucis" que toi .
J'ai pensé à un précablage ....mais pourquoi ?? Question j'ai pas encore trouvé .
( j'ai aussi une 307 1.4e 90cv )
kekedu08
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
hier jai fait plein de recherche jai lu tous les sujet qui parle du regulateur limiteur sur le forum, je suis tomber sur un mesage de dingo307 qui demander si quelqu'un savait a quoi il sert. je lui est envoyer un mp et il ma dit que normalement c'est pour brancher la pedale pour le limiteur sa reste a confirmer
Ptipilote
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
...A confirmer . Hum... ?
Je vais me renseigner ....
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai installé le regulateur + limiteur. Le connecteur pour le limiteur etait a coté du ECU moteur dans le compartiment moteur dans la boite a fusibles. J'ai du allonger ce cable vers la pedale d'acceleration.
Yves
kekedu08
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
jai regarder mes pedale talleur et enfaite jai les 4 fils que javai pas vu avan donc je peu mettre le limiteur reste plu a voir si cette prise sert vraimen pour le regulateur si c'est vraimen sa je me met le limiteur regulateur. quelqu'un sait combien vaut la pedale?
kekedu08
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Yves
peut tu mettre une photo et une de la prise pour voir si sa resemble a notre fameuse prise merci
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un connecteur avec 6 voix mais avec que 2 fils dedans, j'ai utilisé qu' 1 fil pour le limiteur.
Tu dois avoir 5 fils vers l'accelerateur et le type special avec limiteur (j'ai payé environ 90 euro pour la version sans alu)
-Yves
kekedu08
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
donc sa resemble pa a sa:
[url]
[/url]
je vien de regarder jai pas de connection dans la boite
et tu peut pas mettre une photo sa serra plus simple
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon dans ce compartiment:
Tu as ce connecteur:
1 fil c'est la masse, l'autre il faut le connecter sur la 5ieme voix du connecteur de l'accelerateur. Attention, cela ne marche pas avec un accelerateur qui n'est pas prevu pour la fonction limiteur.
(Le photo il n'est pas de moi, je l'ai fait un peut different que sur la photo...)
-Yves
kekedu08
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui je les vu se sujet et jai pas sa et a un moment il parle de la prise marron il y a un fil 310 sur la borne j1 un truc comme sa mai moi jai rien.
je vais attendre la une personne qui doit se renseigner
et faut que je trouve la manette que je sait pas ou trouver d'ailleur
kekedu08
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir jai trouver une pedale d'accelerateur et la fiche aparament serviré bien pour mettre une pedale d'accelerateur avec le regulateur pouvez vous confirmer merci
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, ta 307 est une phase-1 en VAN ?
Oui c'est bien possible, il y en a d'autres en VAN qui etaient précablé ...
-Yves
kekedu08
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui t5 je les marquer plus haut normalemen. jai acheter la pedale donc je vai voir quand je vais l'avoir pi normalemen je vai avoir la commande demain donc se wek je monte tous sa ( si tous se passe bien).
et je vien de lire un sujet sur le montage du regulateur la personne a marquer que les 307 son pré cabler a partir du 1er mars 2004 et ma 307 et de mars 2004 donc je croit que jai du po
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es entrain un peu de t'emmêler les pinceaux Rolling Eyes
Pour le régulateur, on s'en fout de la pédale d'accélérateur, qu'elle soit électrique ou même à câble, l'essentiel c'est d'être précablé pour la pédale de frein
La pédale que tu montres est nécessaire pour le limiteur de vitesse
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
kekedu08
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
ouai c'est vrai je melange les 2
kekedu08
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour alors je confirme le connecteur sert bien pour brancher la pedale avec le capteur pour le limiteur. jai tous monter hier en 30min pedale et la commande. reste plus qu'a attendre mardi 17h30 pour aller me le faire activer a feux vert, peugeot n'on pas voulu et il ma dit le probleme de renault .... et un grand merci a ceux qui on prit le temp de m'aider
dingo307
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
oui je confirme que cette prise sert bien a connecté la pédale d'accélérateur pour avoir le limiteur.
par contre c'est pas feux vert qui vont te l'activé il te faut obligatoirement pps2000 pour l'activé Wink
Ma présentation
