haze 307 Addicted
Inscrit le: 22 Nov 2011 Messages : 32 Localisation : nord
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 07 Jan 12 à 17:16 Sujet du message: |
J'ai le même soucis sur ma vitre passager...
Elle remonte pas tant que je le descend pas à fond!
Je pensais que c'était le joint qui pinçait la vitre et donc que l'anti-pincement se mettait en sécurité, ce qui ferait descendre la vitre, mais après avoir mis de la cire sur la vitre, ce n'est point ca!
Ca veut pas monter et ceux en coup par coup ou tout d'un bloc...
Peugeot m'a dis que c'était le moteur électrique (enfin le moto réducteur je ne sais trop quoi)de la vitre qui merdait, verdict 500 euro la changement tout compris.
Beh à ce prix, soit j'attends et je descendrai la vitre avant de la remonter, soit je vais voir comment faire.
Sinon pour la roue de secours, moi j'ai une sangle fixé sur la voiture pour me la tenir, tu n'a pas ca?
C'est intégré normalement...
haze 307 Addicted
Posté le: Sam 07 Jan 12 à 17:38 Sujet du message: |
Pour ma vitre le problème est vraiment aléatoire, par moment ca fonctionne nickel.
Ma roue de secours est fixé par une sangle, mais je voudrais savoir si cela peut etre changer
307 LAFOREVER 16V Modérateur
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 07 Jan 12 à 18:48 Sujet du message: |
Dans pas longtemps y'en a un qui va te la dire alors je le fais à sa place.
Essaie aussi de nettoyer les contacts de la platine des lèves vitres.
haze 307 Addicted
haze 307 Addicted
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 18:31 Sujet du message: |
Personne?
Marco26 307 de Diamant
fofe 307 Addicted
Inscrit le: 04 Déc 2009 Messages : 57 Localisation : nantes
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 22:43 Sujet du message: Re: Quelques petites questions |
| haze a écrit : | -Part moment quand je veux remonté les vitres avant en automatique, j'appuie sur le bouton elle remonte un peut et redescend, est-ce un bug connus, ou existe t-il une solution pour fixé ce problème?
On en a parlé dans d'autres posts mais tu peux essayer de mettre du lubrifiant silicone sur le joint extérieur au bas de la vitre (ça "assouplit" le caoutchouc).
J'avais le même problème que toi, et ça l'a réglé.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 23:03 Sujet du message: |
+1 pour le post de 307LAFOREVER : Réinitialisation des lève-vitres.
J'avais le même soucis et après avoir effectué cette procédure (merci Steeve777) tout est redevenu normal. Les vitres se remontent séquentiellement ou totalement suivant ma commande de lève vitre.
