goupilrider Curieux
goupilrider Curieux
Posté le: Mar 14 Déc 10 à 14:40 Sujet du message: |
Bon, il y a du nouveau sur cette *** de 307 ...
En effet ce matin rebelotte : elle a pas démarré !
J'étais pressé, donc après 3 essai et qques préchauffes, j'ai juste ouvert le capot et vérifier qu'une borne de la batterie ne se serait pas débranchée :RAS, puis j'ai pris mon autre voiture... au retour , 1h30 plus tard, je réessaye avec 3 coup de préchauffage préalable : bim, elle démarre !
Qu'en pensez vous?
J'aurais tendance à pencher du coté des bougie de préchauffage perso...
D'après ce que j'ai entendu, les bougies ne servent pas à grand chose dans ce type de voiture, mais quand même... même après le changement par batterie neuve, j'ai du préchauffer plusieurs fois avant de démarrer...
De toute façon ça ne peut être que ça non? A moins que l'alternateur ne fonctionne pas et que la batterie se déchargerait sans se recharger ?
Help me please
goupilrider Curieux
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 23:59 Sujet du message: |
Bon je n'ai pas eu de réel soucis depuis, mais elle ne démarre toujours pas au quart de tour par temps froid (mais... elle démarre !)
Un avis rapport aux bougies ?
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 14:27 Sujet du message: |
goupilrider a écrit : |
Un avis rapport aux bougies ? |
J'ai changé les 4 bougies et le démarrage est toujours aussi périlleux quand il fait froid
djo65 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Oct 2010 Messages : 1326 Localisation : tarbes
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 14:29 Sujet du message: |
Concombre a écrit : | goupilrider a écrit : |
J'ai changé les 4 bougies et le démarrage est toujours aussi périlleux quand il fait froid |
t'as regardé le fusible ou le relais du préchauffage?
goupilrider Curieux
djo65 307 d'Élite
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 15:32 Sujet du message: |
sa je peux pas te répondre , j'ai eu la voiture récement, regarde sur le net!
goupilrider Curieux
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 22:27 Sujet du message: |
Suite à une relance par mp, je donne qques nouvelles de ma tuture :
Tout va bien depuis... (en espérant que ça ne me porte pas la poisse... )
En fait, comme souvent, j'avais bien 2 pb combinés : la batterie et ... un pb de "connexion" (on dira ça comme ça...) dans le boitier fusible sous capot moteur.
Suite au changement de batterie, pendant 15 jours / 1mois elle a continué à me faire ce pb démarrage de manière complètement aléatoire, même en étant stationné en plein soleil... A force d'essayer plusieurs choses j'ai fini par me rendre compte qu'un truc marchait à tous les coups :
Elle démarre pas ? -> j'ouvre capot moteur et boite à fusible, j'appuis fortement sur un peu tous les fusible et autre câbles d'alim, je referme le capot, je monte à bord, contact et hop c'est parti !
Ca peut paraître fou, mais ça marchait à tous les coup, je dépannais la voiture en moins d'une min en fait...
jusqu'au jour ou : elle ne me l'a plus fait... plus du tout.
J'ai du mettre le doigt sur un cable qui se déconnectait légèrement avec les vibrations... tout du moins je suppose, mais un an après, plus de soucis
... si ça peu aider qqun
gogo310 307 Addicted
Inscrit le: 10 Avr 2011 Messages : 34 Localisation : toulouse 31 verfeil
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 22:58 Sujet du message: |
et pour ta fuite d’huile ta trouver pasque j'ai la même sur mon hdi 110
_________________ 307 grise 2.0l hdi 110ch
Dispose Diag pps2000 sur Toulouse (verfeil)
goupilrider Curieux
novice 307 Curieux
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 12:53 Sujet du message: |
bonjour a tous..
je me permet de vous demander votre avis car je souhaiterais acheter une 307.j'hesite entre une essence ou une diesel.
pour une km de 20000/an.
j'ai lu les topic concernant les diesels et ca fait un peu peur.
quand est il de nos jours c a d en 2012 pour des modeles de 2002 2004.
car des avis de propietaires me dise qu'ils ont connu aucun probleme hormis l'entretien d'usage.
Mais je c que en cas de pepins la facture peut etre salee.
sinon quel km maxi pour un essence et pour un diesel a l"achat d"occaz.
mon budget et de 4500e 5000e pour une finition au dessus de xr presence.
voila j'espere que j'aurai ete clair et merci pour vos futur reponse.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 13:22 Sujet du message: |
Toutes les voitures font peur ! si ce n'est par leurs problemes, c'est par leur prix en globalité...
l'investissement dans une auto, est a fond perdu ! hélas !...
Pour en revenir au problème de démarrage hasardeux, ne serait tout simplement pas un problème de masse au niveau des bougies de chauffe ? un coup de testeur pour vérifier cela...
Il ne faut pas hésiter à:
1°)Débrancher la batterie, déconnecter les connecteurs 1 par 1, mettre un coup de WD40 dans les connecteurs, attendre un moment, et passer un coup de soufflette pour nettoyer les contacts.
2°) Défaire les fusibles 1 par 1, et nettoyer les lames de connexion avec un peu de papier de verre.
un fusible qui commence à s’oxyder, peut foutre un bordel infâme impossible à trouver, et cela ne se voit pas forcément quand on a le fusible dans la main.
Déjà, on écarte pas mal de problème de faux contacts en procédant ainsi...
