Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme bizarre de démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 09:12    Sujet du message: Probleme bizarre de démarrage Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je n'arrive plus à démarrer ma voiture ce matin.
Mais j'ai mis "bizarre" dans le titre, voila pourquoi :
- ce matin ma chérie doit prendre le train à 7h, on prend la voiture à 6h30 pour aller à la gare, elle démarre sans aucun souci, bien qu'il fasse -6°C.
- en rentrant je passe faire le plein, et là encore aucun problème.
- je suis rentré à la maison car je commence "officiellement" à 9h. A 8h40 il est l'heure de partir et là, PLUS RIEN, plus de jus, que dalle, comme si il n'y avait pas de batterie branchée Shocked
Malheureusement je n'ai rien pour la contrôler mais ça me surprendrait qu'elle se soit vidée en 1h30 ! Surtout que là, le moteur est encore chaud !
Je précise aussi que cette batterie date d'un an, donc elle ne me semble pas trop vieille.Et je n'ai jamais eu de probleme avec.
J'ai essayé de débrancher le +, et de le rebrancher : rien.
Je n'ai pas non plus de message au tableau de bord, et je n'ai non plus personne pour venir m'aider avec des câbles.
Merci d'avance, en attendant je suis coincé à la maison. Rolling Eyes
i love PSA
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
le tableau de bord ne s'allume pas non plus?
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien du tout, le calme plat...
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 09:29    Sujet du message: Re: Probleme bizarre de démarrage Répondre en citant
gnafra a écrit :
Bonjour à tous.
Fusible majeur grillé peut-etre ? Si c'est un HDI, y en a aussi a coté de ton calculateur moteur, il faut virer le calculateur pour en avoir access.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 09:32    Sujet du message: Re: Probleme bizarre de démarrage Répondre en citant
euh, ça arrive à griller comme ça sans rouler, en 1h30 ? Shocked
je sais pas ou est le calculateur donc je vais regarder ce que je peux faire.
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
slt
tu as des maxi-fusibles dans le bsm (boîte noire) sous le capot ,sur ta droite .pas les fusibles de dessus mais les gros en face de toi ,regarder sur ton manuel de bord pour la fonction de chacun!
i love PSA
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour contrôler les maxi fusible attention les plastiques sont cassant par ce froid
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos, j'ai bien vu sur ma voiture ou se situaient les maxi fusibles.
Mais je n'ai pas les outils pour démonter le calculateur... Sad
Je crois que je vais être obligé d'appeler l'assistance Sad Sad Sad Sad Sad
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Une clès de 13 pour enlever le boulon du BSM mais avant ça débrancher la batterie.... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un chef FORNEVER Wink
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, après une petit aller retour au supermarché pour acheter une clé de 13, j'ai enlevé le boulon, déclipsé le BSM à droite, en face, et a gauche avec un tournevis. Et ça ne vient pas !!! Ca commence à me gonfler, ils pourraient faire des systèmes qui se démontent facilement...
J'ai vu sur un autre topic qu'il fallait démonter la partie gauche du boitier mais ej vois pas du tout comment faire, aucune vis, y'a rien... Sad
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le BSM et effectivement dur a sortir... Confused moi ce que je fait je le déclipse d'un coté une fois ça fait je mets un tournevis pour bloquer afin qu'il ne redescend pas dans sont emplacement habituel ensuite je m'attaque de l'autre coté même opération... Wink
Prends ton temps il y a des cables "fragile" en dessous Cool
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, mais le probleme c'est que quand je déclipse à gauche, rien ne se passe. Ca ne remonte pas plus que quand c'est clipsé... Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Force un peu (pas comme un bourrin...) Clin d'oeil ;)
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais manger vite fait et je regarde ça.
PS : Sinon, ça peut venir que de ça ma panne ? Ou il y'aurait quelque chose d'autre ? Si les fusibles sont bons, je suis bon pour la faire remorquer au garage ?
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Eventuellement regarder du coté du démarreur peut-être à t'il eu froid... Clin d'oeil ;)
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais j'aurais au moins le contact si il avait eu froid... et puis j'ai démarré à 7h00 mais pas à 8h30...
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
un cable de couper ?une cosse du démarreur dévissée,une mauvaise masse,cosses de batterie mal encliquée?
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Un chef Zamaz Laughing Wink
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, et ben tjs pa moyen de démonter à gauche. je vous ai fait un dessin pour situer (ce n'est pas ma photo à la base) : fleches vertes, pas de problème, flèche rouge, ça ne bouge pas d'un millimètre, même en déclipsant. Il y a quelque chose qui le retient ailleurs.
Je suis vraiment pas doué Embarassé..
Et merci pour les autres "propositions de panne" Laughing
Si c'est pas les fusibles je sens que la facture va etre salée... Evil or Very Mad [/img]
i love PSA
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
normalement quand tu as dévisser l'écrou de 13 sa viens pas trop mal ou au minimum il et déjà plus libre.
il reste surement un clips quelque part
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je me dis aussi, mais je ne le vois pas...
Parce que c'est clair que sur les autres cotés c'est libre !
i love PSA
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
a oui je crois que le porte maxi fusible et clipser au bsm mais aussi dans le compartiment en plastique alors si tu ne casse pas une patte bravo cr il faut forcé mais sa ne casse que du plastique au pire pas le bsm (sous réserve) je ne veux pas te dire sa et que comme par hazar tu casse autre chose.
tire progressivement
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, toujours pas moyen. Je me suis résolu à appeler l'assistance de mon assurance, qui -normalement- va me prêter un véhicule.
Je vous tiendrai au courant de la panne car j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucun cas répertoriant le même problème.
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
en rebranchant tous ce que j'avais débranché, puis en recontactant la batterie, le courant est revenu !
Par contre impossible de démarrer, ça fait une gros DONG, les voyants s'éteignent et j'entends plein de tic tic tic dans les relais moteur... Je pense que la batterie est bien déchargée, mais si elle est déchargée c'est que quelque chose a du court-circuiter le tout.
Bref on verra, le dépanneur arrive bientôt.
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
n'insiste pas alors,tu risque de flasher le BSi (c'est à dire perdre la mémoire de celui-ci) voir de le tuer!!désolé pour toi
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
i love PSA
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
pas de chance, tu nous tiendras au courant Clin d'oeil ;)
gnafra
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila elle est partie et il me l'emmene chez Peugeot.
Le dépanneur a mis le contact, ça a fait dong 3 fois, avec les phares qui clignotent, puis après ça le tableau de bord s'est allumé, et les essiues glace aussi ! Bref un bon délire Laughing
J'espere que je vais pas avoir un devis qui va me couter un bras... Le dépanneur pense que c'est l'alternateur, mais j'ai peur que ça soit pire.
popeye05
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
il arrive que les cosses de batteries soitent pas enfoncées correctement ce qui decharge la batterie c'est ce qui a du t"arriver
met ta batterie en charge et essaye de demarrer
en esperant que le bsi ne se soit pas deprogrammé
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
