Peugeot 307 - Voir le sujet - Est-ce que passer de 6/15 a 7.5/17 ET35 est faisable ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Minimicka
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 11:58    Sujet du message: Est-ce que passer de 6/15 a 7.5/17 ET35 est faisable ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
voila je me presente minimicka nouveau sur ce forum.
j'avais une question primordial impossible a trouver sur tous les forums du net.
Donc voila avec ma 307 je souhaite changer de jantes ayant pour le moment des jantes toles en 6/15 avec des pneus en 195/65, je souhaite passer en 7.5/17 avec pneu en 225/45.
Ne sachant pas le deport de base d'une 307 d'origine en tole et passant a des jantes avec deport ET35.
j'aurais aimer savoir si fallais que je mette des cales ou non? si c'est possible de l'integrer a ma voiture sans que sa n'abime rien?
tout simplement si sa passai.
merci par avance Hiiiiii :) [u][/u]
CHARDINProduction
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes de 307 en 17" ont un déport de 31 (ET31) Clin d'oeil ;)
Minimicka
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 10:02    Sujet du message: :) Répondre en citant
merci mais ce que je voulais savoir aussi c'est est ce que une largeur de 7,5 la jante allais ressortir ou pas et s'il y a un moyen kel ne ressorte pas?
maki
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
la jante de 7.5' va ressortir de 15 mm de plus que la jante de 6' ,apres faut voir avec le pneu avec le "boudin" que fait le flanc
MAKi.
The end in nigh...
CHARDINProduction
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça risque de ressortie un peu, toutes les jantes d'origine en 17" sont en 6.0 ou 6.5 de large. Clin d'oeil ;)
Minimicka
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
a daccord donc le mieux serait que je prenne du 7/17
avec un ET25?
CHARDINProduction
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas reprendre les mêmes dimensions que le 17" d'origine, si tu as le choix ?
Minimicka
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les jantes que je veux mettre dessus normalement sa devrait etre bon le diametre.
http://www.yakarouler.com/piece-auto/pneus-jantes/jantes/racer/jante-alu-racer-lyra-black-17-pouces-7.html?reference_id=10048.
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
je suis monté en 225/45 sur des jantes en 6.5 et sa ne depasse pas, mais sa se rapproche bien de l'aile quand même Clin d'oeil ;)
