kasium Nouveau
Posté le: Sam 14 Jan 12 à 12:25 Sujet du message: Pompe haute-pression |
Je possède une 307 hdi 110cv sans fap (année 2005 je crois) et j'ai
l'alerte Annomalie pollution qui s'allume,elle cale dès que j'arrete
d'accelerer,avec parfois une perte de puissance et le reset de la date
heure.
Je la depose dans un premier garage (citroen) qui me dit que ma batterie
est hs mais que le probleme persiste et qu'ils doivent l'emmener chez
Peugeot car ils ne detectent pas la panne avec leurs valise.
Je décide de l'emmener ailleurs parcequ'ils n'ont pas de véhicule a me
préter (Peugeot).Et là ils m'annoncent que ma pompe Haute-pression est
HS (1200 bars au démarrage au lieu de 3000 je crois) et que je dois
obligatoirement changer ma courroie de distribution,est-ce le cas ?
Totale de l'affaire 1400 euros.... (ellle a 120 000 kms)
Merci d'avance pour vos réponses.
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Sam 14 Jan 12 à 12:39 Sujet du message: |
Il me semble que pour changer la pompe HP il faut déposer la distrib, donc les garagistes proposent de la changer au passage (corrigez moi si je me trompe), surtout si elle n'a pas été faite. Mais rien d'obligatoire, d'autant plus si elle est récente....
Reste a confirmer par d'autres membres
A+
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 14 Jan 12 à 13:18 Sujet du message: |
bizzare ton probleme
pour ma part je commencerais par voir la partie electrique car si tu perd la date et l'heure c'est que l'afficheur n'est plus alimenté en 12v(et certainement d'autres organes)
as tu pas remarqué autre chose ?
donc controle des connections et masses en premier avant de changer quoi que ce soit
enfin c'est mon avis
Posté le: Sam 14 Jan 12 à 13:20 Sujet du message: |
si tu n'y connais rien!va faire un diag dans un autre garage !
kasium Nouveau
Posté le: Sam 14 Jan 12 à 13:26 Sujet du message: |
Je trouve que le moteur "claque" plus qu'à la normale,et oui je n'y connait pas grand chose en mécanique.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses.
franck61 307 d'Argent
Posté le: Sam 14 Jan 12 à 20:13 Sujet du message: |
Si ton moteur claque je te conseille de ne plus rouler avec ni meme tenter de redémarrer tant que le problème persiste, tu risque d'endommager d'autres organes qui te couterai plus chère, fait changer ta pompe haute pression et controler la distribution point par point (galet, poulie, ect...)
