Peugeot 307 - Voir le sujet - Message ''Anomalie anti-pollution'' - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
FR307
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 16:15    Sujet du message: Message ''Anomalie anti-pollution'' Répondre en citant
Bonjour, en démarrant vers13h, le voyant ainsi que le message Anomalie anti-pollution sont apparue.
Quelques Heure auparavant, j'ai pris un RDV pour changez mes bougies de prechauffe qui doivent être au bout du rouleau.
En effet, la voiture à du mal de démarrer quand il fait froid comme se matin à -4 dègres.
Cette anomalie peut t'elle venir du froid ? meme si j'ai rouler avec se matin avant qu'elle ne m'affiche se message.
Ou peut t'il provenir des bougies ?
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
slt
souvent problème lié à la batterie ou au démarreur pour des temp négatives !
FR307
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Re, donc vous pensez que le fait que mon voyant anomalie anti-pollution peut provenir du froid ?
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
une centaine de défauts peuvent faire remonter le voyant anomalie !un passage à la valise est conseillé pour isoler le problème Wink
FR307
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, ouai vaut mieu. Mais je peut toujours roulé avec en attendant il n'y a pas de soucis ? merci
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis tant que tu démarres Wink
es tu en mode dégradé (puissance diminuée)?
FR307
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non, aucun soucis pour l'instant, pourquoi cela ?
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
dans certains cas;Fap ou autre le calculateur se met en mode secours
FR307
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, mais pour préciser mon FAP à été changé il y a 2 mois.
Monsieur Popi
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est LE voyant et message qui ne sert strictement à rien sur nos 307... je l'ai de temps en temps et paf il disparaît quelques redémarrage plus tard... 3 fois j'ai eu le bridage de la puissance (ça c'est très chiant car pied au plancher la voiture freine) mais suffit de la redémarrer et hop ça repart comme si elle était neuve ^^
FR307
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour vos réponse, hier soir je la redemarre, et comme par hazard le voyant et le message ne s'affiche plus, esperons que sa dur Sad
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Celà ne changera pas le problème tôt ou tard il faudra passer par la case FAP et j'espère pour vous que le problème numéro 1 n'aura pas déteint sur de nouveau problème qui pourrais suivre... @+ Wink
Monsieur Popi
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bah moi avec l'essence je n'ai pas de FAP et j'ai quand même ces message à la c*n.
Mais même selon moi ça ne sert à rien de dépenser 50-60€ pour la passer au PC chez Peugeot... je l'avais fais avec mon ancienne 307 et en gros son pc disait que ça venait d'une mauvaise combustion qui pouvait se faire au niveau des bougies... alors qu'elles venaient d'être remplacée et par de la marque (donc pas du discount) et le gars m'avait dit que cela ne faisait strictement rien de mal au moteur et que ça ne changeait rien aux performances... bref THE message inutile de nos 307, qu'on ai une essence ou diesel on a tous ce problème ^^ c'est juste chiant d'entendre le bip bip et de voir un voyant orange ^^
FR307
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, oui aucune pertre de puissance à déclarer, sauf que pour le démarrage le matin comme je doit changez mes bougie de prechauffe, à -5 dégrès il lui faut 500 metre pour se mettre dans le bain .
