Posté le: Mer 11 Jan 12 à 07:10 Sujet du message: pb de démarrage
J'ai une 307 2.0 hdi 110cv en diesel.
Depuis hier les températures nocturnes sont de -1 -2 degré. Jusqu’à maintenant j'arriverai à démarrer ma voiture (du premier ou deuxième coups) mais depuis hier matin elle ne démarre plus. Lorsque j'enclenche le démarrage le démarreur essai péniblement de ce lancer et au bout de 2/3 secondes tout s’éteint et j’entends une sonnerie.
change ta batterie et met la plus grosse qui passe dans le bac a batterie
+1 ta batterie n'a pas appréciée les premiers froids et tu peux monter comme dit popeye05 une batterie avec un plus gros ampérage
merci pour vos réponses rapides =) Vous pouvez me conseiller un modèle en particulier? J'ai vu qu'il y avait plusieurs ampérage et je suis un peu novice.
sur notre modèle:
batterie 640 A- 60 Ah réf peugeot
oui ,contrôle quand même la dimension de la batterie ,mais tu peux trouver moins cher !
D'accord, je vais comparer. Comment connaître la dimension de la batterie? Quand je met le numéro de carte grise il me propose directement cette dimension
je parlais dans le cas où tu voulais mettre une batterie avec un ampérage supérieur!
