Darkange#1 Curieux
Inscrit le: 10 Avr 2011 Messages : 11 Localisation : Lyon
Posté le: Dim 08 Jan 12 à 19:21 Sujet du message: Problème démarrage à froid, ne comprend plus rien !!! |
Depuis deux ans que j'ai cette voiture, à chaque hiver sait la même chose, le démarrage a froid est compliquer avant qu'elle démarre. Alors pendant ces vacances de noël, je me suis lancer "dans la mécanique" (pour la première fois ^^).
Croyant que le problème venait des bougie de préchauffage, j'en ai acheter quatre, puis grâce au tuto de ce forum j'ai pue changer les bougies sans souci majeur.
Mais le démarrage étant toujours aussi compliquer, j'ai acheté une batterie (Bosch), puis je l'ai changé (qu'elle misère pour une simple batterie :S).
Et grâce à cela elle démarrait au quart de tour, puis une semaine après je suis remonter sur lyon pour y travailler et la rebelote, elle met 40 ans avant de démarrer !
Quel solution avez vous pour y remédier, car la je vais péter un plomb !
Merci à vous et bonne et heureuse année à tous le monde
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Dim 08 Jan 12 à 19:53 Sujet du message: |
salut tu as pensé au démarreur? Il est peu être un peu faiblard par basse température...
Darkange#1 Curieux
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 17:26 Sujet du message: |
Est ce qu'il y a un moyen de le contrôler pour voir si c'est bien ça ?
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 19:33 Sujet du message: |
vérifie quand même ta nouvelle batterie
tu as peut être une fuite de courant quelque part ou un alternateur faiblard
cyclope
Darkange#1 Curieux
Clint 307 Addicted
Inscrit le: 29 Sep 2011 Messages : 23 Localisation : Dinant (Belgique)
Posté le: Dim 15 Jan 12 à 10:29 Sujet du message: |
Pourquoi ton démarreur serait'il plus faible uniquement en hiver, et qui plus est avec une nouvelle batterie; Vérifies une toute les durites d'air, que tu n'ais pas une trop grande prise d'air au démarrage. L'air froid et démarrage du matin ne font pas bon ménage.
Fais un test en mettant une couverture sur ton capot le soir.
Sur mon ancienne golf, c'était pareil, j'ai mis une couverture sur le moteur, refermer le capot, au matin, c''était mieux, j'avais la boite du filtre à air fendue, du coup trop d'air froid.
Voilà, si on peut faire avancé la chose...
Darkange#1 Curieux
ARAKELIAN Nouveau
Posté le: Mer 25 Jan 12 à 19:09 Sujet du message: |
J AI EU LE MEME PB CELA VIENT DU DEMMAREUR QUI PAS GRAND FROID A DU MAL A DEMMARRER // J AVAIS AUPARAVANT CHANGER LA BATTERIE ET LES BOUGIES DE CHAUFFES // UN AMI M A DIT QUE SUR LA 307 IL Y A AVAIT UN PB DE DEMARREUR EN EFFET PAR GRAND FROID CELUI CI A DU MAL A FOURNIR LA PUISSANCE DEMANDE ET DE PLUS LORSQUE JE L AI CHANGE LE DEMARREUR QUE J AVAIS COMMANDE AVEC LA CARTE GRISE AVAIT UNE DENT EN PLUS ET APRES VERIF LE PB VENAIT AUSSI DE LA DEPUIS AUCUN PB !!!! BRUNO
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 25 Jan 12 à 21:26 Sujet du message: |
On dirait un télégramme
