Guenille Curieux
Posté le: Dim 08 Jan 12 à 19:08 Sujet du message: Moteur ne tourne pas rond à bas régime,1.6 HDI 110 |
Je reviens sur ce forum, après quelques années d'absence
Forum sur lequel j'avais acheté ma 307 1.6 HDI 110 XS Premium en octobre 2006 (à 45Mkm).
Elle a maintenant 206Mkm et j'ai assuré jusque-là la maintenance (entretien habituel, changement des joints d'injecteurs, correction pb ventilation habitacle etc).
Aujourd'hui j'ai besoin de vos lumières pour un problème moteur.
Le moteur ne tourne pas rond en bas régime. Il vibre fort. Phénomène pire à froid et accompagné de fumée à l'échappement. Phénomène qui disparait totalement plus haut dans les tours et à chaud (à partir de 2000trs).
Après consultation du forum et d'autres sources internet, je me suis orienté vers les injecteurs en mesurant le retour de gasoil sur les 4 injecteurs (moteur froid et moteur chaud).
Comme présenté sur la photo ci-dessous, les retours des 4 injecteurs ont atterri dans 4 récipients identiques, tuyaux de longueur identique, mesure des volumes précises au mL (utilisation seringue médicale)
Première mesure pendant 8 minutes (moteur froid) puis seconde mesure de 5 minutes (moteur chaud).
Les deux tests donnent les même "écarts" (valeurs ci dessous ramenées en pourcentage pour simplifier les lectures)
Cylindre #1 - 103%
Cylindre #2 - 100% (la plus faible quantité de retour de gasoil donc)
Cylindre #3 - 115%
Cylindre #4 - 130%
Alors voilà, que pensez-vous de ces résultats ?
Un écart de 30% entre le retour mini et le retour maxi indique-t-il qu'un ou des injecteurs sont incriminés ? Lesquels ?
Bref...quelle suite dois-je apporter ?
Je vous remercie pour votre précieuse aide..
Jo3Y 307 de Diamant
Pigeot307 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 00:37 Sujet du message: |
wawww franchement chapeau travail d'expert!!!!
sinon passe la a la valise pour faire une mesure de parametre sur les injecteurs voir les ecartnet la pression ect....
Guenille Curieux
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 15:16 Sujet du message: |
bonjour,
Avez vous tenté de faire une petite cure de Total exelium ?
ça peut aider aussi avec votre traitement injecteurs...
| Citation: | | Phénomène qui disparait totalement plus haut dans les tours et à chaud (à partir de 2000trs). |
à chaud au ralentit, il tourne rond ?
dans ce cas, cela peut être un problème de bougie de préchauffage ??...
Guenille Curieux
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 17:35 Sujet du message: |
Merci pour les précisions,
Je n'ai pas encore mis de l'exelium, à tenter pour compléter le traitement avec l'additif.
Au niveau du problème rencontré, au ralenti à chaud on voit que le moteur ne tourne pas extra rond mais sans aucune mesure avec le phénomène à froid.
Par ailleurs, les bougies de chauffe sont certainement usées (elles sont d'origine...) mais je doute du lien direct car elle démarre au quart de tour. Simplement le moteur ne tourne pas rond; et cela pendant les 10 premières minutes au moins.
A suivre après traitement et changement des bougies de chauffe
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 19:36 Sujet du message: |
Justement, les moteurs modernes à haute pression d'injection n'ont pas de pré-chambre. Et comme la pression d'injection est très élevée, ça démarre impeccable même sans bougies de chauffe, sauf peut être si il fait très froid (genre -10°C voire moins).
les bougies ont pour fonctions primaires :
- préchauffage
- postchauffage
dans le 1er cas, elles sont indispensables au démarrage du moteur sous certaines conditions. Sous nos latitudes, on pourrait s'en passer 350 jours par an.
Leur alimentation est assujetttie à la température d'eau moteur.Elles permettent une montée en température rapide des chambres de combustion.
à -30°C = 16 sec de préchauffage
à -10°C = 05 sec
à 0°C = 0,5 sec
à 18°C = 0 sec
à 40°C = 0 sec
dans le 2eme cas, elles servent effectivement à la dépollution, associées à la gestion d'injection (post injections), et à la désactivation du 3eme piston de pompe HP.(alors qu'en fonctionnement normal, c'est la température du carburant qui désactive le 3eme piston; max 106°C)
Elles sont sous tension pendant une durrée maxi de 180 sec.Ce temps est lui aussi fonction de la température d'eau moteur.
à -30°C = 180 sec de postchauffage
à -10°C = 180 sec
à 0°C = 60 sec
à 18°C = 30 sec
à 40°C = 0 sec
Toutefois, ce postchauffage sera interrompu si :
- la température d'eau moteur atteint 20°C
- le débit injecté est supérieur à 35mm3
- le régime moteur dépasse les 2000trs/min.
A noter une phase transitoire : l'actionnement du démarreur
Les bougies seront systématiquement sous tension à la double condition :
- la T° d'eau moteur est inférieure à 20°C
- le moteur tourne à plus de 70trs/min pendant 0,2 sec
Dernier point : le chauffage additionnel
Il est monté sur ce moteur en fonction du véhicule et le pays de commercialisatio; il est rendu nécessaire par le fait qu'il s'agit d'un moteur à rendement élevé.
Il existe 2 dispositifs : (soit l'un soit l'autre)
- un réchauffeur thermique (chaudière), alimenté en carburant et est implanté sur le circuit d'eau moteur
- des thermoplongeurs (par 2 ou 3 paires), implantés sur le circuit d'aérotherme.La puissance max de ce dispositif est de 900W.
PS:j'ai trouvé ça sur le net...
j’espère que vous avez tout compris, car demain c'est interrogation écrite !
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 20:39 Sujet du message: |
essayes aussi le nettoyage du debitmetre ça joue aussi et surtout si ça n'a jamais éte fait depuis les 200 000 kms
pug307 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages : 290 Localisation : pas de calais
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 21:54 Sujet du message: |
j'ai le même problème qui se prononce beaucoup moin depuis que je pousse un peu plus les rapports, elle tourne plus rond et ne broute plus au matin je sais pas si elle broute la tienne au démarrage
_________________ La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
Guenille Curieux
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 07:58 Sujet du message: |
Personnellement non pas encore...mais d'autres l'ont fait sur le forum.
je vous conseille d'aller voir un diéséliste, qui lui les nettoiera si nécessaire, et de plus aura les moyens de les contrôler.
Guenille Curieux
Guenille Curieux
Posté le: Sam 28 Jan 12 à 00:24 Sujet du message: |
ceci dit tu vois le prix d'un injecteur...
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Sam 28 Jan 12 à 10:07 Sujet du message: |
| Guenille a écrit : | | ceci dit tu vois le prix d'un injecteur... |
en effet ce n'est pas excessif
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
