Peugeot 307 - Voir le sujet - Nappe airbag coupée : plus de klaxon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jikolo
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 21:19    Sujet du message: Nappe airbag coupée : plus de klaxon Répondre en citant
apres un changement de cremaillere,mon mécano a du essayer de tourner le volant malheureusement la nappe de l'airbag s'est coupé!!!et eventuellemlent celui du klaxon(meme si visiblement il tient en tt cas plus de klaxon).
Peut on ressouder ces nappes?
Peut on remplacer ces nappes par des neufs chez peugeot ou par des occase?
Faudrait il changer le com2003?
Bonne et heureuse année 2012
higgins91
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas très bien ce que tu appels "nappes", si c'est le faisceau de câble alors tu peux ressouder proprement les fils et les isoler avec de la gaine thermo-rétractable.
Il est quand même préférable de remplacer la pièce abimée, vu que l'air bag est un organe important dans la sécurité du conducteur!
307 SW 57400
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le soucis de klaxon sur la verte idaho ... il y a une modif a faire sous l'air bag volant c'est juste un problème de masse
Chez Peugeot cette modif vaut 35€
Voilà en espèrant que c'est ça ton problème Wink
Jikolo
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour,
En fait il s'agit des cables qui se branchent sur les deux coches d'airbarg a l'interieur du volant (vert et bleu).C'est l'un qui est coupé.
higgins91
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux donc les ressouder comme dit plus haut. Mais il est préférable de remplacer si tu peux.
Marco26
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
l'airbag je ne dis pas que ce n'est pas inutile !
le coup de boule dans le volant, ça couche cher au niveau des dents...Hiiiiii :)
Par contre le klaxon ce n'est pas utile, les bonnes vieilles grosses insultes vitres ouvertes ça suffit Laughing
Jikolo
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour,
Apres soudure, toujours pas de klaxon, il me semble que le problème vient du contacteur tournant.Est ce que la piece se change ou faudrait changer tout le com2000.
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Jikolo a écrit :
Rebonjour,
non cela ne se détaille pas,chercher un com2000 d'occase Wink
CHINO93
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le tarif environ pour un com2000 d'occasion?
higgins91
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend des options en général, il faut prévoir 150/200€ pour en avoir un qui n'a pas de problème!
