Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie pression d'huile 307 1.6 hdi 90cv 2006 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fredo13
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 11 à 13:58    Sujet du message: anomalie pression d'huile 307 1.6 hdi 90cv 2006 Répondre en citant
Bonjour ,j'ai le message pression d'huile insuffisante qui s'est affiché après avoir parcouru 200km suite la vidange comprenant le changement de filtre ,produit de previdange. Cordialement.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 11 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
as tu controlé ton niveau d'huile ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Marco26
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut être beaucoup de choses, pour cela il faudrait un peu connaitre l'historique du véhicule...quels sont les dernières réparation effectuées par exemple...
ça peut être un capteur HS comme une crépine bouchée suite a une fuite d'injecteurs...
fredo13
MessagePosté le: Ven 30 Déc 11 à 20:53    Sujet du message: Anomalie 2006pression d'huile insuffisante sur 307hdi 1.6l Répondre en citant
Bonsoir , merci pour votre aide, le véhicule est d'occasion 2006 154000km,réparation fait a 113000km remplacement chaîne de distribution ,arbre a came.(Peugeot).Le message d'anomalie est apparut une première fois a 117000km,j'ai effectuer le démontage et nettoyage de la crépine ,le véhicule a fonctionner normalement pendant 11000km.Dernièrement le jour de no"el réapparition du message pression d'huile insuffisante par intermitance ,vidange complète (prod previdange ,changement du filtre). J'ai roulé pendant 200km puis apparition du message . Cordialement
popeye05
MessagePosté le: Ven 30 Déc 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
quand tu met ton filtre a huile fait tu bien attention a sa position ?
c'est a dire le teton dans le petit trou en bas ?
j'ai deja vu cette erreur chez des centres auto
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
avec les nouveaux filtres purflux plus possible de faire cette erreur! Wink
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais pas tous le monde met du purflux
et si c'est encore les anciens
je te dis ca car je l'ai encore vu il y a 15 jours
fredo13
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,les meileurs voeux 2012
Merci pour vos réponse ,dernièrement j'ai démonté la crépine saturé de goudron,démontage des injecteurs pour changer les joints torique d'ou une révision complète(filtres air,habitacle,carburant).Cordialement.
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
et pas de filtre a huile ?
fredo13
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
bs, oui le filtre a huile est changé,par contre en démontant les injecteurs j'ai eu la désagréable surprise d'avoir un injecteur et son joint torique,rondelle en cuivre totalement encrassé par le résidus d'huile(solidifier) . J'ai rencontré un ami mecano qui m'a dit qu'il fallait tjs garder l'injecteur en position verticale afin d'éviter qu'il ne se détèriore.
