Peugeot 307 - Voir le sujet - T6SW onk-pack - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
T6SW onk-pack
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Neoprene
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
& pour ceux qui vont se demander ce que c'est que les dits godes ...
Haut-parleur vibreur BR-25 BODY SHAKER
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1026&t=13560000&sid=06fdb1ceb85f53e225ecf070f220f5e5&start=1200
Néoprene a écrit :
& toujours dans la même logique, priorité à ce qui fait du bien à son popotin :miam:
montage des vibro_machin (4*M8 10-9)
version siège hauteur normale
version nain (ou titben, ça marche aussi Arrow élévation maxi)
Neoprene
MessagePosté le: Lun 05 Jan 09 à 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Neoprene a écrit :
add-on des 1 mois
... soit un petit 5000km...
1- restrictions d'usage
Tenant compte des températures extérieures (entre -10 & 5°C) les HP restent raides donc le moelleux est naturellement absent & impossible à obtenir.
2- Quoi j'en dis
2a- les slots de woofs semblent être une violente réussite, comme quoi pomper des technologies d'expert teuton non-emma, ben ça a du bon : le grave est d'une propreté & d'une tenue rarement constatées (et ça c'est objectif). Après, on adhère ou pas au timbre Clin d'oeil ;)
2b- tout comme dans le scenic, le montage des med en seatbox permet pour le conducteur un centre pas trop focalisé pour éviter l'effet cul de poule, suffisamment flou pour ne pas le sentir collé devant son nez, mais suffisamment présent pour que ça ressemble à quelquechose
2c- pour le passager, ça évite d'avoir le son collé en lobe sur la porte droite; l'image n'est pas top-cohérente mais la scène exempte de trous, et ça c'est confortable (surtout sur des étapes de 950km)
2d- comme prévu (Cf R&D dans mes 206 en 2005-2006 + mondéo noire été 2006) l'orientation du tweeter gauche :
-- ne permet pas, à bas volume, de sortir à gauche
-- ne provoque pas pour autant de confinement ou de sensation de présence de la vitre (Cf 205 nitroscoot cet été)
-- s'avère la bonne dés qu'on passe au dessus des 95dB (donc volume viril) ou là, hop, ça ouvre naturellement
-- sachant qu'un tweeter qui tire pleine face rend le coté gauche trop précis alors que j'essaie de barbouiller un flou homogène, il n'est pas prévu du tout de réorienter.
2e- les vibro-godes confirment leurs limites (voir post ci dessus) mais aussi leur incontournabilité: 100% des personnes ayant écouté la voiture gueulent pour que je les remette moins de 10s après que je les ai coupés Wink
2f- les ikeabox en inox bitumé semblent
- à volume bas ou moyen trop neutres (ben wé)
- à fort volume pas assez absorbants & semblent colorer le son
Arrow à valider ou pas avec un essai ikeabox V2 en bois d'arbre.
3- Quoi qu'ils en disent
L'homme Tiwatt regrette :
- que le CD400 soit à la ramasse comparé à son grand frère (CD700mkII)
- l'absence de grave ambiant (cf chapitre basse température)
- que 2 subs de 30cm accordés avec un QT=0.7 soient moins démonstratifs qu'un seul 25cm accordé à 1.2
- que ça soit vraiment trop hifi
Superlapin regrette :
- que ça ne soit pas assez large, surtout à gauche
- que les DCX soufflent, surtout moteur arrêté & toradio en pause (c'est déjà moins évident avec de la musique & carrément impossible à discriminer moteur tournant, donc je vous dis pas avec les bruits de roulement sur une vraie route)
AnCaLaGon regrette :
- que ses cd de référence du moment soient moins holographiques que sur son Sennheiser HD 650
- que 2 BG12" & 1 vibo sous son popotin fassent moins vibrer la wature que son seul A12Si
- que la BO de World of Warcraft: Wrath of the Lich King - épisode IV qu'il a axée au taff, encodée en 5.1, soit vraiment mayrdique en 2.0
Iznowgoude regrette :
- que je n'aie pas de cédé de RnBi dans mes pochettes
- que je n'ai pas gardé une copie de chacune de mes versions de 206, ce qui aurait permis un comparatif direct
Fafa regrette :
- qu'en scène ça fasse un gros paquet agglutiné à gauche
- que ça bave sur les fins de corde
- qu'en coupant les subs, mettant du gain sur les vibros & laissant descendre les 18, ça ne fasse pas aussi bien qu'avec les subs
Ninjar regrette :
- que ça soit une peugeot
- que je ne veuille pas racheter son exxide neuve
- que ça ne fasse pas l'infra de divito (NDR: alfa 147, full ODR, HP davis & MS2250)
- ça le bas médium bavouille 2 à 3dB gras coté gauche qu'à droite
- qu'à bas volume ça ne soit pas agressif
- qu'à moyen volume ça ne soit pas assez agressif
- qu'à haut volume ça soit assez agressif pour lui mais qu'il n'ait pas assez mal aux dents
- qu'à 3h du mat j'exige de continuer la conversation en dehors de la wature pour fumer alors que le thermomètre indique -9°C
Neoprene
MessagePosté le: Sam 17 Jan 09 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
307SW: bidouillage portes
Idea expression du besoin :
RAS sur les musiques académiques ou acoustiques.
Mais sur de l'électro, ça manque de gras. Donc, 2 options:
- soit je change d'électroniques pour monter des trucs qui bavent.
- soit je saborde le montage.
Après introspection, faut pas déc, je roule pas en Ford, donc passer en genes', soundstream, tubedriver ou VRx n'est pas à l'ordre du jour.
Le retour en brasque idem Evil or Very Mad
Bouss appelle ça faire des compromis, mweuah j'appelle ça renoncer Confused
Idea les moyens :
1- boucher le trous
Après un premier essai au contreplaqué, celui ci explose au cintrage. Le PVC (y compris comacel & autres sal.peries du genre) j'aime pas, en fine épaisseur ça ne vaut rien, & j'ai pas 25mm à dispo pour feuilleter. Donc utilisation de chutes de dibond, découpées, formées & rivetées (le tout à peine précontraint, donc...)
puis traditionnel bitumage, en ménageant quand même moultes fuites, le but n'étant surtout pas de baffler complètement la bète.
idem sur la contreporte
... & la punition, gérer la bonne quantité d'absorbant (impose rafale de démontages, modif, remontages, le tout indépendamment à droahte & à kauche)
cham 51
MessagePosté le: Sam 17 Jan 09 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
pas de problème pour remettre les panneaux de portes cela ma l'air épais
le résultat est à la hauteur ?les HP ont l'air bien fixés à la tole.
cordialement Wink
ke focal krxs)RT5
Neoprene
MessagePosté le: Dim 15 Mar 09 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'objet de l'upgrade est de jouer avec un autre vibro_gode_qui_fait_du_bien_à_son_nunusse, le baby ButtKicker®, déjà évoqué dans un autre thread.
dépose siège :
A noter que chu assez content de la finition des 2ndes plaques support de gode: la peinture un peu vieillie, griffée & poussièreuse est exactement werdique comme l'ossature du siège. Excellent camouflage :miam:
explication du pourquoi parfois ça coupait: fil d'origine en 0.00025mm² cisaillé Confused
new gode, new support pour gagner quelques cm de hauteur
là, là finition, euh.... c'est brut, à peine dépoli Embarassé..
notez au passage que nonobstant le nargage de quelques (pluriel) gouroux du caraudio, il n'a toujours pas été fait usage de kömacel
comparo in situ buttkicker / monacor
que ce soit en taille ou en masse, & je ne parle pas de la peinture ultra kitch Confused, le truc rouge fait vraiment figure de jouet made in taïwan Sad
idem installé
Neoprene
MessagePosté le: Dim 15 Mar 09 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
1ère écoutes
... s'il est permis de s'exprimer ainsi lorsqu'il s'agit de se faire secouer le popotin Embarassé..
Filtrage
Les monacor étaient filtrés à [50/6 - 200/12].
Ben là spa la panacée Confused
Après avoir tout coupé sauf les godekicker, il s'avère que cette salowperie fait un pitaing de rafut! Après avoir insulté l'homme Tipote pour importation de câme frelatée, me suis rappelé que c'était marqué LFE sur la boite (low frequency effects, pour les secs, la piste DTS qui fait passer tout quoi ya en bas) Grâce à feu mes fréquentations assidues de HCFR section home cinéma, je sais que pour ces gens là, la base c'est le passe bas 125Hz-12dB. Effectivement, c'est moinsse pourri, limite même que ça ne fait plus de bruit parasite pourrisse.
De même, j'ai viré le passe haut, donc ça tourne sans subsonic (un comble sur un vibreur, ça, le subsonic).
Un jour... j'essayerais de shooter sur le cédé de Bass Race pour ware si ça fait ploc ploc Hiiiiii :)
variante b: je file la wature aux filles & surtout je ne reste pas dans le coin. Si à l'issue le gode fonctionne encore, il est apte pour l'Irak.
Alignement, phase
Comme les monacor acceptaient de monter, ça filait à bouffer en grave limite même sur le bas de certaines voix (et ça c'était bien). Là, trop bas. Aligné sur les subs (8ms) ou sur les woofs (10 à 11ms), pas de différence perceptible. Phase 0 ou 180 (tournevis inside), idem. Ya bien des trucs qui changent, enfin je crois, mais spa flagrant.
Infra
Alors que les monacor passaient le bas grave mais en aucun cas l'infra, les buttkicker descendent par terre sans souciller. Un peu trop, mon bloc pédales vibre & ça se sent dans les papattes en conduisant...
Rolling Eyes
Impact
Bon, là, ya du taff en réglage.... Comme pour une fois l'adéquation (habitacle+montage+HP+électroniques) me permet de l'impact (et pas qu'un peu), la bête rouge cogne encore plus. Mais comme elle ne monte pas, il semble me manquer le corps que rajoutait les monacor
Problèmes annexes
Sur les gros impacts (ok, Tool ou LinkinPark potar un peu en butée) le CD700 saute ... d'une piste Embarassé..
Neoprene
MessagePosté le: Mer 29 Avr 09 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Restitution du cédé700 à l'homme Tipote & replug de mon 7990 (au passage, réparé au pied de biche)
Ça vaut toujours pas un véritable XES à cause qu'il manque la façade de 10cm d'épaisseur en magnésium-aluminium-uranium-zinc, mais ça au moins ça a le bon gout de ne pas être soporifique à l'écoute Cool
Idea Il semble qu'il y ait quand même quelques p'tites différénces avec le CD700mkII (lui non plus non doté de série des 8kg de Mg qui normalement font qu'une source peut être qualifiée de high-end)
pour ceux qui ne connaissent pas les matériels précités :
- alpine CDA-7990R
- Nakamichi CD700
Pour ceux qui s'en tamponnent
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 09 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un Nakamichi Shocked
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 09 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
TD35Z
MB100 (revendu)
CD400
CD700 (restitué)
ça fait 4
ça vaut combien de % converti en jantes 18" Question
& la photo du cédé400 dans la T6 est en ligne sur ton forum préfére depuis un p'tit bout de temps déjà
Neoprene
MessagePosté le: Dim 03 Mai 09 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Neoprene a écrit :
Tépé week-endesque
Embauchage de l'homme Tipote pour la finition des backhorn du salon
recablage au propre du F#1 (ça ça se voit pas)
branchage du 624 + barbouille de camouflage sur sa face avant
& bien sur Sad 3 nuits à se battre avec TrueRTA, excel & le camion: les toradios (CD700 VS 7990) ayant un équilibre différent, une spatialisation différente, les déréglages permis par l'un ne le sont pas par l'autre.
Edité par Neoprene le Sam 02 Oct 10 à 09:31
Doomulation
MessagePosté le: Mer 27 Mai 09 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Joli boulot Wink
Neoprene
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Idea Réforme du buttkiker© pour le motif que à cause que :
ça fait trembler tout, y compris le popotin, mais pas l'intérieur du gras
Arrow reviendage aux valeurs sûres déjà testées : le monacor BR25
ça c'est pour Fafam31 & ça cause de non parallélisme & de coplanairité Monsieur VERT ...
le truc rouge va à la poubelle, les trucs noirs reprennent leur place
... Pis si on pousse suffisamment fort, il est possible de reboulonner le siège
VrooOOOom ! & c'est validé sur linkin park à donf (enfin à donf pour mes oreilles de vieux, soit light pour vous les jeunes)
akira71-30
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Néo,
J'ai une petite question à te poser concernant un problème de vibration :
En gros, j'ai la bande plastoc noire (dans le cadre rouge) qui vibre quand le sub est en marche.
J'aurai voulu savoir si toi aussi tu as rencontré ce problème et si oui, comment l'as tu resolu ?
En attendant, continue comme ca tu me regales Wink
 www.forum307.com is a state of mind, don't forget it Clin d'oeil ;)
Neoprene
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 15:44    Sujet du message: Re: T6SW onk-pack Répondre en citant
Citation:
euh... nonske, désolay Sad
Néoprene, début 2007 a écrit :
... rève que devrait avoir tout 307-iste: transformer sa voiture ... en AMI8 musicale
ok, ça prend du temps Confused
Idea modif panneau © Tipote, plusse garnissage © Maitre (Jipéfou)
jaysky
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
joli boulot !!
y en a qui aiment suer !!!
Neoprene
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
new wood-boiboites pour la pijo
pour remplacer les erzatz en ferraille blink blink
Neoprene
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
gruik
N30P a écrit :
:: passage en mode agricole Arrow dépose du caisson double 30cm.
& greffe du caisson mono 25cm (proto tiwatesque) du scenic (Qtc = 0.8 )
:mrgreen: je passe sur les insultes que j'ai essuyées lorsque le chauffeur du scenic s'est rendu compte de l'emprunt :cali:
Idea Le souhait ergonomique est de passer en simple 30cm.
Exclamation La question est de savoir si ça n'impose pas de renoncer à [strike]carrément[/strike] trop de bonnes choses [strike]bandantes[/strike] [strike]qui rendent impossible toute régression[/strike].
:eek: A l'époque de la conception [strike]sur un coin de table mais non pas elle[/strike] de l'install de la 307, il avait été retenu double 12" vu qu'un seul BG, ça ne suffit pas à faire assez d'assise sur certaines [strike]de mes[/strike] musiques [strike]de .erde[/strike].
Après quelques heures cumulées à jouer avec le caisson orientable, il en ressort :
- dans mon cas.
- dans mon véhicule.
- de façon absolument pas extrapolable à quiconque vu que chaque cas est un cas [strike]désespéré[/strike] particulier.
- avec le caisson obligatoirement adjacent au siège arrière gauche [strike]vu que ya que les rookies qui implantent à droite[/strike]
- en reprenant à chaque fois au mieux phase & délai.
:puker: ... que ... :pukel:
- le tir latéral est le plus bouillie mais celui qui donne le plusse d'assise
- le tir arrière axe horizontal est le plus précis & donc celui qui remplit le moinsse
- le tir axe vertical est précis mais moins chaud.
- tant que c'est sur de l'acoustique, même [strike]gras[/strike] bien chargé (Patricia Barber), un seul 10" suffit amplement.
- même punition sur du roque ou du maytale
- dés que l'on passe sur du trip*hop ou de l'électrojazze, euh... là ça pose problème
N30P a écrit :
Idea triple mazeltov pour Dudulle qui me prête son A12Si pour test Cool
Embarassé.. faut juste trrouver le temps d'usiner le caisson, now Laughing
Neoprene
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
miaow (gruik)
Plug d'un subwoofer de djeunes-warrior : MTX T5512-44
Là où les vrais puristes rêvent d'ODR, là ou les seigneurs collent du PRS & ceux qui savent du Focal Be Arrow retour à la génération indestructible des ricains de chez MTX.
VrooOOOom ! En vrac, les spécifs du sub :
- MMs: une masse mobile digne d'un canapé Ikéa
- Bl: quasi 10 Tmn, donc pas d'escroquerie
- un Vas aussi grand qu'un sac à commissions de chez Carrouf
- une capacité de descente digne d'un parachute en torche
- une accélération qui ferait pâlir une twingo 1.2
- 2 bobines de 4 ohms qui permettent de charger un D7401 à 800W, soit le régime normal
VrooOOOom ! De prime abord :
- c'est inalignable tellement c'est gras
- ça articule autant que si ça avait un seau de sable dans la bouche
- ça descend mais sans plus
- ça frappe mais sans plus
- & je valide qu'on flirte avec l'arme absolue sur du downtempo, de la house, du dub & autre saloperies qui composent 50% de la .erde qui me sert de culture miouzicale
Pis ça fait grave trembler le rétro intérieur, & ça, je kiffe toujours autant
PS: la barre est toujours à 900W devant, 800W derrière & 79cv sous le capot vu que je n'ai toujours qu'un 1.6 & que mon FAP doit être à décolmater au piqueur pneumatique Embarassé..
Neoprene
MessagePosté le: Lun 26 Déc 11 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
miaow (gruik)
Optima blue top 4.2 DC
Après une vie bien remplie, mon cadeau de nowell 2003 a rendu l'âme & a donc fait valoir ses droits au bonheur éternel de Pitchipoï (ou la filière recyclage de véolia environnement)
  • 150E+3km en 206 bleue
  • 100E+3km en 206-307 rouges
  • 100E+3km en 307 jaune
Idea 8ans, 350E+3km, plus de 1000 passages sous 10V, le spiralcell n'aura pas démérité.
S'est donc posé le problème de son remplacement.
L'option facile & onéreuse était l'échange standard.
L'option stupide, risquée & rigolote était d'essayer un truc un peu plus exotique.
Le cahier des charges, parce qu'il faut toujours obligatoirement remettre son ouvrage sur le métier, est donc :
  • que ça rentre dans un bac d'origine de 307
  • capacité >= 55Ah
  • que ça survive à des décharges dites profondes mieux qu'une acide-plomb OEM
  • bien évidemment le moins cher possible
  • de préférence dealée par un vrai vendeur dans un vrai magasin pour faciliter l'application de la garantie, en cas que
Le commercial de Waveflex m'a proposé un pack de 3*150Ah à pas cher. Mais 87kg au global & l'ensemble est 2*plus gros que ma boite de vitesse.
Tipothe m'a trouvé un plan redoutable sur l'équivalent du boncoin à hong-kong, pour 80 Ah en hydrure d'adamantium, 1.5kg sans le blindage en uranium appauvri, 7800€ fdp + douane IN
Le célèbre Iznowgoude notre maitre à tous m'a enfin dit que je me faisais des nœuds au cerveau pour rien & que la première varta blacktop à 49€, ça irait bien.
Idea un examen du catalogue Varta en PDF m'a appris que ces braves gens avaient dans leur gamme pléthorique une famille deep cycle, plus prosaïquement appelée camping car.
Arrow Je me suis donc rédigé un petit tableau avec
  • comme contraintes, des dimensions xyz compatibles avec la wature
  • tout ce que j'ai pu gratter comme tarifs
Idea la moinsse chère du vraie univers physique s'est avéré être, pour le plus grand plaisir du fourbe ... une varta AGM 85Ah à moinsse de 200€, soit 2* le tarif d'une noname de même capacité
Fuck et RE fuck ! 1er problème
Les flancs de la nouvelle batterie sont lisses, ce qui est normal dans la gamme engins-camions-camping. Ca pose en revanche un sérieux souci de fixation dans une pijo, qui, de série, ne dispose que d'une p'tite clame qui vient pincer le talon de la batterie. Ben là, le talon, y'en a pas, donc ça pince pas. Comme je ne suis pas encore assez débile pour me balader avec une batterie posée mais non fixée, ben confection d'une ceinture intermédiaire en inox 3mm plié soudé taraudé toussa toussa.
Idea la pose demain quand il f'ra jour
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
219€ j'ai une 100Ah en décharge lente agm au boulo, la 80 etant a 199€ Hiiiiii :) mais je ne sais pas si une décharge lente conviens au nombreux démarrages d'un véhicule...
Neoprene
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
AGM signifie « Absorbent Glass Mat » (fibre de verre absorbante) (...) Cette technologie permet d’éviter la stratification d’acide, principale source de panne des véhicules dotés de nombreux consommateurs (...) très forte résistance au cyclage et aux vibrations - Solution idéale pour les véhicules dotés de la technologie Start-Stop, d’un freinage à récupération d’énergie et de nombreux consommateurs électriques (p. ex. BMW Efficient Dynamics et VW BlueMotion)
Je t'aimmeuuh ! Je t'aimmeuuh !
toi je t'aime, toi, mon piti Pecounet d'amourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Neoprene
MessagePosté le: Mer 28 Déc 11 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
miaow (gruik)
Idea la preuve qu'avec un bon pied de biche, même si ça fait 50mm de hauteur en plusse que l'origine, ben ça rentre SmacksSSS
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 11 à 01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la confirmation ! mais je reste un peu perplexe car les batteries que de vend sont des batteries a décharge lente (auxiliaire) et c'est la que je doute sur la résistance aux nombreux démarrages, outre le fait que ce soit des agm Hiiiiii :)
Neoprene
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Idea 4½ ans & 110.000km plusse tard ...
rien n'a bougé Arrow mine de rien, n'employer que du matériel réputé fiable & le monter suivant normes industrielles, ça ne sert à rieng, la preuve Exclamation
Neoprene
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
miaow (gruik)
A ce stade l'ennui gagne Crying or Very sad
Parmi les possibilités qui s'offraient à moi pour pimenter le bébé, on trouve dans le désordre
  • acheter un 5008 pour gouter au vrai luxe ultime sochalien
  • acheter une golf pour bien sentir le gout de la décote
  • remplacer la twingo par une C3RS (+60cv, ça se prend) mais bof, ché po
L'évidence est alors apparue, et en plusse c'est moins cher Arrow yaka refaire un nouveau coffre. Il ne suffit juste que de se motiver à détruire l'existant...
Idea allègement
Idea +35mm
Neoprene
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
les statistiques sont formelles:
en caraudio (le vrai), tout commence toujours par une planche
je ne suis hélas pas assez intégriste écolo pour me contenter de bois d'arbre pur jus
Idea faut un peu d'acier recyclé autour ...
... & on saupoudre le tout, avec un peu d'amUr & quelques formules consacrées, de peinture sans plomb mais à teneur garantie en hydrocarbonés aromatiques potentiellement cancérogènes.
Neoprene
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
étape 1
  • vérifier que le nouveau rack rentre effectivement dans le coffre (on ne sait jamais, sur un malentendu ...)
(la boite anthracite est un DSP waveFlex de présérie)
  • continuer les baffles pour Fostex Fe87
A groite, l'arrière du baffle en version old-school
A kauche, le dégagement hyperbolique (rien que ça)
Le pire, c'est que quand ça sera monté, béh ça ne se verra pas. Heureusement, grâce à ma capacité d’auto-suggestion, chui sur de réussir à l'entendre Cool
Neoprene
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
gruyk
modif porte fusible
Les stazuniens fabriquent de trés beaux porte-maxi-fuse qui admettent en entrée du 35mm². Point.
Donc pour y rentrer, dans l'axe, du 95², faut faire un peu de place.
Ce que vous ne voyez pas sur la photo, c'est la couleur des copeaux: c'est du vrai laiton.
... contrairement à qu'est ce que certains d'entre vous pourraient croire, les porte fuse à 2 balles sont en aluminium chromé, y'a guère que les modèles de riche en laiton ou en cuivre, chromé toujours.
J'avais oublié de préciser qu'il fallait aussi confectionner un support en tôle pliée pour y embarquer le porte fuse.
Autre vérole ingrate, le recâblage, pour passer de install #2 à #3.
On garde les mêmes câbles, mais ils passent par des zendroits différents, donc faut planquer le mou ailleurs, tout re-colsonner ... Quand c'est fini, fondamentalement, il n'y a rien qui a changé, à part que la moitié de la journée y est passée
Fuck et RE fuck ! ... notons par rapport à cette photo qu'il y a évidemment la même quantité de ficelles de l'autre coté du véhicule...
Idea y'est l'heure de la bière thérapeutique Exclamation
Neoprene
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
(gruik)
Pour 3 amplis + 2 DSP + diverses babioles, il me fallait une moulti-masse pour concentrer le bastraingue en étoile.
pour 30€, y'a ça qui marche très bien, & qui brille
Pour quelques € de matière + quelques efforts + plein de bruit, il est possible de faire soi même beaucoup plus moche, un peu plus fonctionnel mais surtout absolutely essklusiv'
Fred69780
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas à dire Néoprene, tu fais du bon boulot !
Tu habites dans quel coin ? J'aimerai bien écouter ton installation !
Page 7 sur 8
