Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ventilation du pare-brise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wanagain
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 14:07    Sujet du message: Problème ventilation du pare-brise Répondre en citant
Je possède une 307 2.0L HDI 90 de 2004. Le problème est que lorsque je met la ventilation sur le pare-brise, rien ne sort, même sur 4, l'air sort au niveau des pieds. Pourtant, les autres boutons fonctionnent normalement.
Quelqu'un pourrez m'aider ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde au niveau de ton filtre habitacle que rien ne bouche... Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une commande manuelle ou automatique?
Surement la tringlerie en cause dans le cas d'une manuelle et le pignons dans le cas d'yne auto
wanagain
MessagePosté le: Sam 24 Déc 11 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une commande manuelle.
comment je peux changer ça ?
higgins91
MessagePosté le: Sam 24 Déc 11 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
vérifié déjà en démontant le boitier de commande si tout est bien relié.
Après il faut voir si c'est du coté du boitier de commande ou au niveau des clapets qui sont derrière (et pas vraiment accessibles)
wanagain
MessagePosté le: Lun 26 Déc 11 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci, je vais voir ce que je peux faire Hiiiiii :)
