Peugeot 307 - Voir le sujet - Diagnostique VALISE ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 16:54    Sujet du message: Diagnostique VALISE ! Répondre en citant
Alors voila j'ai résolu mon problème de bridage seulement 5 minutes ....
J'ai donc fait un diagnostique et le verdicte était: FAP percé ( défaut de pression truc du genre)
Je ressere donc le vis qui relie le fap au reste du pot d'echappement et la parfait plus de message ni bridage ! 5 minutes après rebelote donc je ressert le vis de l'autre côté: celui qui relie le fap au moteur et parfait plus de message ni bridage! 5 minutes après rebelotte ...
Etant donnée que j'ai pété les serre clip des durites qui sont relié au FAP j'ai acheté des serre clip (en alu qu'il faut visser pour serrer) puis j'ai cassée c=le truc vert qui relie la durite du fap au tuyau du capteur de pression et je l'ai remplacé par un autre. MAIS J'AI TOUJOURS LE MESSAGE ANOMALIE POLLUTION + BRIDAGE. J'ai fait la mise a niveau ADDITIF + FAP NEUF...
D'ou ça vient en sachant que j'ai fait le diag et que la réponses est:
1 défaut: FAP PERCE, DEFAUT PRESSION
Merci. PS SI Y'a QUELQU'UN SUR PARIS DANS LA SEMAINE AVEC LA VALISE ET QUI POURRAIT M'AIDER SER SERAIT COOL J'Y SUIS LE 22/12
Merci beaucoup
maki
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
faudrai voir du coté des sondes sur le fap
MAKi.
The end in nigh...
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1 , ça peut être le capteur diffenrentiel
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
capteur de pression differentiel ? il a moins d'un an...
Qui est de paris cette semaine pour un petit coup de pouce ? et un petit diag supplémentaire de la part de vous les connaisseurs svp Rolling Eyes
Pigeot307
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut, vérifie les deux durite qui partent du fap vers le capteur différentiel, ou le capteur lui même, si tu trouve pas, fait moi signe je suis sur paris et j'ai la valise!!
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vérifier et je ne trouve pas Crying or Very sad ... j'aurais bien besoin de votre aide pigeot avec votre valise, merci beaucoup
diesel 95
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 13:28    Sujet du message: systeme anti-pollution defaillant Répondre en citant
salut j'ai un message systeme anti-pollution defaillant mais j'ai aucun probleme de perte de puissance merci de votre aide pigeot307 tu me aider a faire le diag je suis a argenteuil
Marco26
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien de dire que vous avez des problèmes, mais si vous ne dites ni quelle voiture, quel moteur, ni quelle année etc etc...personne ne répondra...
Avec rien, il faut tout faire...l'impossible est en cours...pour les miracles, il faudra attendre un peu...
Marc
diesel 95
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 11:24    Sujet du message: message anti-pollution defaillant Répondre en citant
Marc
salut désolé ci une 1.6l 110ch an2005 120000km
