Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème rétroviseur électrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
booxsi
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 18:55    Sujet du message: Problème rétroviseur électrique Répondre en citant
salut a tous
depuis une semaine mes retro electrique ne se deploie pas et ne se ferme pas
est ce quequ un a deja eu ce soucis , si oui est ce qu il a la solution.
stoump
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé de le débloquer avec commande sur la portiere conducteur.
moi ca me le fait aussi, et je le debloque avec ce bouton. Wink
booxsi
MessagePosté le: Ven 27 Oct 06 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
quel commande?
MessagePosté le: Ven 27 Oct 06 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de réglage, tu la diriges ver le bas.
benoitktm
MessagePosté le: Dim 03 Déc 06 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut!!j'ai ce probleme aussi!!!j'ai pas essayer ac la comande de reglage,j'essai demin!merci
r20whcdesign
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pose ma question içi, j'ai un autre problème concernant les rétro, aujourd'hui je voulais régler mes rétro extéxrieur a parti de l'intérieur, et rien ne se passe. !!
J'ai ensuite essayer de les rabattre et cela fonctionne, mais le reglage des glaes ne fonctionne toujours pas.
Je voulais donc savoir si quelqu'un a deja eu ce problème et si quelqu'un a une solution.
Merci d'avance a tous Clin d'oeil ;)
r20whcdesign
MessagePosté le: Mer 10 Jan 07 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
up
Personne ne peut m'aider Question
MessagePosté le: Mer 10 Jan 07 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bah problème à priori inconnu. Soit un fil de coupé, soit la platine de réglage HS, je ne vois que ça.
r20whcdesign
MessagePosté le: Mer 10 Jan 07 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, ben je crois que je suis bon pour passer chez peugeot, je vous tiens au courant Clin d'oeil ;)
domnav
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
As tu réglé ton problème de rétro?
Car depuis une semaine, j'ai le même soucis, quand je veux régler le miroir des rétro ca ne fonctionne pas.
Dom
domnav
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé chez peugeot, le soucis venait du télécodage qui avait changé.
La fonction rétroviseur été passé en manuelle, d'où l'impossibilité de régler les rétro.
Après modif, ca fonctionne impeccable.
Dom
307-du-33
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
sa ta couter combien?
Peugeot 307 1.6 110ch.
nico6930
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
oh punaise le déterrage de dossier ^^
maki
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Razz 4ans et demi...
MAKi.
The end in nigh...
307-du-33
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
oh pardon je n'avait pas regarder la date.
jerem51100
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir j'ai une 307 xs prenium de 2003 met rétro sont éléctrique met je ne c'est pas s'ils sont rabattable esque vous savais si oui ou non il y a un truc a faire avec le diag ou autre ?
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Commence déjà par changer tes moteurs de rétro et tes rétros par des moteurs de rétro rabattable et des rétros rabattable
Tuto ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38426 Cool
jerem51100
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
a ok merci je pensé qu'il y avais un truc a activé met bon c'est tout c'est pas grave merci 307 LAFOREVER 16V
MessagePosté le: Mer 28 Déc 11 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a bien une activation a faire mais avant tout il faut changer ce que tu a actuellement Clin d'oeil ;)
jerem51100
MessagePosté le: Mer 28 Déc 11 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
je pensé l'avoir vue que c'était une xs prénium
MessagePosté le: Mer 28 Déc 11 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi moi ton VIN par mp sait on jamais... Clin d'oeil ;)
