Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile sur 1,6 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307swGriffe
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 19:00    Sujet du message: Fuite d'huile sur 1,6 16v Répondre en citant
Salut à tous,
Aujourd'hui en sortant ma 307 de mon parking je me suis apperçu qu'elle perdait de l'huile moteur.
La fuite semble provenir de la jonction entre le carter d'huile et le tuyau qui va au filtre à huile.
J'ai rajouté environ 20cl d'huile pour remettre le niveau au maxi.
J'ai 1600km d'autoroute à faire dimanche.
Pensez vous que c'est faisable ?
Cordialement
auto-focus45
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 21:59    Sujet du message: Re: Fuite d'huile sur 1,6 16v Répondre en citant
307swGriffe a écrit :
Salut à tous,
Cordialement
20cl d'huile, c'est pas grand chose...... Certaines voitures consomment naturellement de l'huile, donc 20cl du à une fuite, je ne trouve pas ça extraordinaire..... Tout dépends de ce que tu appelle fuite, (suintement sur joint de bas moteur? goutes sur le sol?) Quels sont les symptômes exactement?
Un copain a une alfa GT 2.0 JTS 165ch, et il remet un bon 40cl tout les 5000kms Wink
307swGriffe
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse.
Le carter d'huile était plein d'huile et j'ai eu des gouttes au sol.
Je n'ai jamais eu ce problème auparavent et elle ne consomme quasiment pas d'huile entre les vidanges.
J'ai laissé un carton propre sous la voiture pour voir demain si de l'huile a coulé.
bobyrush
MessagePosté le: Sam 17 Déc 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être le joint du filtre a huile à huile qui n'as pas été bien remit. Sa m'étais arrivé lors de mon avant dernière vidange je perdais quelques gouttes d'huile et maintenant plus de problème.
307swGriffe
MessagePosté le: Sam 17 Déc 11 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai déposé la voiture chez midas ce matin.
Ils n'ont rien trouvé d'anormal et ont tout resserré.
Du coup je pars demain en Pologne comme prévu.
Je suis quand même allé acheter un bidon d'huile au cas où
Marco26
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
à tout hasard, resserrez le carter d'huile pour commencer...
sur les essences je ne sais pas, mais sur les HDI, c'est courant.
la mienne à 25 000 kms, une vis était mal serrée, il suintait légèrement.
j'ai eu le cas aussi sur une 308 d'un collège de boulot avec le même moteur que le mien je lui ai également resserré la même vis.
C'est la vis qui est du coté boite avec un long goujon.
307swGriffe
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, la voiture semblait avoir arrêté de fuire pendant un moment mais maintenant ça recommence. Quand je la déplace dans mon garage je vois des gouttes un peu partout. Pourtant mon niveau d'huile ne semble pas changer, il est toujours au max.
J'ai peur que ce soit de l'huile de boîte de vitesse finalement. Elle a une couleur jaune noire.
En tout cas l'huile suinte le long du carter d'huile moteur...
Je vais prendre RDV chez peugeot pour un contrôle tout de même. Sad
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
l'huile de boite est rouge en principe ?non
307swGriffe
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ne sais pas du tout, c'est une boîte automatique, c'est peut être différent.
J'espère que ce n'est pas la boîte car je ne peux pas contrôler le niveau.
Ce qu'il y a c'est que ça suinte jusqu'au carter d'huile moteur, pas loin du bouchon de vidange donc je me dis que c'est probablement de l'huile moteur mais comme le niveau ne change pas je ne comprends pas trop.
Est ce possible que ce soit dû à un exces d'huile moteur ? Une sorte de trop plein ?
kampra
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même soucis. Je suis aller faire la vidange chez feu vert et au bout de 10 000km j'avais de l'huile qui coulait. Je suis aller chez peugeot hier et le mec m'a changé le filtre à huile car ils avaient oublié de remettre le joint et ils avaient pas serré le filtre. Enfin juste à la main.
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
ils ne sont même pas capable de changer un filtre chez feu rouge,vraiment des incompétents Laughing
Marco26
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
surtout qu'ils ont des RTA disponibles dans leur magasin, il suffit de prendre 5 mn en cas de doute sur un véhicule pour se renseigner...encore faut il le vouloir et pouvoir on est bien d'accord...
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
une rta pour changer un filtre à huile classique??pas d'excuses pour ces gens là!! Tu vas pour un entretien dans ces boutiques et tu repars sur un plateau avec la dépanneuse... Laughing
Marco26
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que s'ils nous lisaient ils répondraient...
Fuck et RE fuck !
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Fuck et RE fuck !
on leur donne un droit de réponse si ils veulent !? Fuck et RE fuck !
307swGriffe
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ne vous l'ai pas dit mais la dernière vidange c'est moi qui l'ai faite.
J'ai évidemment changé le filtre à huile et ne pense pas m'être trompé quelque part.
De plus, ça fait maintenant 10 000km que je l'ai faite et la fuite est assez récente.
Je prends RDV cet aprem chez peugeot.
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, enfin, si chez Peugeot ils te l'on serré à la clé, c'est de sacré cons aussi...
Le filtre à huile, il ne faut pas le serrer comme un barbare, c'est marqué sur toutes les RTA ou documents parlant de vidange huile moteur...
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu serres trop fort le joint !le joint se péte et fuite qui va bien!
307swGriffe
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que j'avais serré à la main et j'ai peut être mis un petit coup de clé, je ne sais plus trop.
Marco26
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut huiler le joint et serrer à la main ça suffit.
Pas la peine de serrer comme un dératé... Rolling Eyes
307swGriffe
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, huiler le joint, oui je le fais toujours.
Sur la 307 le filtre c'est une sorte de cartouche, plus facile à serrer avec une douille qu'à la main, c'est pour cela que je l'ai fait au cliquet.
J'ai pris RDV mais c'est pour dans une semaine... Sad
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
une cartouche faut la visser à la main!éventuellement un coup de clé mais très léger autrement tu casse le joint!
307swGriffe
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
je le ferais la prochaine fois alors.
J'ai été vérifier et ça ne coule pas du filtre à huile. Je ne sais pas du tout d'où ça coule mais le carter d'huile est tout gras.
Mon niveau est à un millimètre au dessus du max sachant que speedy avait fait l'appoint Rolling Eyes
Marco26
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne viendrait pas du carter justement ? essayez de resserrer les vis tout autour...
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut à vous
ça ne fuirait pas au niveau du refroidisseur d'huile qui se trouve derrière le filtre ,là ou tu visses le filtre ??
307swGriffe
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci pour vos réponses.
Le carter d'huile je l'ai resserré lorsque j'ai apperçu la fuite pour la première fois, il y a un peu plus d'un mois.
Si je me rapelle bien, la fuite semblait provenir du carter sur lequel est vissé le filtre à huile
La piste du refroidisseur d'huile me semble plausible.
Si vous aviez une photo de ce dernier, cela m'aiderait beaucoup.
merci d'avance Super content :D
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tombé ton moteur Zamaz pour montrer le refroidisseur?? Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je le démonte entièrement et je prends une photo de chaque pièce Laughing Laughing
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
On peut aussi l'appeler une "modine"; avantage, vu que l'eau chaffe plus vite que l'huile, la modine permet une montée en T° de l'huile plus rapide; et une fois le moteur chaud, c'est l'inverse, la modine refroidit l'huile car l'eau est normalement jamais à plus de 100°. Clin d'oeil ;)
