Markus94 307 de Bronze
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 09:23 Sujet du message: Le FAP se réveille au bout de 7500 km |
J'expose mon soucis. J'ai fait changer mon FAP récemment en échange standard; j'ai roulé depuis à peu prés 7500km. A ma grande surprise, ces 2 derniers jours j'ai eu 2 fois le message "eff.desencrassement du filtre diesel(fap)", sachant que je fait essentiellement de l'autoroute pour aller à mon lieu de travail.
Mes question sont :
1) Est ce normal qu'au bout de 7500 bornes, avec 90% d'autoroute, se déclenche le désencrassement 2 fois en l'espace de 2 jours ?
2) Est ce qu'un FAP en échange standard brille comme neuf déballé du carton ou pas ? Car j'ai vérifié celui qu'ils m'ont posé et j'avoue que je suis resté avec sceptique vu l'aspect du FAP. J'avais vraiment l'impression que c'était celui d'origine, dans le sens où son aspect géneral fait "usé"...
Merci d'avance.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 09:35 Sujet du message: |
slt
fap en échange standard ce n'est pas du neuf,peugeot envoie ces fap à une société pour les nettoyer,donc extérieurement il ne reçoivent pas un traitement!!
pour le message :eff.desencrassement du filtre diesel(fap) aller voir le garage pour un passage à la valise et voir avec eux!
ps:un fap en échange standard peut avoir un défaut ,mal nettoyé ou autre,si par contre si cela provoque un mode dégradé ne pas hésiter à le faire changer sous garantie!
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 09:46 Sujet du message: |
bonjour Zamaz
Merci pour ta réponse. Je pensais que le fap de l'extérieur recevait un petit "détartrage". Donc tu me confirmes qu'on ne verrait aucune différence entre un fap encrassé et un fap ES ?
Qu'appelles tu le mode dégradé ? Perso ce qui m'as fait changé mon FAP c'est que j'avais en continue le message "eff.desencrassement du filtre diesel(fap)" et le voyant ne s'éteignait plus. Il avait 110 000 km dans la vue...
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 09:57 Sujet du message: |
mode de stratégie de secours du calc moteur limité à 2800 tr/min dans le cas d'une anomalie sur le réseau que ça soit le fap ou un autre élément!
Edité par zamaz le Mer 07 Déc 11 à 11:13
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 10:41 Sujet du message: |
si je comprends bien, je serais limité à une vitesse de conduite ?
Si oui, je n'ai jamais eu ce mode avec l'ancien FAP...
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 11:04 Sujet du message: |
si ton fap est encore sous garantie profites en pour poser la question au garage qui a fait l'intervention!
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 14:19 Sujet du message: |
Et 2 fois de plus... vraiment de la daube le FAP....
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 14:24 Sujet du message: |
peut être un autre problème lié au fap ?as tu fais faire le niveau d'éolys en même temps ?
annon 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 11:54 Sujet du message: |
bonjour
le remplissage de cerine a t'il etait fait?
dans mon cas meme message, mais plus rien dans le reservoir d'adittif
annon 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 15:21 Sujet du message: |
la seule solution c'est de deposer le carter en plastique sous le resevoir pour apercevoir le niveau du resevoir d'additif.
mais bon cela ete fait donc cela doit provenir d'autre chose, le capteur differentiel peut etre.
_________________ 307HDI110,PARTNER HDI90,TOURAN TDI 140, IMPREZA GTT 340
annon 307 Addicted
annon 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 09:06 Sujet du message: |
samedi, meme message que toi "eff ...fap"
alors que depuis 3 semaines j'etais tranquille.
je vais faire une lecture code defaut cet apres midi, on verra bien.
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 11:38 Sujet du message: |
| annon a écrit : | la seule solution c'est de deposer le carter en plastique sous le resevoir pour apercevoir le niveau du resevoir d'additif.
mais bon cela ete fait donc cela doit provenir d'autre chose, le capteur differentiel peut etre. |
Salut annon,
Le capteur différentiel est neuf, je l'ai changé moi même avant de changer le FAP.
Pourras tu me donner le résultat de ta lecture code ? Merci.
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 15:13 Sujet du message: |
Salut zamaz,
tu parles des durites reliant le capteur au FAP ?
si oui, ça a l'air d'être chaud à changer, non ?
annon 307 Addicted
Posté le: Jeu 15 Déc 11 à 19:05 Sujet du message: |
| Markus94 a écrit : | | annon a écrit : | la seule solution c'est de deposer le carter en plastique sous le resevoir pour apercevoir le niveau du resevoir d'additif.
Salut annon,
Pourras tu me donner le résultat de ta lecture code ? Merci. |
hello
alors resultat de l'intervention du Mr de chez PEUGEOT
recodage de ma nouvelle cle, le plip etait HS (85€+45€ de reprog)
lecture de code defauts
3 codes presents:
-niveau mini additif atteint (rechargé il y a 15 jours a la maison)
-FAP chargé
-Regeneration impossible
recodage du calculateur d'additif pour la remise a 0 de l'additif, chose que j'avais deja fait.
apres redemarage meme chose, verdict le calculateur a remplacer mais sans certitude, le TEE a deja du remplacer un ECU moteur.
Effacement des autres defauts et au redemarage, hop tout revient.
Aprés 800 m, bip le message revient.
depuis mardi, tout les jours, soit le matin soit le soir j'ai le droit au message, alors que cela faisait 3 semaines que j'etais tranquille.
Donc semaine prochaine depose du FAP en vu d'un nettoyage au karcher.
et un passage a la valise pour faire une regeneration forcée, par ce qu'a chaque fois que j'ai effectué une regeneration forcée, une fois faite message a la valise "regeneration non faite".
donc a suivre....
Posté le: Jeu 15 Déc 11 à 19:45 Sujet du message: |
Bonsoir annon,
Tu peux appeler ça les "Mystères de l'électronique".... vraiment saoulant...
Perso, pour le moment je n'ai pas eu le message depuis mon dernier post.
Qu'appelles tu la "regeneration forcée" ?
J'attends avec impatience la suite ;-)
Posté le: Jeu 15 Déc 11 à 20:23 Sujet du message: |
Mais la valise envoi quel ordre au FAP ? tu parles de "sauver"le fap, ça fais peur ^^
Posté le: Jeu 15 Déc 11 à 20:51 Sujet du message: |
euh... pas compris son ordre... veux pas faire ma blonde... je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps... ^^
