Peugeot 307 - Voir le sujet - [307 2.0L HDI 110 Cv ] problème de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tienou19
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 10:26    Sujet du message: [307 2.0L HDI 110 Cv ] problème de puissance Répondre en citant
Voilà depuis maintenant quelques mois, j'ai l'impression de ne plus avoir de puissance... Je m'explique ....
Je suis possesseur d'une 307 2.0L HDI 110 Cv de 2004, FAP changé à 175 000. Elle a aujourd'hui 183 000 Km.
Lorsque je mets le pied au plancher, j'ai 0 puissance, il faut attendre que la voiture arrive à attraper les 3000 tours pour avoir un peu de puissance.... Ou alors ne pas mettre le pied au plancher et attendre environ 4-5 secondes avant que le moteur ne monte dans les tours....
Normalement lorsqu'on appuie sur la pédale, ça doit vraiment accélérer et ben là, rien... J'ai l'impression de conduire une voiture de 60 Cv c'est pour vous dire ...
Je suis donc aller voir un ami mécano qui l'as passée au banc => Aucun défaut ...
Après essai, il m'a confirmé que j'avais un souci mais n'a pas su me dire d’où cela venait. Il a tout vérifier : vanne EGR, Turbo, electrovanne, débitmètre d'air.
il a même examiner tous les "tuyaux" à la recherche d'un trou qui provoquerait une dépression au niveau du turbo mais n'as rien trouvé...
Bref si vous avez d'autres idées, des infos ou si vous avez déjà rencontré ce genre de problème, et si vous pouvez éclairez ma lanterne, je suis preneur.
Amis 307istes, merci d'avance
Romweber666
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être ton fap qui est à faire.Quand tu dis qu'il l'a passé au banc c'est a dire à la valise????
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
lio68
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour le débitmètre tu peux le débrancher pour voir si ça t'apporte un gain.
pour la vanne egr il faudrait la débrancher. il y a un sujet photos qui explique comment faire dans la section mécanique Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
as t il contrôlé les doseurs papillons d'air chaud et frais ??
Edité par zamaz le Mar 31 Jan 12 à 10:18
annon
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
le turbo reagit normalement, en mesures parametres?
307HDI110,PARTNER HDI90,TOURAN TDI 140, IMPREZA GTT 340
tienou19
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à une analyse un peu plus poussée, mon copain m'a conseillé d'aller directement chez Peugeot car pour lui ça viendrait peut etre d'un doseur papillon qui merderait.
Je vais prendre RDV dans ma concession et vous dirait ce qu'il en est
Merci de vos avis
tienou19
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, la titine est réparé Super content :D
Pour infos, la panne venait de l'electrovanne de régulation du turbo qui déconnait.
Tarif avec recherche de panne : 180€ Confused
Merci de vos conseils
