davisere 307 Addicted
Inscrit le: 10 Déc 2011 Messages : 63 Localisation : Valence
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 21:02 Sujet du message: |
comment tu le changes le demarreur sur le 2.0 hdi 90, apparement il est derriere le moteur en dessous si je ne me trompe pas
tu y accedes par le bas ou le haut en demontant la batterie et tuyaux
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 21:32 Sujet du message: |
il faut enlever le boitier filtre a air et le cache sous moteur
apres c'est un peu par dessus et par dessous
sur cric et chandelles ca se fait pas mal
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 22:21 Sujet du message: |
et pour les classes des demarreurs ou tu vois sur le demarreur ou sur l'annonce d'un site marchand
Posté le: Mer 14 Déc 11 à 07:08 Sujet du message: |
regarde c'est marqué puissance nominale en kw
celui que tu a donné le lien c'est un 1.7 kw
ce qui correspond au classe 6
Posté le: Mer 14 Déc 11 à 07:47 Sujet du message: |
merci je preferai etre sur d'avoir bien compris
seb697892 Curieux
Posté le: Mer 14 Déc 11 à 13:31 Sujet du message: |
| davisere a écrit : | eh ben je veux bien la manip, car le gars chez Peugeot m'a dis que c'etait galere sans pont
Il est bien plus puissant celui que tu as pris ou c'est le fait qu'il soit neuf qu'il fonctionne mieux que l'autre |
pour la manip je t enverrai un message perso ce soir
pour la puissance et le reste je ne me rappel plus je vais regarder dessus si on voit quelque chose
je l'ai commandé par rapport a la référence qui ma été donné chez Peugeot, cette dernière ma été donné par rapport au numéro de serie de mon vehicule
bonne journée
seb697892 Curieux
Posté le: Mer 14 Déc 11 à 21:40 Sujet du message: |
| davisere a écrit : | merci a toi
quand je suis allé chez Peugeot en fait avec le num de serie il s'est retrouvé avec 5 ou 6 demarreur possible et une reference differente de celle de la voiture au depart,
apparement Peugeot aurait modifié par la suite les demarreurs et aurait rappelé certaines voitures, helas je n'etais pas dans les numeros de serie rappelés pour ça
J'attends ton message
Merci encore à toi, |
Qu'il y est eu plusieurs références cela peut arriver, question de fournisseur au moment du montage en usine, question de problème (entre autre celui que l'on à), etc, ...
Concernant les rappels toutes ne sont pas concernées par les mêmes choses : certaines ont eu des rappels pour les démarreurs, d'autres pour les relais de préchauffage, etc, ... mais pas toutes cela varie selon les années, les modèles par exemple la mienne a eu des rappels pour les sièges et d'autres choses que je ne me rappel plus mais pas pour le démarreur ou le relais de préchauffage...
voila tout
titou13350 Curieux
