plarot 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16992 Localisation : France
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 09:14 Sujet du message: |
slt
as tu changé les essuie-glaces avec les mêmes tailles,autrement passe un coup d'acétone sur le pare-brise au niveau du capteur!
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 09:16 Sujet du message: |
a voir aussi si ton capteur a asser de gel qui fait contact avec le pare-brise
car gloushe m'en avait pas remis et j'avais une grosse jolie bulle d'air.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 09:45 Sujet du message: |
Merci pour l'aide
zamaz a priori pas de pb de frotement entre balais et pare brise, et pour les tailles je ne les ai pas changés récemment, je vais quand même checker au cas ou
Et effectivement j'ai eu un changement de pare brise y a "pas longtemps" et à mon avis il ont du faire le même oubli .. le capteur c'est sous le cache en forme de poire sous le rétro intérieur ?
Quel genre de gel il faut rajouter du coup ?
Edité par plarot le Mar 13 Déc 11 à 10:13 (2 fois)
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 10:23 Sujet du message: |
C'était à perpette, je vais regarder si c'est bien transparent ce midi, merci !
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 13:48 Sujet du message: |
Tu as fait changer le pare brise par quel garage
Gloup89 Curieux
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 14:37 Sujet du message: |
Salut !
J'ai exactement le même problème que toi ! Des fois ça se met à balayer à fond pour rien et des fois ça démarre bien longtemps après... Limite je perd la visibilité... j'ai pas trop bien compris où était ce capteur, c'est sur le haut du pars brise, dans le cache noir ?!
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 16:10 Sujet du message: |
De là à retrouver le papier prouvant que je l'ai fait chez eux, il vont me rire au nez si je l'ai pas ...
Il sont obligés de déposer le pare brise pr en remettre ?
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 16:16 Sujet du message: |
plarot a écrit : | De là à retrouver le papier prouvant que je l'ai fait chez eux, il vont me rire au nez si je l'ai pas ...
Il sont obligés de déposer le pare brise pr en remettre ? |
si l'immatriculation n'a pas changé il te retrouverons. Pour la gelée ils en ont pour 5/10mn pas besoin de déposer le Pare brise.
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 16:17 Sujet du message: |
Ok c'est bon à savoir, je vais les appeler voir si ils peuvent pas venir me le faire à domicil, sinon ça va encore trainer.
Merci pour l'aide !!
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 16:23 Sujet du message: |
j'ai une bulle aussi sur le capteur aussi,malgré cela fonctionne parfaitement ??
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 17:23 Sujet du message: |
ok
je me répette ,as tu passé un coup d'acétone ?
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 18:29 Sujet du message: |
plarot a écrit : | Ok c'est bon à savoir, je vais les appeler voir si ils peuvent pas venir me le faire à domicil, sinon ça va encore trainer.
Merci pour l'aide !! |
non à domicile ils ne viendront pas pour sa, je peu déjà te le certifié.
