Razorlight 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
haybusa 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 18:05 Sujet du message: |
Si regarde bien, le joint est légèrement tordu...
Enfin replié sur lui même.
Tant que tu en as des deux cotés, y'a pas de raison que ce soit mal fait...
Quand tu lave la voiture regarde si l'eau passe ou non...
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 18:11 Sujet du message: |
L'eau ne passe pas .... mais je me disais que si ce n’était pas normal j'irai revoir le garagiste vu que j'ai une garantie de 6 mois .....
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 18:33 Sujet du message: |
Ce que tu vois c'est le cordon d'uréthane qui a débordé, rien de grave c'est juste pas très esthetique. Mais tu peus aller voir le concessionnaire pour lui demander d'enlever le surplus.
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 18:35 Sujet du message: |
D'accord donc rien de bien grave ?
Merci de vos réponses
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 18:36 Sujet du message: |
autrement pour le joint de la baie qui se relève c'est un défaut avec l'âge...ou changer l'ensemble ou mettre du silicone noir marin pour éviter les infiltrations sur le bsm,calcmoteur,calc abs et moteur
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 18:38 Sujet du message: |
enfin défaut avec l'age ... il a été posé vendredi ... donc le garagiste a fait un peu n'importe quoi ? :/
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 18:43 Sujet du message: |
euuuhh ya pas de plastique .... ^o)
On parle bien du même endroit ?
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 19:02 Sujet du message: |
| Razorlight a écrit : | euuuhh ya pas de plastique .... ^o)
On parle bien du même endroit ? |
sans doute pas?
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 22:40 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | autrement pour le joint de la baie qui se relève c'est un défaut avec l'âge...ou changer l'ensemble ou mettre du silicone noir marin pour éviter les infiltrations sur le bsm,calcmoteur,calc abs et moteur |
tu parle de la baie de pare brise à l'extérieur
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 00:30 Sujet du message: |
quand un technicien me fait sa on démonte les montants quand s'est sec et un petit coup de cutter et on en parle plus
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 09:29 Sujet du message: |
Sa fait 5 ans que je monte des pares brises,je commence a connaître les voitures. Comment sa de l'eau sur le moteur
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 11:49 Sujet du message: |
Je te crois. Mais je pense que ton problème vien d'ailleur
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 11:55 Sujet du message: |
| pti scarabe a écrit : | | Je te crois. Mais je pense que ton problème vien d'ailleur |
en mettant du silcone ,cela a solutionné le problème d'infiltration,solution moins onéreuse que de changer la baie!
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 12:15 Sujet du message: |
Merci de cette info je ferais une remonté a mes responsables techniques sa peut servir
