Tiponey 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 10:27 Sujet du message: Hdi 136 pousse pas comme il devrait |
Depuis quelque temps mon turbo siffle à l'accélération et à la décélération ce qui n'est pas encore le plus dérengeant, mais je constate également que j'ai un certain temps de latence entre le moment ou je mets mon pieds au plancher et le moment ou la voiture pousse que je n'avais pas avant. De plus elle ne pousse pas comme elle le faisait avant...
Je précise que c'est une 136 de 160000km, MEC 03/2005...
Des idées?
Merci d'avance
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 11:42 Sujet du message: |
Salut tu peux commencer par nettoyer le debitmetre si ce n'est pas déjà fait...
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 16:26 Sujet du message: |
état du FAP?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
flo-34 307 Addicted
Inscrit le: 04 Nov 2011 Messages : 35 Localisation : Montpellier
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 21:04 Sujet du message: |
regardes si pas de fuite sur le circuit d'air apres le turbo. si t'entends siffler, il doit y avoir une fuite...
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Déc 11 à 00:28 Sujet du message: |
Si tu as l'impression que le turbo tarde à se mettre en route , et semble moins en forme : Capteur de recopie turbo
Dans tous les cas , passe chez un agents pour qu'il passe un coup de valise , il te dira directement si c'est ça .
Pour le remplacement il te faut trouver un garagiste qui accepte de te le faire.
le prix du capteur à augmenter il n'y a pas longtemps ( Bah oui Peugeot à remarqué que les ventes de turbos baissaient , et que de plus en plus on réparait maintenant ! )
Posté le: Ven 16 Déc 11 à 13:58 Sujet du message: |
bon je ressors de chez peugeot, expertise en route avec le valise, je n'ai pas de message d'erreur particulier, simplement le turbo qui met du temps à s'aligner avec la consigne...
peut être un turbo fatigué en tout état de cause je n'ai pas envie de le changer...
Ma titine à des bornes, tant que ca tient comme ca...
merci pour les infos...
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Déc 11 à 17:18 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | Si tu as l'impression que le turbo tarde à se mettre en route , et semble moins en forme : Capteur de recopie turbo
le prix du capteur à augmenter il n'y a pas longtemps ( Bah oui Peugeot à remarqué que les ventes de turbos baissaient , et que de plus en plus on réparait maintenant ! ) |
Ton turbo n'est pas fatigué , il met du temps à se rapporter à la consigne à cause du capteur.
Capteur à changer , c'est la saison ...
La 220euros le capteur , et environ 250e de main d'oeuvre.
C'est mieux qu'un E.S standard de Turbo..
