pug307 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages : 290 Localisation : pas de calais
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 12:47 Sujet du message: Changement de bougies préchauffage 1.6l hdi 90cv |
Bonjour à tous voilà ce que j'attendais et arriver mes bougies de préchauffage sont hs (170 000 km quand même), le seul problème c'est que je n'arrive pas à les localiser sur ce moteur. je sais qu'il y a déjà des tutos sur ce changement mais pas pour le même moteur donc j'aimerais savoir si quelqu'un les a déjà changer? comment a t'il fait?
Merci pour vos réponse
_________________ La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 13:45 Sujet du message: |
up!
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 18:34 Sujet du message: |
personne? ....
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 01:00 Sujet du message: |
des images en réel peut être (je sais je demande la lune!!!).
Merkiiii!!!!!!
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 09:22 Sujet du message: |
En réel pas facile, surtout que Peugeot recommande d'utiliser un miroir pour faciliter le remplacement...
Bon courage malgré tout
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 09:30 Sujet du message: |
ah ouais d'accord c'est donc bien ce que j'avais vu sur service box et ben je crois que je vais aller voir mon petit garage tout gentil
Osiris 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Avr 2011 Messages : 102 Localisation : Senlis / 60
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 10:17 Sujet du message: |
Question peut être un peu con lol, je me lance quand même :
Ya t'il une périodicité sur le remplacement des bougies de préchauffage ??
Ou alors quand c'est HS on change point.
_________________ """" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 11:42 Sujet du message: |
beacoup de mal a démarrer avec fumée bleu et broutage
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 11:47 Sujet du message: |
Ok! merci.
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 12:42 Sujet du message: |
puis bon je me dit que a 170 000 km sa pourrais être possible je l'espère!!
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 13:40 Sujet du message: |
| pug307 a écrit : | | beacoup de mal a démarrer avec fumée bleu et broutage |
ce n'est pas les bougies!!! fumée blanche pour les bougies !!,et broutage vanne egr ou embrayage?
Edité par zamaz le Jeu 08 Déc 11 à 14:28 (3 fois)
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 14:23 Sujet du message: |
salut zamaz, il vas faire une crise cardiaque en voyant moteur changer ^^
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 16:57 Sujet du message: |
bon retour peugeot après diagnostique il n'y a plus qu'une seul bougie de préchauffage de bonne ...
| zamaz a écrit : | | pug307 a écrit : | | beacoup de mal a démarrer avec fumée bleu et broutage |
ce n'est pas les bougies!!! fumée blanche pour les bougies !!,et broutage vanne egr ou embrayage? |
embrayage et d'origine et n'est pas du tout fatiguer
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:12 Sujet du message: |
oui bleu gazoil mal compréssé
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:21 Sujet du message: |
Fumée blanche/bleue à l'échappement
Contrôles successifs
Etat mécanique du moteur
Fuite d'huile dans le système d'admission
Lecture des codes de défaut
Injecteurs
Préchauffage
Sonde de température du liquide de refroidissement
Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur
Etat du carburant/du filtre à carburant/des durits de carburant
Pompe à carburant
Capteur de pression de la rampe de distribution
Vanne de régulation de la pression de la rampe de distribution
Dispositif de réglage de la quantité de carburant
Pompe à carburant haute pression
Système de gestion moteur - connexions/câblage
Calculateur de gestion du moteur
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:41 Sujet du message: |
ah ouais mdr ba je vais déja voir pour mon filtre car j'ai toute les facture depuis que la voiture est neuve et je ne vois pas le changement de filtre a gazoil.
Par contre je n'arrive pas à trouver que le filtre pour mon modèle il veulent me vende le kit complet
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:46 Sujet du message: |
il est cher sur ton modèle !c'est un bloc entier en plastique et le filtre est de-dans ,ils appellent ça un filtre écologique mdrrrrrrrrrrrrrrr
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:48 Sujet du message: |
donc j'ai pas le choix?
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:49 Sujet du message: |
si oscaro ou consors
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:52 Sujet du message: |
oscaro pareil y me vendent le kit complet
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:53 Sujet du message: |
| pug307 a écrit : | | oscaro pareil y me vendent le kit complet |
oui tu n'as pas le choix,il n(existe que ce modèle ,moi je parlais pour le prix!!
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:54 Sujet du message: |
ah ok 30 euros powaaa pour un filtre sans être sur!
