keclau Curieux
Posté le: Dim 04 Déc 11 à 22:40 Sujet du message: Eclairage 307 sw |
bonour,
j'ai un feux de croisement qui eclaire plus haut que l'autre, en fait une ampoule etais claquer alors j'ai changer les deux est la, il y en a un qui eclaire plus bas que l'auttre j'ai verifier le positionnement des ampoule est ca a l'air bon, j'ai vu une vis sous le capot mais on dirai que cela va agir sur le plein phare et non sur le feux de croisement.
pouvez vous me dire est ce que cette vis est la bonne pour le reglage manuel ou si il y en a une autre, et ce que je doit faire pour eviter d'eclairer les fourmis.
merci a tous
_________________ merci beaucoup keclau
jonath Curieux
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 14:16 Sujet du message: |
Salut positionne ta voiture face a un mur et agit sur la vis dont tu parle, c'est une tete btr, et alligne les feux a la meme
Hauteur voir legerement plus bas si c'est le feux coté conducteur.
keclau Curieux
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 14:35 Sujet du message: |
oui c'est le feu cote conducteur, et c'est bien une clé BTR mais ca me parait plus bas par rapport au feu de croisement, je vais essyer ce soir des que ma femme rentre du boulot, merci de ta reponse.
pourquoi d'un coup elle ce serait deregler, bizarre non!!!
jonath Curieux
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 15:06 Sujet du message: |
Verifie que le reglage electronique fonctionne sur se phare, on sait jamais.
keclau Curieux
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 15:44 Sujet du message: |
oui il fonctionne, j'ai verifier
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 22:20 Sujet du message: |
bonsoir, je te conseille de te diriger vers le centre Carglass le plus proche de chez toi, il te feront le réglage gratuit.
keclau Curieux
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 00:23 Sujet du message: |
Ca y es probleme apparement regler c'etais bien cette vis face a un mur, j'ai agit sur cette vis et la il sont a la meme hauteur.
Merci a vous en tout cas.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 09:32 Sujet du message: |
la vis btr agis sur l'ensemble du phare.
MAKi.
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 23:54 Sujet du message: |
je me répète, mais pour un réglage au norme va chez carglass c'est gratuit
Les vis de réglage agissent sur la parabole
Les codes et les pleins phares sont sur la même parabole donc on ne peut régler que les codes, mais sur certaines voitures s'est différent (rares)
