Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] Neutraliser - boucher vanne EGR sur 2.0 HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
VAL74
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
cyclope91 a écrit :
alors VAL toujours pas de défaut?
j'hésite juste à la démonter et à la nettoyer simplement Rolling Eyes
Non pas défaut, roule ma poule Super content :D
Tu peux tjrs la nettoyer c'est déja bien, mais quitte à démonter dommage de pas la boucher ou tout au moins mettre une plaque avec 2 trous de 6 dedans (à la manière VW) pour être sûr de pas avoir le défaut.
edit: j'ai modifié sur le plan de la plaque: j'ai supprimé le "percez à 7,5 pour plus de jeu au montage" car en fait c'est les cotes du joint et non de la vanne, le jeu y est déja à Ø 7 car ce doit être des vis de 6
lezard
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Super Tuto, merci Super content :D
J'ai juste une petite question (peut etre bete mais bon).
Si je comprend bien, la plaque se met à l'arrivée de l'échappement à l'entrée de la vanne et tu remonte la vanne et les durites.
Tant qu'à neutraliser la vanne est ce qu'on peut pas la supprimer complètement et boucher les deux durites (échappement / admission) ?
J'ai une 2L HDI 110ch est ce que cela change quelque chose ?
cyclope91
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
VAL74 a écrit :
Slt,
non là j'ai sentit sur un doute, car je fais corps avec ma wuature Monsieur VERT ...
puis testé avec la cde de dégivrage ar => pas de bruit du relais qui colle/décolle => donc regénération en cours => j'ai donc roulé 3/4 min de plus en tirant un peu Razz , avant d'enfin arriver au boulot Wink
J'ai tjrs dans l'idée de fouttre une led, oui pour voir ça près du tdb quoi... mais pas motivé...
as tu enfin trouvé la motivation de mettre une LED Laughing
VAL74
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et non pas mit de led Razz
Sinon pour en revenir à ma vanne egr bouchée,
ça fait 9500 kms et que du bonheur !
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre que tes capteur ne remarque pas le manque d'air.
En plus tu dois quand même avoir ton clapet de doseur d'air qui doit ralentir le flux en provenance du turbo pour créer une dépression
Je pense que sur une T6 de 2008 ça ne marcherait pas: on aurait direct un Défaut AAP
VAL74
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui théoriquement y'a qqch qui devrait merder, mais non ! et ça m'arrange bien Razz ça montre le sérieux de ce système à la c**
C'est hélas bien possible,
encore faudrait-il essayer en désactivant le clapet du doseur d'air pour qu'il reste tjrs ouvert, après si AAP il y'a => c'est qu'il y'a une vérif entre valeurs débitmètre collecteur et débitmètre filtre à air, le flux ne changeant pas = AAP
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
A croire que ton capteur informe qu'il n'y a pas assez de gaz , et le doseur gère lui même alors le manque ...
Mais pas de défaut , ça vraiment .... je comprends pas !
J'ai bien envie de mettre une plaque , mais pas envie par contre de monter et démonter 47754 fois en cas de défauts ...
Je vais faire directement la plaque avec deux trous de 6 Clin d'oeil ;)
Merci pour le tuto et le plan de la plaque
bilouz47
MessagePosté le: Mar 22 Nov 11 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
je possède une C4 1.6 hdi 110 sans FAP de Décembre 2006 (moteur identique à celui d'une 307 1.6 hdi)
j'ai de la même façon, que dans le tuto, bouché la vanne EGR après 15 jours et environs 700 km aucune anomalie n'est signalée
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai signalé a peugeot lors de ma révision que j'avais des trou a l’accélération vers 100 km/h, ils ont donc branché la valise et mon détecté un panne de la vanne egr, je cite "vanne egr bloquée" (devis 390 euros), ma question est donc, est ce que je peut bouché la vanne avec ce tuto? cela va t'il réglé mon probleme et enlever le défaut au tableau de bord?
Pour info g un 2l hdi 136 sur 307cc de 2006 phase 2.
Merci d'avance pour vos réponse.
Fox Le martien
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
slt
ça te mets la caisse en mode dégradé ou pas ?essayes d'abord de nettoyer ta vanne egr ,je ne peut pas te dire si en bouchant la vanne ça va créé un défaut et mode dégradé...c'est l'inconnu...
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de mode dégradé, défois j'ai "anomalie du système antipollution".
Pour le nettoyer il faut que je le démonte ?
Fox Le martien
Erika21
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même souci que toi Fox Mulder, même motorisation que toi et j'ai des trous et des gros accoups mais surtout quand j'accélère fort et ce à n'importe quelle vitesse, mon copain a démonté aujourd'hui la vanne pour la nettoyer et la boucher (qui au passage n'était pas plus sale que ça), pour le moment il n'y a pas de différence j'ai toujours les accoups, faut que je vois quand je vais rouler ses jours-ci si ça fait quelque chose ou pas je referai part de mon témoignage sur ce post.
Si ça continue alors je ne sais pas de quoi ça peut venir, le mieux est que je la passe à la valise.
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer les produits spécial vanne egr ,mais vu quelle est bloquée ouverte ça ne marchera pas ?et même en l'a nettoyant c'est pas sûr quelle refonctionne correctement ?
Erika21
Il faut peut etre refaire un apprentissage de la vanne avec la valoche peugeot?
Erika21
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas peut être Hum... ? mais bon j'en saurai plus quand elle passera à la valoche
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je pense qu'il va falloir que je le change, j’espère y arriver car l’accès a pas l'air simple........
Fox Le martien
Jo3Y
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y a un apprentissage sur la vanne , et je peux vous dire que c'est capricieux ! une fois démonté et nettoyé parfois la voiture ne veux plus la prendre ... et là commence le combat Monsieur VERT ...
VAL74
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
si t'as tjrs des accoups alors que le retour EGR est bouché par une plaque,
alors le problème est ailleurs: électrovanne turbal, tuyaux dépression, clapets doseurs, et le + risqué: capteur recopie.
Sinon un an après tjrs pas de problème avec l'egr bouché Wink
juste un défaut egr visible à la valise mais j'en ai rien à f*** Monsieur VERT ...
Donc chaque année avant Noël je titille titine Laughing
là je viens de remonter le calculo après l'avoir "chirurgé" au bdm 100 (grosse transpirée au passage) et manip sur 4 logiciels pour un défap....
un tuto suivra si tout est OK dans la semaine...
Erika21
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas trop, la je viens de l'emmener ce matin pour reprogrammation avec suppression fap et egr, mais pas pu savoir si les accoups sont toujours la ou pas car elle reste en mode dégradé tant que j'ai pas viré physiquement le fap. Je verrai une fois cette me...enlevé si ça le fait toujours ou pas.
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erika
Ton problème me fait penser à celui de mon pote qui à un HDI 136 aussi ...
J'ai cherché et je ne trouvais pas ( on a fait la liste des points controle 136 si on peut appeler ça comme ça ... ) et au final à la valise , en regardant les mesures on voyant que les injecteurs étaient un peu long à revenir à la normale.
Un coup de Metal 5 Injecteur / EGR , il a retrouvé tous le plaisir de sa 136 Clin d'oeil ;)
Erika21
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok je verrai pour faire nettoyer un coup les injecteurs.
Par contre le reprogramateur m'a parlé de débrancher la vanne EGR car même si elle est désactivé avec la reprog cela va générer quand même un défaut, est ce que tu sais par hasard comment la débrancher (ou ton ami ???)
Fox Mulder
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est votre avis sur les nettoyant de vanne egr de ce type?
http://www.norauto.fr/Acheter-Kit-Nettoyant-vannes-EGR/364806.html
Merci de vos reponse
Fox Le martien
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce connecteur ?
Pour le nettoyant injecteur je ne peux pas te dire lequel est le meilleur .
Bardhal est une marque connue , Metal 5 aussi.
Maintenant mon agent Peugeot m'a dit qu'il en avait un ( recommandé par Peugeot ) qu'il allait me le commander.
Il m'a aussi dit qu'un Nettoyant EGR ou Nettoyant Injecteur , s'occupait à la fois de l'EGR / Injecteur / TGV , et qu'une fois tout les deux vidanges ça ne pouvait pas faire de mal.
Erika21
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ce connecteur ?
je suppose mais du coup je lui ai reposé la question et il m'a expliqué simplement d'enlever la plaque qui la bouchait, car le calculateur lui ordonne à présent de rester fermée et si la vanne est bouchée ou défectueuse elle renvoit quand même automatiquement un défaut au calculo ce qui entraine le mode dégradé. En fait on peut en conclure qu'avec la reprog on peut pas vraiment supprimer définitivement cette vanne mais tout simplement lui commander de ne plus s'ouvrir et ainsi de perdre sa fonction. Voila ce que moi j'ai compris.
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , entendu comme ça en effet , ta vanne est toujours la , mais constamment en position fermée .
Tu avais mis une plaque ? dans ce cas comme il te dit juste enlever la plaque ça suffit non ?
Erika21
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui mon copain me l'avait bouchée avec une plaque, ben apparemment selon ce qu'il m'a dit l'enlever suffirait à eviter d'avoir un défaut
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bah impec alors.
Dans tous les cas je te conseille de mettre un tube inox , de soit garder ton FAP , soit de le vendre ... c'est pas donné un FAP Clin d'oeil ;)
Je suis pressé de le faire , normalement pour cette fin d'année
Erika21
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui vaut mieux peut -être tout garder intact au cas ou
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement.
Tu jartes quand ton FAP ? parce que je pense que ton mode dégradé ne viens pas de sa présence , vu que la stratégie FAP n'est plus là , mais de la plaque EGR
Erika21
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben bientôt il faut juste que je trouve de quoi le remplacer, je voudrai mettre une espèce de tube afrique, je cherchais les dimensions mais du coup j'irai voir directement une connaissance travaillant dans une société de ligne d'échappement pour avoir ce que je veux.
tu penses que ça vient uniquement de la présence de la plaque qui bouche l'egr ?
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 03:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as mise ou la plaque ? directement au niveau de la vanne ou au retour vers l'admission ?
Je vois pas pourquoi la FAP tu mettrais un mode dégradé , sans la stratégie FAP tu n'as plus de contrôle de pression de l'échappement.
Page 2 sur 4
