Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite injecteur ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuite injecteur ?
steph20B
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 16:18    Sujet du message: Fuite injecteur ? Répondre en citant
Bonjour, alors voilà je viens de constater un dépôt noirâte au niveau d'un des puits d'injecteur, je pense à une fuite... je ne constate pas de bruit particulier, et aucune différence niveau moteur.
Ma 307 vient d'avoir ses 6 ans et demi...
Puis je rouler comme cela ? si oui combien de temps/kilomètres
j'ai vu en parcourant le forum que cela pouvait entrainer la casse du turbo... je ne comprends pas bien comment cette "fuite" de GO peut jouer sur le turbo...
Quelle est la réparation a envisager ?
merci par avance des vos réponses.
PS : 307 HDI 1.6 90 CH - 70 000 Kms
25 juin 2005 - la fin des T5...
moteur DV6ATED4 - 9HX
Marco26
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:36    Sujet du message: Re: Fuite injecteur ? Répondre en citant
Citation:
"je ne comprends pas bien comment cette "fuite" de GO peut jouer sur le turbo...
parce que le mélange air/gasoil est modifié, cela provoque une calamine qui à la longue pollue l'huile, cette calamine obstrue la crépine d'aspiration d'huile est empêche une bonne lubrification des paliers du turbo.
si j’étais vous, je n'attendrais pas trop...
Vous êtes sure que c'est une fuite à l'injecteur et pas au dessus ?
il y a un tuto sur le forum à ce sujet.
steph20B
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, merci de votre réponse,
en fait une fuite au dessus je ne vois pas comment...
ce que je vois c'est simplement le puit d'injecteur noir alors que les autres sont gris (couleur culasse quoi).
j'ai vu le tuto.
En fait je ne suis pas sur que cela soit une fuite mais c'est la seule chose qui pour moi peut expliquer l'aspect...
haybusa
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo?
Ca sera plus parlant
Marco26
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Au dessus je me comprends... Hiiiiii :)
Au couvre culasse par exemple...c'est juste à coté.
steph20B
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai une photo demain.
Je me pose la question à propos de la différence entre un dépôt type huile mélangé à de la poussière (pollution externe à l'injecteur) et le dépôt de "calamine" collante dû à une fuite réelle d'après la description faite...
Peut on faire la différence à l'oeil ?
steph20B
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est celui de droite...
haybusa
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ou?
Le petit bout de noir sur le haut?
C'est pas grand chose ca, c'est rien...
Enfin je pense...
Ca suinte toujours un peu les injecteurs façon...
Enfin il me semble
steph20B
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est à la base de l'injecteur au niveau de la pièce qui suporte la fixation à la culasse, ce qui m'étonne c'est que la base des trois autres est totalement "nickel"...
steph20B
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
steph20B
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà je reviens vous tenir informer : réparation effectuée, bilan = 2 joints d'injecteurs HS sur les 4... changement des 4.
flo-34
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
mieux vaut prevenir que ... Wink
pour le prix que cela a du te couter tu as bien fait! Super content :D
maki
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
les hs ce sont les noircis ?
MAKi.
The end in nigh...
haybusa
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais que oui...
steph20B
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Exact.
diesel 95
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut combien ta couter la reparation et chez qui
diesel 95
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut combien ca ta couter la reparation?
steph20B
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, 160 euros chez un petit garagiste du VAR.
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu alors Clin d'oeil ;)
ça aurait pu coûter plus lourd en ayant attendu !
Osiris
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, bonjour,
Après avoir fait changer mes 4 joints d'injecteurs (comme la photo du dessus) ça va faire maintenant 1 mois, je jette un coup d’œil la semaine dernière et op voila que sur le même puit, le noir revient.
Je retourne donc au garage pour l'informer de la situation en lui expliquant bien que c'est le même puit qui causait soucis.
Il me dit que s'il refuit, ce n'est plus un problème de joint mais plutôt l'injecteur en lui-même.
Il me propose de faire l'échange standard de l'injecteur ou de refaire l’étanchéité.
A votre avis, pas le choix que de changer l'injecteur ?
(Il doit me faire un devis de la chose)
Merci pour vos réponses, qui sont bien utiles ! Wink
maki
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
faire verifier le tarage des injecteurs chez un dieseliste
MAKi.
The end in nigh...
novice 307
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous..
je me permet de vous demander votre avis car je souhaiterais acheter une 307.j'hesite entre une essence ou une diesel.
pour une km de 20000/an.
j'ai lu les topic concernant les diesels et ca fait un peu peur.
quand est il de nos jours c a d en 2012 pour des modeles de 2002 2004.
car des avis de propietaires me dise qu'ils ont connu aucun probleme hormis l'entretien d'usage.
Mais je c que en cas de pepins la facture peut etre salee.
sinon quel km maxi pour un essence et pour un diesel a l"achat d"occaz.
mon budget et de 4500e 5000e pour une finition au dessus de xr presence.
voila j'espere que j'aurai ete clair et merci pour vos futur reponse.
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
nous avons besoin d'un modo pour Mr novice 307!c'est un grand malade ,messages à répétition !!!!
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sa va faire la 5ème fois que je lis ce message Monsieur VERT ...
Au moins il est poli Super content :D
Allez mr novice perso je te dirais de prendre un diesel parce que 20 000 kms à l'année sa commence à faire.
Même si c'est de moins en moins évident avec la hausse du gasoil.
Tu as toujours le hdi 90 qui est très fiable... à toi de voir.
Osiris
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en revenir au sujet du topic...
MAKi.
Merci du conseil, ami Picard ! Wink
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui on esr hors sujet !
Scusez moi du dérangement Siflotte... Je suis un ange !
