tahsin_i Curieux
Posté le: Jeu 01 Déc 11 à 10:55 Sujet du message: Changement FAP sans plein de cérine |
Salut à tous,
J'ai une 307 2.0l HDi 110 de 2003, 147000 km au compteur, dont j'ai fait faire le plein de cérine pour la première fois chez Peugeot il y a deux semaines: ~200 euros de facture + un devis pour changement de FAP et capteur se montant à ~570 euros.
J'ai voulu passer le FAP au karcher moi-même, mais après l'avoir déposé je n'ai pas réussi à l'ouvrir (deux écrous ont trop résisté). Si bien que je voudrais acheter un FAP sur internet (Bosal à 264 euros) et le faire monter par un garagiste quelconque pour économiser sur la facture. Seulement, personne ne veut le faire: on me dit qu'il faut un passage à la valise après, ce qu'ils n'ont pas... Je pensais pourtant que le passage à la valise n'était nécessaire que pour le remplissage du réservoir de cérine, ce qui a été fait.
Y a t-il vraiement besoin de repasser à la valise après changement du FAP sans toucher à la cérine ?
Merci de vos réponses.
Tahsin.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Jeu 01 Déc 11 à 11:05 Sujet du message: |
slt
non ce n'est pas indispensable pour le nettoyage de celui-ci!à faire pour un changement de fap .
Lors du remplacement du filtre à particules, remettre à zéro dans le calculateur
d’additif gazole, la quantité totale d’additif injecté dans le filtre à particules.
Edité par zamaz le Jeu 01 Déc 11 à 11:11
lio68 307 Hors Catégorie
Erika21 307 de Diamant
vanvan631 307 Addicted
Inscrit le: 30 Nov 2011 Messages : 47 Localisation : les combrailles
tahsin_i Curieux
Posté le: Jeu 01 Déc 11 à 12:41 Sujet du message: |
| Citation: | Lors du remplacement du filtre à particules, remettre à zéro dans le calculateur
d’additif gazole, la quantité totale d’additif injecté dans le filtre à particules. |
Si c'est pour la quantité d'additif dans le FAP, ça veut dire qu'il faut y repasser aussi lorsqu'on ne fait que le nettoyer non ?
| Citation: | | Pour 200-250€ tu trouves des reprogrammateurs qui te desative le fap |
Quand tu parles de reprogrammateurs, tu parles de soft ? Auquel cas il faut compter aussi une modification sur le matériel pour que les gaz passent ailleurs j'imagine.
Posté le: Jeu 01 Déc 11 à 12:47 Sujet du message: |
- non pas besoin de passer à la valoche dans le cas d'un nettoyage!
suppression physique du fap,avec ecusafe ou autre et ensuite avec pp2000
Posté le: Jeu 01 Déc 11 à 12:49 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | Si c'est pour la quantité d'additif dans le FAP, ça veut dire qu'il faut y repasser aussi lorsqu'on ne fait que le nettoyer non ?
suppression physique du fap,avec ecusafe ou autre et ensuite avec pp2000 |
Il faut remplacer le FAP par un tuyau ?
Posté le: Jeu 01 Déc 11 à 12:53 Sujet du message: |
non cassé la matière à l'intérieur de la partie fap et non sur le pré-fap
Posté le: Jeu 01 Déc 11 à 14:26 Sujet du message: |
merci du tuyaux
et les programmateurs, c'est qui exactement, ceux qui prépare pour le tunning par exemple ?
Volant-moteur 307 de Bronze
Posté le: Ven 02 Déc 11 à 19:48 Sujet du message: |
up ?
Posté le: Sam 03 Déc 11 à 14:21 Sujet du message: |
ok d'autre avis?
tahsin_i Curieux
Pigeot307 307 Addicted
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 15:00 Sujet du message: |
Salut
si vous avez besoin d'un deffappeur je suis présent lolll ou même pour répondre a vos question
