Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit chelou 1l6 HDI 110 Episode 2! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nacral
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
i love PSA a écrit :
Laughing oui il faut pas mettre la tête devant sinon on est arranger Wink
si elle est molle (la calamine) Laughing c'est déjà sa donc tous doit être nickel surtout le plan de joint d'injecteur.
si tu été embêter pour remettre le nouveaux joint car il tomber dans le puis tu peux mettre une noisette de graisse pour qu'il tienne sur l'injecteur il n'y as pas de risque, et perso moi sa me rassurer au moins j'étais sur qui soit bien mis.
au faite tu as raison de changer tes tuyau si tu re démonte car une fois ok mais après c'est mieux de changer.
Super content :D
Les joints je les avais laisser tomber puis mis en place je pence pas que sa puisse mal ce mettre quand même non?
Et oui une fois par moi mais avant que je l'ai ils ont du en changer déjà des joints quand tu voit la gueule de certains injecteurs plein de rayures et de traces de pince. Donc je vais tout les changé tout refaire vérif les points dont on a parler plus haut. Mais avant tout sa je filerai un coup à la valise au cas ou on voit quelque chose.
i love PSA
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
non normalement il n'y as pas de risque mais j'aime pas je préfère être certains qu'il soit bien placer et en plus il y as encore moins de risque que des résidus tombe entre le joint et l'injecteur enfin c'est dans ma tête sa Hiiiiii :)
en plus si tu vois des trace de pince oui c'est sur qu'il on forcer dessus.
bon diag alors
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
kluster
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est un vrai banc d'essai pour les injecteurs, c'est plus fiable que la valise (dixit l'agent Peugeot près de chez moi). Généralement les diesielistes en ont un.
Perso c'est ce que j'avais fait, bilan 1 injecteur hs (diag au banc) au lieu de 2 (diag pps)
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur qu'il sont meilleurs que peugeot!!les centres bosch ils ont ce qu'il faut!!
el_pozo
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
la valise n'affiche que des valeurs c'est tout.j'ai déja fouillé partout mais rien
nacral
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir petit retour sur le diag fait hier avec un membre.
Et évolution depuis les derniers messages.
Donc depuis le temps quelques réparations on été effectuer, roulement avant droit et condenseur de clim. Mais plus intéressant il y a des jours ou la 307 cale presque pour rien à froid en ayant pas tourné pendant au moins 5h. En plus d'a coups ou de sorte de trou à l'accel.
Le bruit existe toujours il ce situe seulement à 1700trs et est audible au 3 premières vitesses, présent en 4 et 5? Je ne sais pas.
Toute fois depuis une bougie à été diag comme morte par Peugeot la semaine dernière et changée.
J'ai fait un diag hier, et voici ce qu'il nous donne.
J'ai faits quelques recherche sur les défauts P1350 et P1351, j'ai trouver quelques sujet sur diag auto.
Dont un post intéressant de zamaz avec cet écran.
Ils auraient pu passer au travers d'une autre bougie morte?
Ou le relais qui serai collé? Ou mort?
Ou j'ai carment un injecteur ou deux de tué?
Ils me prennent 50€ par injecteur pour les démonter et les faire tester chez un diéséliste. Ne connaissant pas les prix de ses société là, je me demande si cela ne vaut pas le coup de les y amené moi même.
Marco26
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Logiquement si le relais était mort, aucune bougie ne serait alimenté.
par défaut un relais mort, les contacts sont décollés, donc ouverts...puisque la bobine de celui-ci n’étant plus en fonction...
perso j'aurai changé ce relais pour écarter ce défaut...
Est ce que la tension arrive bien aux bornes des 4 bougies ?
nacral
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
Citation:
Surement, ils l'aurait vu chez peugeot non?
Page 3 sur 3
