Peugeot 307 - Voir le sujet - température - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
température
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
les relais avec pps,on les entends claquer et c'est un defaut fugitif qu'on retrouve sur plusieurs 1.6 hdi
et fusibles ok
i love PSA
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
parfois il peuvent claquer mais pas rester coller aussi moi j'alimente le circuit de puissance et et contrôle la résistance du circuit de commande.
tu sais contrôler un relais?
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas.mais je me demande si ce n'est pas un bug.
(calculateur verrait un defaut d'une piece qui n'existe pas)
mon frere a une t5.quand il demarre,il a le message "allumage automatique des feux defaillant" alors qu'il n'a meme pas l'option...
i love PSA
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour le relais tu doit alimenter en 12volt les deux patte parallèle, puis contrôler la résistance des deux autres pattes en même temps, mais si il y a une patte centrale sa change rien.
après c'est possible que le bsi bug tu peux tester de faire une mise a jour calculateur idem pour ton frère ou batterie qui montre des signe de faiblesse aussi si tu a la possibilité de tester avec une batterie neuve
thierry.
MessagePosté le: Dim 27 Nov 11 à 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
i love PSA a écrit :
salut voici comment la stratégie de chauffage est faite a l'aide des paramètre temp eau moteur et air extérieur.
après la sonde intérieur sert a gérer les moteur de mixage qui serve envoyer l'air chaud et froid.
ensuite le mode auto choisi la vitesse de ventilation optimal pour amener la temp de l'habitacle a la temp demander par le conducteur.
Clin d'oeil ;)
Merci pour tes réponses et schémas.Très interessants Yeah ! Cool !!
i love PSA
MessagePosté le: Dim 27 Nov 11 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problème Clin d'oeil ;)
cyclope91
MessagePosté le: Lun 21 Mai 12 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
idem j'ai les mêmes défauts P1403 et 1403. Ils sont apparus d'après le journal des erreurs il y a 40000 km. Je ne vois pas pourquoi d'un coup au km 43251 le défaut surviendrait.
Je pense plus à un bug enfin j'espère...
ou alors à une mise à jour du BSI suite aux différents rappels (feux de croisement qui s'éteignent notamment)
Page 2 sur 2
