Peugeot 307 - Voir le sujet - Boite bloquée en seconde - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philgas
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 21:06    Sujet du message: Boite bloquée en seconde Répondre en citant
J'ai sur ma 307HDI 1.6 la seconde vitesse qui reste bloquée en roulant. Ce soir au démarrage à un carrefour j'ai passé la 1°, poussé le régime, la 2 et ensuite impossible de changer. Je me gare en débrayant et je réessaye à l'arret en débrayant Niet. Je coupe le moteur et je réessaye Niet. Je redémarre en débrayant : toujours pareil. Je descends de la voiture et secoue la voiture d'avant en arrière. Je remonte à l'intérieur et en insistant, j'arrive à repasser les vitesses. Je démarre et repart sans forcer. Ca m'est arrivé 2 fois toujours en 2° dès que j'ai retrogradé en agglomération. Les autres vitesses passent sans problème par contre.
J'ai eu il y a 1 mois un souci au niveau de la BV lorsque j'ai remplacé mon filtre à air. J'ai vu dans un post que certains garages déposaient le silentbloc coté passager. Donc je l'ai fait et cela permet de la faire avec plus d'accès car on gagne presque 10 CM entre la baie et le filtre. Après remontage, je démarre et je n'arrive plus à passer 1, 3 et 5° vitesses. Je démonte la roue gauche pour accéder aux tringles placé au dessus de la BV. Il n'y a pas beaucoup de place mais j'arrive à manoeuvrer les leviers puis un peu de graisse sur les câbles. Les vitesses repassent OUF mais 1 mois plus tard un autre problème qui apparait. Problème câble, tringlerie, BV???
Vos avis sont les bienvenus Super content :D
Papacool
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
il y a plus d'un an je me suis retrouvé boite bloquée en 1ère
sur un HDi 110.
cause : pignon de 5ème flottant mal serré en usine....(rare mais déjà connu du garage)
remède : démontage nez de boite et resserrage dudit pignon.
depuis plus de pb....( je touche du bois!)
