cham 51 307 d'Élite
Osiris 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Avr 2011 Messages : 102 Localisation : Senlis / 60
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 09 Mai 11 à 20:29 Sujet du message: |
Merci pour ton aide, je vais essayé de me le faire échanger !
_________________ """" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
yaya69 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mar 2011 Messages : 132 Localisation : 69 lyon
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 18:40 Sujet du message: |
bonjour
moi je pense avoir le meme probleme que osiris (je n'es pas encore démonté mais bon) c'est une voiture de juin 2005 en CAN-CAN
Je voudrais monter un pionner en gardant l'interface au volant, d'ailleur avec ce que propose maki sa marche ou pas??
sa marche tjs prés 2 ans??
cdlt
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 15 Oct 11 à 21:15 Sujet du message: |
je réponds très tardivement a yaya69 , oui ça marche toujours bien.
MAKi.
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 20:16 Sujet du message: |
oui reception a chier..... mais j'ecoute pratiquement que de la musique , si c'est pour entendre des mauvaises nouvelles...
MAKi.
goupyl49 307 Addicted
Inscrit le: 21 Nov 2011 Messages : 22 Localisation : angers
Posté le: Mer 23 Nov 11 à 22:35 Sujet du message: |
Visiblement "MAKI" tu as pas mal d’expérience dans les raccordements et les interfaces.
J'ai bien lu l'ensemble des questions à ce sujet mais pourtant je coince.
J'ai une CC de 2006 équiper d'un RD4.
Je viens de poser un Pionner 930 BT avec une interface pour la commande au volent.
Tout fonctionne (radar de recule, ODB...)
Le seul problème c'est que lorsque j'ai rebrancher l’afficheur déporté, (plus facile pour passer l'antenne GPS) celui-ci n'est plus à l'heure n'y a la date (normal il n'était plus alimenté...)
En plus comme il n'est pas à l'heure, il clignote en permanence (sympa pour l'effet "Disco" mais super usant à la longue)
Je vais donc dès demain faire un essai de remise à l'heure avec les commandes au volant comme tu l'explique plus haut.
Tu parle d'une notice correspondant a ce sujet, peut-tu me la scanner ou aurait-tu une autre idée à ce sujet.
Enfin, pour l'antenne, il y avait fourni avec l'interface, un adaptateur d'antenne sur lequel il y a à raccorder un fil bleu avec une cosse (sur une prise vraisemblablement...)
N'ayant pas de notice pour l'adaptateur, je ne l'ai pas raccordé (on ne sait jamais...)
Ma réception FM étant désastreuse, comme plusieurs d'entre vous d’ailleurs, je me demande si il n'y a pas un certain rapport avec ce fils (alim d'un ampli d'antenne ou autre farce de ce genre ?)
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:12 Sujet du message: |
SUPER................
ça marche, l'heure, la date etc..............
Merci "MAKI" pour la petite notice.
Pour le fameux fil bleu.
Comme nous le pensions, c'est bien une alimentation pour l'ampli d'antenne (le petit cylindre alu sur la photo...)
J'ai eu la confirmation par le vendeur de mon interface.
Il suffit de le raccorder sur un +12, pour moi se sera sur le fil bleu/blanc qui sort de la broche du poste et qui sert à alimenter les relais des amplis (300 ma en 12v c'est largement suffisant) ou qui alimente les antennes électrique.
Je teste demain et vous donnent des infos sur l’amélioration de la réception.
J’espère que ce sera mieux car de toutes les façons, sur un CC, je ne sait pas ou est l'antenne, alors pour le verif du câblage......
Edité par goupyl49 le Jeu 24 Nov 11 à 17:38 (2 fois)
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:20 Sujet du message: |
j'espere pour toi que ça va marcher , moi je l'ai branché sur un 12v et ça n'a pas amélioré la reception...
MAKi.
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 15:16 Sujet du message: |
Bien, je dois avoir de la chance...................
J'ai raccordé la fil sur la sortie alim. antenne du poste (12v) et la ...............miracle la réception est super.
Il est vrai que l'antenne de la CC est peut-être différente de conception ?
Yoms Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 11 à 12:54 Sujet du message: |
Salut tout le monde !
J'ai bien lu vos posts, et je me pose une question: ayant un RD3 sur une 307 de 2003, je me demande si je peux le remplacer par un Oxygen MP203 sans soucis de compatibilité ?
J'ai cherché sur beaucoup de forum et sur le web mais je n'ai rien trouvé. D'après ce que j'ai pu lire, il semble que seules les grandes marques genre Pioneer, Alpine, et Sony peuvent être installées sans trop de problèmes..
Je suppose aussi que si la compatibilité ne pose pas de problème, il faudra quand même acheter des adaptateurs pour commande au volant + ODB déportés ?
Merci beaucoup !
Posté le: Jeu 22 Déc 11 à 13:38 Sujet du message: |
pas de soucis pour monter n'importe quel autoradio si tu as les bons connecteurs , concernant la commande au volant , ça depend de l'autoradio si il a une prise pour ça et qu'il existe un adaptateur pour connecter a la 307 , quand a l'affichage ODB , tres peu de marque font un autoradio compatible (et encore faut un adaptateur en plus qui coute pas mal , ça fini par chiffer )
MAKi.
Yoms Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 11 à 13:49 Sujet du message: |
Merci de ta réponse Maki. Et pour les connecteurs, où est ce que je peux me renseigner ? Impossible de trouver sur le site d'Oxygen..
Pour l'ODB c'est pas grave, tant que j'ai l'affichage sur le poste. Mais la commande du comodo continueras d'agir sur l'ODB (changer l'affichage genre conso moyenne, km, température,..) ?
Posté le: Jeu 22 Déc 11 à 14:01 Sujet du message: |
oui tu perdra que la commande de l'autoradio , et je doute qu' oxygen fasse la commande au volant.
MAKi.
flav9006 Invité
AkatO_o 307 d'Argent
Posté le: Sam 05 Mai 12 à 11:58 Sujet du message: |
une question me trotte, si on monte un second autoradio mais que pour utiliser l'usb du second et donc garder l'autoradio d'origine principale.
Le second autoradio se branchant sur le connecteur du chargeur cd. Est-ce possible ?
Pour savoir si mon ancien autoradio peekton me sert encore ou non ^^' et ne pas acheter si possible d'usb box ^^
J'ai un RT3 Van avec écran monochrome v5.52
PS: Désolé pour flav9006, moi je ne peux pas t'aider...:/
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 18:03 Sujet du message: |
bonjour a tous j'ai monter le modèle pour T5 sur un double din pionner et aucun problème tout marche .
bonne qualité et delai correct
GOUPIL86 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2013 Messages : 111 Localisation : POITIERS 86
Posté le: Mer 16 Jan 13 à 15:40 Sujet du message: PAS MAL LE PIONNEER SUR T5 |
Sacré look, ça donne envie
_________________ 307 cc 180 ch - Gris/bleu - Pack Sport - 30/06/2006 - 155500 kms le 05/01/2020 - GPS, alarme, attelage, intérieur cuir noir.
fabemol 307 Addicted
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:00 Sujet du message: |
bonjour , je retente ma chance ici .
307 de 2004 poste alpinne interface apfd100p .jusque la tout devrait bien allez , sauf que ...
sur l interface ( acheté d occase) il y a un fil bleu qui est seul ,pas raccordé aux connecteurs et qui n a plus de fiche . le vendeur n a pas su me dire ou il se branche . si vous pouvez m aider ......
zzerg 307 Addicted
hummelfX 307 Addicted
zzerg 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 12:12 Sujet du message: |
Hello
1 oui c'est la bonne dimension
2 non pas possible de contrôler le chargeur d'origine , mets le vide poche à la place...
timmy 307 Addicted
timmy 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Mai 13 à 09:26 Sujet du message: |
| hummelfX a écrit : |
Par contre pour la prise antenne, a priori pas besoin (j'ai une vielle 307, où il n'y avait pas besoin de cet adapt d'après ce que j'ai lu ici) |
J'ais aussi une Phase 1, et j'avais quand même eu besoin de l'adaptateur antenne, même si je pensais le contraire ^^
_________________ Besoin d'un conseil en développement web ou en codage (HTML/CSS/PHP/JAVA/C++) ? Demandez-moi !
