Peugeot 307 - Voir le sujet - cherche disque avec roulement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
octron50
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:52    Sujet du message: cherche disque avec roulement Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai une 307 HDI XT de 2004 et je dois changer les disques avec roulements et étriers arrières ( rien que ça!) J'ai fais un devis= 800€. J'ai décidé de le faire par moi même. Mais c'est la galère pour trouver les bon disques avec roulement. De plus j'ai un doute sur la bonne référence pour les disques. Apparemment, c'est la galère pour acheter ces disques
Pouriez vous m'aider à trouver la bonne références, sachant que je n'est pas le code OEM et sur ma carte grise je n'ai pas non plus le type mine....
Merci d'avance
el_pozo
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as les roulements intégrés,tu as un montage LUCAS,autrement c'est BOSCH.
sur les sites genre "oscaré",tu ils disent avec ou sans roulement intégré.
toi tu l'as et tu a aussi une bague magnétique qui sert au capteur de roue(ABS).
Après oui en effet,il parait qu'il en reste pas souvent en stock.je ne sais pas car j'en ai jamais commandé
Focal95
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi je peux avoir les pièces psa neuve à -40% donc si tu peux attendre la rentrée fait moi signe il me faut juste ton vf pour avoir la bonne référence, si tu veux le trouver rapidement regarde le bas de ton pare brise sous l essuie glace conducteur
octron50
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse, je ne dis pas non pour les piéces neuves. Tu peux à partir de quand?
Focal95
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
à partir de début septembre donc envoi moi ton vf d'ici la fin août
octron50
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour tout
Bonne soirée
ericrobain
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo a écrit :
si tu as les roulements intégrés,tu as un montage LUCAS,autrement c'est BOSCH...
Ha bon Shocked Ne fais tu pas une erreur dans cette affirmation Question Car pour ma 307, Service Box indique un montage Bosch avec "moyeu disque" (ref peugeot 424934 : diamètre 249, épaisseur 9, fusée diamètre 25)...
et donc qui dit "moyeu disque" signifie "disque avec roulement intégré" si j'ai bien compris Question
Edité par ericrobain le Ven 12 Aoû 11 à 17:49
el_pozo
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
service box n'est pas precis...sachant que bosch fabqrique les deux montages...regardes sur "oscarton".
il y a de quoi s'y méprendre...
mais je les ai changé le mois dernier et suis sûr de moi
el_pozo
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma 307sw,service box m'indique les deux montages:
TRW LUCAS et BOSCH et m'indique moyeu disque pour les deux.
pour faire la différence,il faut se fier à la forme de la chappe étrier(piece n6).
sur lucas elle est ouverte et sur bosch elle se referme
ericrobain
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais repéré, chez moi c'est du Bosch... et apparemment il s'agit d'un moyeu disque avec roulement car ServiceBox propose les disques ERP (Eurorepar) avec ou sans roulement (donc roulement à récupérer sur l'ancien disque j'imagine)... et sur Oscaro avec la référence 424934 j'obtiens bien des disques SKF avec roulement intégré et bague magnétique intégrée (avec affectation véhicule qui correspond à la mienne 1,6 HDI 110 phase II).
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-skf-vkbd-1011-1815512-82-p
Il s'agit donc bien d'un montage Bosch avec roulement non Question
Edité par ericrobain le Dim 14 Aoû 11 à 07:11
el_pozo
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
si ton etrier est bien un bosch (avec la chappe qui se referme),tu ne dois pas avoir le roulement integré.regarde les plaquettes de ton schéma.ce sont celle du miontage lucas avec roulement integré.si tu as les memes plaquettes,alors il y quelque chose que je n'ai pas compris.
et regardes aussi tes disques en démontant ta roue.si entre les trous des goujon,tu as 2 petites vis cruciforme,ce sont celles de fixation du disque sur le moyeu qui voudrait dire que ton disque et ton moyeu son séparés.autrement(avec disque moyeu) c'est le gros ecrou de 34/36 qui le maintiendrait
el_pozo
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi sur oscaro comme sur service box,il me parle des deux
ericrobain
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra que je démonte les roues pour regarder tout ça de plus près car effectivement ce n'est pas clair (mais j'ai bien un support d'étrier qui se referme type Bosch comme sur le schéma).
el_pozo
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
sinon sur service box,ne vas pas dans freinage mais dans ensemble suspension puis essieu arriere.moi lorsque je fais ça,il me montre les disques que j'ai reellement.
ensuite,jettes un oeil sur ce tuto!j'espere que ça t'aidera Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39692&highlight=disque+roulement
ericrobain
MessagePosté le: Dim 14 Aoû 11 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sur Service Box il y a les deux types de disque sur le schéma (voir plus haut) mais pas dans le tableau descriptif (la piece n° 2 "disque classique sans roulement" n'est pas citée).
Par contre il ne faut pas se fier au schéma des plaquettes (type Lucas ici, juste pour l'illustration) car la référence du tableau 425398 correspond bien à des types Bosch.
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-valeo-598702-1563619-402-p
el_pozo a écrit :
sinon sur service box,ne vas pas dans freinage mais dans ensemble suspension puis essieu arriere.moi lorsque je fais ça,il me montre les disques que j'ai reellement...
En suivant ce que tu dis, Service Box m'indique bien aussi un moyeu disque alors que j'ai un support d'étrier Bosch (chape qui se referme au-dessus).
Il faudra enlever les roues pour être certain Wink.
el_pozo
MessagePosté le: Dim 14 Aoû 11 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
je crois en effet que la seule chose à faire c'est d'y mettre ton nez car tout ça est bien bizarre...
stany609
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à vous..
Même problème pour moi, je doit changer mes disques arrières qui ont 180 000kms..
C'est donc les disques avec roulement intégré. service box me donne la référence 4249 34.. jusque la pas de soucis.
Je trouve les pièces chez un revendeur auto.
Marque SKF avec com référence VKBD 1011..
Je commence donc à démonté tous sa mais arrivé au moment d'enlever mon ancien disque, je me rend compte que derrière le disque, la bague est différente de celui neuf... Sur l'ancien j'ai une bague denté mais sur le neuf celle si est lisse...
Quelqu'un a deja rencontre sa.... a moins que se soit le capteur qui use cette bague comme sa...
merci a vous
fredododo76
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Laughing
Je relance ce long débat moi aussi...
stany609 a écrit :
Bonsoir à vous..
merci a vous
Je pense changer les miens également, mais lesquels prendre!
J'ai démonté ma roue aujourd'hui et je confirme qu'il n'y a pas les 2 vis TORX pour maintenir le disque sur le moyeu...
J'en déduis donc que j'ai les disques avec roulement Idea
Par contre, j'ai la bague denté derrière donc si quelqu'un pouvait m'indiquer les références à commander (avec tout : bague debté et roulement) !!! suis preneur Wink
pour etre plus "visuel" (c'est la partie à gauche qui est ouverte=LUCAS c'est bien ça???) + LUCAS gravé sur l'étrier AR Gauche pour moi!
Question Petit supplément : sur OSCARE pour les BREMBO par exemple ils indiquent "avec kit roulement" => cela signifie que le roulement et fournit ou alors qu'il est déja monté sur le disque (pas de presse moi!)???
Merci des réponses
HK
MessagePosté le: Mar 22 Nov 11 à 02:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi les roulements integres et je m'en suis sorti pour 200€ pour les 2 disques avec roulement premonte + plaquettes et le montage est assez facile si tu as une bonne cle de 32
c'est bien plus facile et rapide de les acheter les roulements premonte, pas la peine d'avoir une presse
sinon dans feu vert and co c'etait 450€ mini ...
fredododo76
MessagePosté le: Mar 22 Nov 11 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Super content :D
OK pour les disques avec roulements premontes... c'est bien ce que je comptai faire aussi Laughing
Par contre sans être "indiscret" il s'agit de quelle marque-référence (et en abusant Rolling Eyes ) commander sur un site sur internet (car peu de dispo sur ces produits... Evil or Very Mad )???
Merci d'avance Wink
PS : la clé de 32 c'était pour la photo Razz sinon j'ai la douille qui va bien Exclamation
HK
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis des "ate" commandé chez mon petit revendeur du coin
un peu plus cher que le net mais plus rapide et c'est lui qui recherche la bonne ref
le mieux pour pas te tromper, téléphone directement au conseillers du site
fredododo76
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci de l'info! Laughing
Par contre quelqu'un sait à quoi qu'est ce c'est quel sert la bague cranté à l'arrière du disque Question Question Question
Apparemment y'a pas beaucoup de marque/modèle (BREMBO/ATE/BOSCH...) qui propose cette bague mais lisse!
Cela se démonte de l'ancien ou reste sur la fusée?
HK
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
les crans, c'est pour le capteur abs
par contre, mes crans etait noyée dans du plastique, ce qui rendait un aspect lisse ( pour proteger le capteur des gravillons)
sinon j'ai retrouve ma facture, la ref des mes disques est ATE 409150
fbalb
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Grrrrrr, je ne trouve pas ma référence
Si quelqu'un pouvez m'aider
je voudrai changer les disques et les roulements avant en même temps donc trouver un ensemble monté.
Je ne trouve pas sur Oscaro
307 hdi 2.0 90cv 02/2004
peugeot donne 3 refs Eurorepar E169141, E172558, 335069
merci pour votre aide
fredododo76
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour moi c'était :
BREMBO/Jeu de 2 disques de frein - 08.9512.17 à 108 €
modèle SW 1,6L 110Cv de julllet 2006
Et la bague arriere est lisse (les crans était formé par de la poussiere aglutiné...donc après nettoyage : bague parfaitement lisse!)
C'est pas trop compliqué à faire en regardant ce forum (super bien fait au passage et un minimum d'outillage! Razz )
Si ça peut aider Wink
fbalb
MessagePosté le: Sam 10 Nov 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le BREMBO/Jeu de 2 disques de frein - 08.9512.17 est à 305 euros chez Oscar
fredododo76
MessagePosté le: Sam 10 Nov 12 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D et oui...mais moi à l'époque, c'était ce prix là! Faut surveiller les promos (régulières) sur ce site... Cool
Arrow En ce moment c'est Ferodo qui est en promo! Wink
Bon courage...
bob291967
MessagePosté le: Sam 10 Nov 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
En section Annonces Pièces
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50443
fbalb
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
OK ! apres renseignements, pour la 307 hdi 2.0 90cv, à l'avant, les roulements ne sont pas montés sur les disques mais sur le Moyeu
maki
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les 307 ont le roulement avant monté dans le pivot (a la presse )
MAKi.
The end in nigh...
