Peugeot 307 - Voir le sujet - Defaut capeur ABS/ESP apres changement roulement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fraid
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 15:30    Sujet du message: Defaut capeur ABS/ESP apres changement roulement Répondre en citant
Je viens de changer un roulement (avant gauche) sur ma 307 SW, depuis j'ai un défaut capteur qui s’enclenche quelques minutes après le démarrage...j'ai démonté le capteur , a priori il est pas abîmé.
Si quelqu'un peut m'aider... Merci!
popeye05
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
as tu fait attention au sens du roulement ?
car il a un des 2 coté ou il y a une cible pour le capteur
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Fraid
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas moi qu'il l'est changé, mais a priori oui , j'ai regardé c'est bien le coté avec la bande magnétique qui est coté capteur.
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
en démontant le capteur justement tu l'as peut être abîmé!c'est fragile cette bête!
Fraid
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien regardé il y a aucune marque sur le capteur...
Fraid
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu! il s'agissait du circlip qui etait trop du capteur!!!!
vraiment un truc a la con Shocked
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu! il s'agissait du circlip qui etait trop près du capteur??
Fraid
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il y a un circlip a 'l intérieur, avec une ouverture assez large d'ailleurs, pour poser le capteur, mais en le montant mon mecano l'a fait depasser du logement, il venait a proximité du capteur ca doit se jouer a 5mm...d'où le message de defaut!
