307 LAFOREVER 16V Modérateur
nacral 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 11:44 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | | nacral a écrit : | On peu aussi simplement regarder sur quoi c'est brancher sur 308, 308cc ou 3008, tout simplement.  |
Je ne peux pas faire mieux
Mais oui tu peu.
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 11:52 Sujet du message: |
Sedre...
musesen 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Nov 2008 Messages : 135 Localisation : Haute-Saône
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 12:26 Sujet du message: |
Ce n'est peut être pas encore détaillé pour 508 ! Y'en a aussi sur DS5 , essaye de voir du coté des DS4 !
Le schéma n'est peut être pas un rétro de 308 cc .
A+.
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 12:38 Sujet du message: |
| musesen a écrit : | Ce n'est peut être pas encore détaillé pour 508 ! Y'en a aussi sur DS5 , essaye de voir du coté des DS4 !
A+. |
J'ai pas accès au catalogue Citroen...
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 12:42 Sujet du message: |
Domage ! Mais verifie bien sur SB pour les rétros 508 , il doit y avoir plusieurs sortes de rétros surement ! J'essayerai de prendre un photo au taf d'un rétro de DS5 car ce sont les même que 508 .
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 12:43 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | musesen a écrit : | Ce n'est peut être pas encore détaillé pour 508 ! Y'en a aussi sur DS5 , essaye de voir du coté des DS4 !
A+. |
J'ai pas accès au catalogue Citroen... |
http://service.citroen.com
Même procédure que pour SB pour y accéder.
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 13:41 Sujet du message: |
et y'a pas moyen de mettre une diode sur plaf 300?enfin un truc qui empecherait le retour de courant,ou une modif au niveau du plafonnier?
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 18:08 Sujet du message: |
Quel retour de courant?
Il y a pas de retour de courant.
Branche toi autre part que sur le 300 si ce fonctionnement en te convient pas.
Petite idée sur la MA pour les créneaux de nuits en ville avec les VT sa ferai du bien d'avoir un petit éclairage.
Ou sur un continu avec un inter. Mais pas grand intérêt.
Ou bien encore sur l'ouverture des portes si ce n'est pas multiplexer. Ce qui m’étonnerai un peu.
Bref pas mal de possibilité s'offre à toi autre que le 300 ou une modif hasardeuse.
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 18:22 Sujet du message: |
Ya de sa.
Apui sur le bouton fermer alors qu'elle est fermer.
Ouverture de la 307 avec le plip.
Ouverture des portes.
Et appui sur le bouton du plaf ou l'interrupteur pour les plafs récent et les "plafs 308".
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 18:37 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | T'as oublié aussi lorsque tu retire la clé du neiman.  |
Exact mec.
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 20:39 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | | nacral a écrit : | | el_pozo a écrit : | | 307-xsi a écrit : | Mais je pense à un truc assez chiant...
Quand tu veux chercher un truc dans ta voiture tu allume le plafonnier, mais à chaque fois les lumieres sous les retros vont s'allumer... Un peu bizarre non??
Enfin je dis ça comme ça  |
Tes caves à pieds sur "plaf 300" comme dit Nacral s'allument dès que tu allumes ton plafonnier? |
Dès que t'allume la lumière du centre oui.
Ya les liseuses aussi pour chercher des choses, sa allume autant.  |
si tu dis qu'ils s'allument aussi en meme temps que les liseuses et la position 1 du plafonnier c'est qu'il y a une liaison quelque part avec plaf 300? |
Je dit pas qu'il s'allume en même temps que les liseuse.
Pas du tout!
Ne pas confondre l'éclairage central ou principal du plaf avec les liseuses.
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 21:11 Sujet du message: |
| musesen a écrit : | | el_pozo a écrit : | | nacral a écrit : | | el_pozo a écrit : | | 307-xsi a écrit : | Mais je pense à un truc assez chiant...
Mais si vous vous piquez sur le bon + du plaf , les leds ne devront pas s'allumés si vous allumé le plaf , car il ya un + pour l'ouverture des portes et un autre + permanent pour le plaf , les liseuses et les mirroirs de courtoisies !
En cherchant bien , y'a surement une solution mais je ne l'ai pas  |
Ou alors si tu veu pas que les rétro s'allume avec le plaf ne te repique pas sur le plaf. Ce sera plus simple et sa évitera d'embrouiller tout le monde pour rien. En disant de grosse bêtises.
Il n'y a pas de + d'ouverture des portes il y a un + temporiser commander par la BSI(301), il y a entre autre l'ouverture des portes mais pas seulement!!
Il y a un plus permanent normal faut bien une alim pour les plafs et les liseuse et les miroir de courtoisie. AE07
Et il y a la commande 300 ma préférer.
Celle où surement presque tout les membres du forum qui ont les caves à pieds sont câblé. Et quand on regarde sur les schéma de 308 les caves à pieds d'origine sont également câblé à cet endroit. Ainsi que les éclaire flaques.
Maintenant soucieux de ne pas dire de bêtises, j'ai démarrer sedre et on va pouvoir constater comment tout ce monde et connecter sur les T7, et 3008 si on trouve le bon schéma.
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 21:44 Sujet du message: |
Ok si c'est ton choix.
Connecteur 40V BA sur BSI pin numéro 25. Amuse toi bien.
(Pour éclaircir, les fils décrit plus haut sont tous connecter aus plafonniers mais bon)
Bon plus sérieusement les schéma 308 j'ai les même que Julien(mais avec la fonction lunette.^^) donc pas d’éclairages au niveau des rétros(en tout cas sur les schéma) faudrait voir sur les schéma de la 308 2011 peut être.
Sur 3008 c'est autres chose ils y sont.(Fil 301...8 et merde ^^) Mais ils sont connecter à la platine de commande qui est connecter au BSI en... multiplexer.
J'ai chercher un fil 3018 sur BSI de T6 au cas ou mais en vain.
D'autre modèle PSA à explorer?
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 09:25 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | | nacral a écrit : | Ok si c'est ton choix.
D'autre modèle PSA à explorer? |
308cc,5008,508...? |
Rien de différent sur le CC.
5008 comme le 3008
Et 508 j'ai pas.
Sur nouvelle C4 c'est le 3018 aussi mais direct au BSI, bref c'est mort pour nous pour ce montage d'origine.
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 09:47 Sujet du message: |
Ca sert a rien de trop s'éloigner de la plateforme 307, après je pense que les basent diffèrent de trop.
Bizarre qu'on ait pas ce schéma de 308 avec les éclaireurs...
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 09:59 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Ca sert a rien de trop s'éloigner de la plateforme 307, après je pense que les basent diffèrent de trop.
Bizarre qu'on ait pas ce schéma de 308 avec les éclaireurs... |
T'as raison.
J'ai regarder la C4 aussi qui me semble la plus proche.
Mais rien trouver.
Pas bizarre faudrait un Sedre plus récent, si sa existe toujours sa je sait pas.
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 14:37 Sujet du message: |
parce que ça existe que sur 308cc
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 16:15 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | Ca sert a rien de trop s'éloigner de la plateforme 307, après je pense que les basent diffèrent de trop.
parce que ça existe que sur 308cc |
Oui, je le sais, il y a donc un schéma...
Mais c'est vrai que si personne n'a le dernier SEDRE, c'est moins facile.
