Peugeot 307 - Voir le sujet - voiture ne veut plus demarrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
killbill
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 13:49    Sujet du message: voiture ne veut plus demarrer Répondre en citant
bonjour je vous sollicite pour un petit problème avec ma titine 307 1.6l essence 110 ch je part du boulot aucun problème je m arette une petite heure pour faire les course plus moyen de redémarrer plus aucun voyant d allumer ni l horloge ni le voyant d huile rien de rien meme pas un bruit en tournant la clé dans le naiman après plusieurs tentative sa remarche je reussi a rentrez chez moi et la maintenant rebelote je vous demande svp de ou cela pourrais venir merci
higgins91
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
regarde les contacts du neiman et les connections de celui-ci
après tu peux aussi aller dans un garage pour qu'il branche la valise voir si il y a un défaut qui s'affiche
killbill
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci je fait voir sa mais je pensez que c était peut être juste la batterie qui été morte je te remercie
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
slt
rien ne t'empêche de contrôler ta batterie :c'est la base...
Dadrysskhan
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi ton orthographe, sans vouloir être méchant...
Dadrysskhan
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
slt
ou d'essayer avec le double des clés...
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 01:22    Sujet du message: Re: voiture ne veut plus demarrer Répondre en citant
Même soucis actuellement sauf que moi les voyants s'allume normalement (pas de sapin de noël) et quand je tourne la clès pour démarrer on entends un clac au niveau du moteur (je pense au démarreur) donc je vais procèder lundi au changement de la batterie... Wink
laskar972
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 02:08    Sujet du message: Re: voiture ne veut plus demarrer Répondre en citant
Elle a crevé ta batterie
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Même pas c'est ça le pire.... Confused
