Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Crochet d'attelage p.2 photos du montage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
arnauvergnat
MessagePosté le: Sam 10 Juin 06 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cette histoire me parait suspecte: si on peut mettre des phares de T6 sur une T5, c'est bien que les connecteurs d'alimentation sont les mêmes. Hors sur T5, l'attelage est alimenté par un connecteur qui se met en série sur les phares: ça devrait marcher aussi sur la T6!
Je me demande si cette fameuse centrale de raccord créée sur la T6 est bien utile dans ce cas: ou alors elle est utile à Peugeot pour facturer une mise à jour bsi.... Rolling Eyes
Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 10 Juin 06 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ouias je trouve pas ca tres clair, a mon avis ils disent ca pour aller l'installer chez eux. En tout cas je comprends pas tres bien, sur la T5 on se branche directement en parallele sur le connecteur d'alimentation des ampoules, et ca marche il n'y a pas besoin d'autre chose Confused
dingo307
MessagePosté le: Sam 10 Juin 06 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui en fait c'est juste pour l'intaller chez eux car moi quand j'ai acheter le mien (sur T5) il mon dit qu'il faudra l'activer au BSI, et apres l'intallation par mes propre main ca marchait impecable pas besoin de déclaration au BSI.
Ma présentation
arnauvergnat
MessagePosté le: Dim 11 Juin 06 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Normal sur la T5, le bsi s'en fiche comme de l'an 40 de l'attelage. Le type qui t'a dit ça était un sacré rigolo. Même chez Norauto, ils le savent. Laughing
Par contre sur la T6, je serais curieux de savoir si la connectique prévue pour la T5 (qui se pique sur les phares sans déclaration bsi nécessaire) fonctionne...
fifounet_95
Invité
MessagePosté le: Ven 14 Juil 06 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
J'ai fait monté l'attelage sur ma voiture par PEUGEOT. C'est une T6.
Je n'ai pas demonté la voiture pour voir comment c'était monté. Monsieur VERT ... Laughing Pas bricoleur ! Embarassé.. Embarassé..
L'attelage est tres discret. Le faisceau électrique s'escamote dans le parechoc et si j'enleve la boule, on ne voit plus rien.
Par contre j'ai deux questions :
- Question bête. Avant que je telephone à peugeot, savez-vous quelle taille de clé faut-il. Avec une clé plate et une clé à pipe, cela doit suffir.
- Autre question, lorsque je regarde dans le logement de la roue de secours, j'ai une petit bloc "electrique". Auparavant, je n'avais pas fait attention.
Avez vous ce meme bloc la dans le logement (sur le coté conducteur vers l'arriere) ?
tom206
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 06:31    Sujet du message: ou passe le faiseau? doit on percer ? MERCI Répondre en citant
arnauvergnat a écrit :
Alors quelques photos du bidule:
Le plan d'abord:
1ère chose à faire: une petite découpe sous le pare-choc déjà tracée: 30s à la scie sauteuse:
Une vue des 2 longerons de fixations: les tiges filetées et les trous existent déjà.
Là je conseille de faire le câblage avant de fixer la barre centrale. (après c'est balot, on n'a plus la place de passer la main pour récupérer le faisceau électrique...)
Mode opératoire électrique:
En fait il s'agit juste de se prendre en série sur les feux en utilisant des connecteurs peugeot:
Ensuite pour passer le faisceau dans le presse étoupe qui traverse la carrosserie, j'ai bien savonné le bidule et c'est passé comme une lettre à la poste!
On fixe ensuite la barre centrale avec 2 boulons de chaque côté:
Après, il reste juste à fixer la prise et à brancher le faisceau dessus, mais ça c'est du gateau.
Du coup avec les 95 euros économisés (prix d'installation norauto), je pars en week-end! Cool
je dois monter un attelage sur ma307 3 portes qui peut m aider ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 12 Sep 06 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je viens vous annoncer que je viens de recevoir mon attelage Brink. J'ai payé 154€ l'attelage + le faisceau (le même que celui de arnauvergnat).
Donc montage ce week-end si j'ai toutes les clés qu'il faut. Donc je rajouterai des photos qui viendront compléter le topic d'arnauvergnat Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 13 Sep 06 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je voulais savoir Arnauvergnat si tu avais utilisé une clé dynamométrique pour le montage (pour mesurer le couple de serrage)
Merci Wink
magic-dd
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
et pour l'attelage brinks pour T6 c'est combien ?
faire ou défaire c'est toujours travailler....
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, je dirais le même prix
fifounet_95
Invité
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait installer mon attelage par peugeot et voila comment ca se presente :
C'est un attelage de marque Westfalia. Le faisceau s'escamote dans le parechoc.
Merde ! Il me manque une visse pour fixer le parechoc.
Un petit boitier electronique dans le logement de la roue de secours :
magic-dd
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
dis moi fifounet 95, pour combien en as tu eu chez pigeot car g aussi une t6 et ils m'on dit 450 €
ca fe cheros
Concombre
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non, c'est pour les touristes ca. Tu sers et 1500 km plus loin tu resers
307 SW - HDI110 - 2003
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais bon justement c'est fait pour pas trop serrer et eviter la rupture des pièces, mais bon je vais faire sans Laughing merci Wink
Concombre
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que c'est des vis M12, va falloir que tu t'echauffes avant de l'arracher. Quant à la rupture fragile (à long terme) il faudrait que tu roules 200 000 km avec une remorque constament attelée pour eventuellement commencer à lui faire mal Confused
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, tu es vraiment sur de toi?
Alors je vais faire ca, et puis je compte pas tracter très souvent ou sinon des remorques légères
Concombre
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait avoir le cul bordé de nouilles pour casser 8 boulons M12 en même temps. Enfin, moi je les ai serré à fond à la main
Citation:
Ben voila. Comme a peu-près la plupart des mecs qui monte ce genre d'attelage. Après si tu tractes une roulotte comme un gitan tout le temps, c'est une autre histoire et un autre attelage.
fifounet_95
Invité
MessagePosté le: Lun 18 Sep 06 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
ca fe cheros
Tout à fait, c'est vraiment du luxe. C'est bien dans ces prix.
- L'attelage + faisceau = 280€ enivron
- 2H1/2 M.O. pour 180 (75€/Heure)
Concombre
MessagePosté le: Lun 18 Sep 06 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
La c'est des escroc parce que moi, j'ai mis 3 heures pour monter le mien:
- seul
- sans pont
- sans outils professionnel
- en devant découper un des boulons à la disqueuse
- En étant un bricolo
Alors si les pros de chez peugeot ils mettent pratiquement le même temps qu'un bitos comme moi, y a un probleme Rolling Eyes
dell14
MessagePosté le: Lun 18 Sep 06 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair peugeot se sont des voleurs.
Suis passé par eux car aprés plusieurs hésitation d'ordre électronique/sécurité en cas de choc... je me suis dit suis pas à 100 euros prés pour être peinard.
total = 104+105+180 = 387 euros
résultat nickel, sauf que quand je suis attelé et que je passe la marche arrière bip bip écran rouge et tout et tout, le radar de recul et en pleine action alors qu'il devrais se déconecter.
et depuis (non attelé) aléatoirement le petit bip du signal 'j'ai passé la marche arrière' n'est plus systématique
voilà, pour mon expérience
307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
Concombre
MessagePosté le: Lun 18 Sep 06 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que c'est une T6 et que ces blaireaux n'ont pas mis à jour le BSI
dell14
MessagePosté le: Lun 18 Sep 06 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, par ce c'est une T6, et le gars à la commande m' a bien dit il y a un mise à jour du BSI à faire...................... Hiiiiii :)
résultat je crois que cela n'a pas été fait Rolling Eyes
Concombre
MessagePosté le: Lun 18 Sep 06 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que j'ai dit non ? Rolling Eyes
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je suis vraiment dégouté, je ne peux pas monter mon attelage. Au début du montage, l'on doit retirer 3 boulons fixés au chassis et les remplacer par d'autres. Le problème c'est que je n'arrive pas a enlever 2 des boulons, on dirait qu'ils sont soudés ou collés (recouverts par une drole de matière). Bref je viens de retirer le boulon mais l'ecrou reste fixé. Je ne sais pas quoi faire.
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Dégrip tout ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
Dégrip tout ?
Je comprend pas tu peux m'expliquer plus en détail stp?
Concombre
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ecrou --> piece avec un trou taraudé
Vis --> pièce avec une tige filetée
Boulon --> vis + écrou
Les écrous restent en place, tu mets juste les nouvelles vis fournies avec l'attelage sur les écrous qui sont "soudés" au chassis. Avec les écrous qui restent dans ton paquet, tu t'en sers de contre écrou.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Voila mon problème.
Merci concombre mais je sais faire la différence entre vis et ecrou.
J'ai juste du me planter comme je suis pressé, ma voiture et sur ma fosse alors je voudrais pas qu'elle reste là la semaine. Wink
A midi, lors de mes premiers messages je n'arrivais pas a enlever tout le boulon puis en démontant le PC j'ai reussi a accéder a la tête de la vis et donc a enlever cette vis. Mais maintenant l'écrou reste bloqué
Photo de l'écrou en question: (j'ai essayé de le tuer au chalumeau mais en vain.)
Apres montage ca doit etre comme ca: (on voit l'écrou a enlever)
Zoom sur le boulon:
Autre vue:
Je precise bien que je dois l'enlever et le remplacer. Donc je ne sais pas comment faire: burin, scie?
Concombre
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Disqueuse.
Meuleuse avec disque à tronconner
Et tu n'aurais pas dû l'enlever.
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
c chaud là
Page 3 sur 6
