Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux de croisement HS - Tout le reste OK ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
adrien05
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 09:26    Sujet du message: Feux de croisement HS - Tout le reste OK ! Répondre en citant
Je possède une 307 de 2006, 1.6e, sans l'allumage automatique des feux.
Depuis quelques jours, les 2 feux de croisement refusent de s'allumer : les 2 ont refusé en même temps (et non pas l’un après l’autre).
Mais :
1- Quand on active la commande sur le comodo (COM2000) : le voyant « feux de croisement » du tableau de bord s'allume ET un relais (interrupteur, sous le capot ?) fait clic,
=> J'en conclue que le comodo fait bien son travail.
2- J’ai regardé une ampoule (conducteur) et 1 fusible, ça semble OK.
3- Tous les autres feux et clignotants fonctionnent.
Un garagiste me propose une recherche de panne... à 92€HT de l'heure... sans garantie de trouver, même en 4 heures... C'est sympa comme boulot, non ?
Je voudrais donc éliminer tous les "usual suspects".
J'ai pensé:
1- Changer les fusibles (17&18 ).
Question: Le garagiste m'a parlé d'un "master fusible", mais où le trouver ?
2- Changer les ampoules.
3- Vérifier avec un multimètre que le courant arrive bien aux feux sur action de la commande.
Je pense aussi au relais, mais où le trouver ? Comment le tester ?
Faisceau, mais où le trouver ?
BSI ? Quoi tester ?...
Merci par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter !!
307 1.6E 110ch - Oxygo - Aout 2006
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
92€ de l'heure tu te fait vraiment enfler !
Oui regarde déjà au multimètre si tu as de jus au connecteur...
adrien05
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
CA MARCHE !
Contre toute attente, c'était les 2 ampoules qui ont claqué en même temps (!).
La vérification visuelle d'une des ampoules n'était donc pas suffisante: elle était morte.
PS : Oui, à 92€ de l'heure, j'ai trouvé que c'était abusé ! J'ai préféré tenté le coup en achetant 2 ampoules H1 à 3.50€ Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
3€50 ! C'est tombé du camion ou made in Taïwan ^^
adrien05
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est même pas le 1er prix d'une grande surface A....n.
Par contre, je me suis posé des questions : On trouve des ampoule entre 2.80€ et 17€ !!! Quelle différence y a-t-il en pratique ?!
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Juste la durée de vie Clin d'oeil ;)
adrien05
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment, il y a la puissance d'éclairage aussi...
