Albator V Curieux
Posté le: Lun 14 Nov 11 à 08:55 Sujet du message: Verrou des banquettes arrières cassé |
je voudrais savoir s'il est possible de changer le système de verrouillage des banquettes arrières ?
je ne sais pas comment mais 1 crochet est carrément sorti et l'autre côté, le ressort est parti. est ce qu'on peut sortir cet ensemble de la banquette sans rien casser ou tout est d'un seul bloc ?
merci de vos lumières.
Edité par Albator V le Lun 14 Nov 11 à 09:59
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Nov 11 à 09:58 Sujet du message: |
Ce qui est cassé c'est le système de verrouillage du dossier ou le crochet métallique soudé à la caisse?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Lun 14 Nov 11 à 10:02 Sujet du message: |
slt
soit plus explicite pour ton problème!mets des photos par exemple !?
Albator V Curieux
Matt-Lyon 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Mai 2011 Messages : 100 Localisation : Meyzieu - 69
Albator V Curieux
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 16:50 Sujet du message: |
j ai le même soucis...le siege tape sur sa fixation quand je passe dans les trous...
ca me gonfle un peu....
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
philippe1402 307 de Bronze
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 13:11 Sujet du message: Re |
alors moi cela m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, si c'est comme moi, il n'y a rien de casser mais tout simplement les ressorts qui sont partis, il faut enlever un partie de la garniture des sièges et démontés le système pour remettre les ressorts
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 13:19 Sujet du message: |
ha ..ca m’intéresse..t'as des photos ou des explications plus claires??
pas trop doué en mécanique, moi....
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 13:48 Sujet du message: |
je pense qu'il a déjà un tuto là dessus mais je ne sais plus où il est exactement.
il faut déjà ouvrir ton siège sur le côté, c'est des rails en plastique très facile a enlever, ensuite tu peux démonté la serrure de verrouillage du siège et une fois démonté reviens et je ferais ce que je peux pour t'expliquer le reste, ok...
