cyrilar Curieux
Inscrit le: 26 Juil 2011 Messages : 7 Localisation : toulon
mecaannick Curieux
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 17:28 Sujet du message: |
a bon ok et d'apres toi la liste et longue ?
cyrilar Curieux
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 17:31 Sujet du message: |
Je ne comprends pas ce que tu me conseille alors ? mon garagiste m'a dit que mon anomalie antipollution se résoudrait si je changeait mon fap.
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 17:33 Sujet du message: |
excuses cyrilar vous etes 2 sur le même sujet,oui en changeant ton fap ,le niveau d'éolys et aussi le capteur differentiel ça ira!
mecaannick Curieux
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 17:34 Sujet du message: |
bon ben je vais changé le filtre et on verra bien lol
cyrilar Curieux
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 17:42 Sujet du message: |
il faut faire les 2 !suppression physique du fap ,programmation et ensuite avec pp2000 le supprimer le fap dans le bsi et le calc moteur...le mieux c'est de faire appel à un spécialiste
cyrilar Curieux
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 17:45 Sujet du message: |
Ok, pour être honnete, je n'ai pas envie de repasser chez peugeot (je leur ai déjà fait gagner assez d'argent avec mes histoire de fap). Donc je recherche quelqu'un qui saurait me l'enlever (physiquement et reprog) dans le var ?? ou sinon un tuto bien expliqué pour la reprog ? (car l'enlever physiquement je pense pouvoir le faire)
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 08:58 Sujet du message: |
Suis à peu près dans le même cas que toi cyrilar. Etant de la même ville, on pourrait peut-être faire une session groupée ?
Mister Gex 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 16:08 Sujet du message: |
Salut a tous, après des mois d'inactivité je m'y suis mis... en premier lieu, ecusafe v2, un galetto 1260, pps v 23.54 mon poste a souder tig, un tube de grosse section et c'est parti.
bien sur téléchargement du dump avec le galetto, je ne remettrai pas les photos je pense qu'il y en a assez sur les autres topic traitant de ce sujet
ensuite ecusafe, fap et egr out !
re galetto pour réinjecter le tout
un coup de clef pour vérifier que ca démarre ( ouf ! )
puis désactivation dans la bsi du calculateur d'additif ( et aussi un petit checkup complet ca faisais longtemps que je n'avais pas utilisé la xs évolution )
et voila la partie la plus intéressante, j'ai sorti le fap en ayant pris le soin de débrancher durits et sonde de température qui ne serviront plus après cela, puis j'ai fabriqué un cadre avec 4 morceau de ferraille, et deux montants ou j'ai pointé le fap, une fois le tout bien immobilisé, j'ai pris une disqueuse et j'ai tronçonner après les supports de fixation avant et juste avant la soudure d'origine arrière, il me reste donc que l'entrée et la sortie du fap fixés sur le cadre.
j'ai alors pris un morceau de tube que j'ai mis en forme dans une cintreuse ( la je remercie mon pote qui m'as ouvert son atelier pour que je puisse utiliser la 3 galets qu'il as !!! ) retour a coté de mon cadre je me rend compte que j'ai plié trop court, il faut que je rallonge le tube vers la sortie... donc petite chute, pointage, soudure sur vireuse au tig c'est bon on refais les tests, donc me voila avec le tube cintré en place sur mon cadre, le coude au bon endroit. Je pointe devant et derrière a 4 endroits pour pas que ca bouge, un coup de disqueuse pour faire sauter les points de fixation au châssis ( j'en aurai plus besoin maintenant )
mise en place du tube sur le porte rouleau qui me sert de vireuse, soudure, refroidissement éclair a l'eau pour tremper les soudures
et voila le résultat un beau tube Afrique prêt a monter à la place de mon fap! ( bien sur le cata as sauté aussi car il était en amont du fap... )
plus de soucis de fap, plus de soucis d'EGR, des watt a froid et a chaud, plus de trou entre 2 et 3000 et surtout plus de regeneration.
en clair c'est terrible !
peut etre un de ces 4 je ferais une reprog, je bosse pour comprendre les logiciels de modification de dump...
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 22:24 Sujet du message: |
bien tout ça je vois que tu fais de la bonne soudure! 9a doit être encore mieux que vider son fap ça
seb91090 307 Addicted
Inscrit le: 11 Nov 2011 Messages : 43 Localisation : Tigery 91250
mecaannick Curieux
Posté le: Ven 11 Nov 11 à 18:07 Sujet du message: |
slt
au fait c'est quoi la regeneration ?
mecaannick Curieux
Posté le: Lun 14 Nov 11 à 13:21 Sujet du message: |
bah nan ta voiture est en mode degradé et consomme trop
en mettant le tube et virant electroniquement le fap et l'egr j'ai gagné 150km d'autonomie en plus, je fais 800km a la place de 650 en conduite mixte...
que du bonheur !
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Nov 11 à 20:07 Sujet du message: |
La vache ! Sa boit bien un 2.0 hdi 110 ! Moi je fait 850 kms avec le fap
Posté le: Mar 15 Nov 11 à 20:07 Sujet du message: |
ok J'espère que tu as des actions chez total
mecaannick Curieux
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Mer 23 Nov 11 à 23:13 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | | La vache ! Sa boit bien un 2.0 hdi 110 ! Moi je fait 850 kms avec le fap |
j en ai fait 1015 .... et j ai toujours mon FAP, ma voiture a 189 000 kms. en regle générale je suis autour de 900/950 kilometres par plein.
mais le FAP va finir par dégager quand meme !!
Nico21 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Avr 2010 Messages : 167 Localisation : Dijon
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 05:56 Sujet du message: |
Bonjour à vous
petit rappel sur le tuto
si toutefois vous voulez faire retirer le FAP électroniquement et physiquement (l'intérieur) c'est possible. Car pour le CT il faut le FAP en place (car il est indiqué sur la carte Grise)
je propose cette prestation
contact en MP
_________________ 2.0HDi 110ch ...XS Premium vert Oakland de 05/2004...Jantes 17...kit vérins de capot...seuils de porte peugeot...
Mr P Curieux
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 09:51 Sujet du message: |
Bonjour...
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 20:04 Sujet du message: |
regarde sur ton calculo c'est écrit
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 20:17 Sujet du message: |
Le galetto c'est de la m**** tu en as la preuve ...
Mr P Curieux
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 10:59 Sujet du message: |
| Tororosso a écrit : | | regarde sur ton calculo c'est écrit |
Merci, du coup, j'ai bien un edc15c2.
Je pense que ça vient du pc. Je vais réessayer avec un autre.
Malgré tout si quelqu'un utilise un galletto et que ça a marché, pourrait il me dire où il a trouvé le soft et les drivers ?
J'ai vu sur la notice qu'il fallait ouvrir le soft "EOBD2 1260 FG". Je n'ai jamais eu ça dans tous les drivers que j'ai trouvé sur le net...
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 16:48 Sujet du message: |
Prudence à l utilisation de galetto... car c'est un calulo qu'il va falloir que tu t'achètes sinon la prochaine fois ...
une mauvaise manip est si vite arrivée...
| Mr P a écrit : | | Tororosso a écrit : | | regarde sur ton calculo c'est écrit |
J'ai vu sur la notice qu'il fallait ouvrir le soft "EOBD2 1260 FG". Je n'ai jamais eu ça dans tous les drivers que j'ai trouvé sur le net... |
