Peugeot 307 - Voir le sujet - Couinement embrayage : butée à changer ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 20:21    Sujet du message: Couinement embrayage : butée à changer ? Répondre en citant
Ayant soupçonné le volant moteur j'ai été chez le mécano ! celui-ci m'a dit que le couinement qui provenait du compartiment moteur en monté lors du débrayage était dû à la BUTE d'EMBRAYGE ... QU'en pensez- vous?
La voiture fait un bruit au point mort mais c'est dû à la courroie d'accessoire que je vais changer.
POSSIBLE OU PAS ?
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Petit UP...
peugeot307
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vidéo stp Monsieur VERT ...
Entendre un bruit en le lisant c'est dur Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu lis mal le bruit peugeot307 Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
el_pozo
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui possible mais une video serait mieux Hiiiiii :)
Sally68
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire changer mon kit embrayage, c était la butée qui était completement morte !
Donc voici les symptomes que j avais, si ça peut t aider:
- la voiture couinait aléatoirement en étant embrayé mais pas débrayé
- j avais aussi des accoups lors du relachement de la pedale d accelerateur apres une accéleration
- la voiture broutait en premiere
ensuite apres quelques kilometres....
- bruit de frottements dans le moteur en position debrayé et embrayé puis la voiture broutait fortement en marche arrière
- ensuite la voiture couinait fortement à chaque débrayage et légerement position embrayé et ça sentait le caoutchouc brulé...
et la je l ai amené au garage pour changement du kit embrayage complet avec les 2 joints spy et c est le jour et la nuit...
D ailleurs pour ceux qui habitent près de Dijon je vous recommande le garage STICA, très bon garagistes...
307 XT Premium essence 2 litres 16S 138 ch. 9 CV de juin 2002.
el_pozo
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu la meme chose sur 407 1.6hdi 110
Volant-moteur
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
AH OUAIIII C SA QUI PUE LE CRAMER A CHAQUE FOIS ALORS ?!!!!
Faut compter combien environ ?
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as les memes symptomes et un bruit fort limite à reveiller le voisinage,il y a de fortes chances
Volant-moteur
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est léger léger le bruit et seulement en débrayage mais sa sent souvent le caoutchouc brûlé
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
tout le temps?
Volant-moteur
non que en monté lorsque l'embrayage "force" et rarement
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas surement un debut mais je laisserais pas trainer le probleme... Hiiiiii :)
Volant-moteur
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ce qui me permet de confirmer cette thèse c'est surtout l'odeur de caoutchouc cramé. Donc vous me conseiller de changer la pièce maintenant avant que sa engendre d'autre souci ?
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
ba faudrait pas que ça mette le feu.... Confused
ou tout simplement qu'elle lache quand tu roules...
Volant-moteur
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
faut compté combien? (approximativement )
Volant-moteur
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
On m'a annoncé 300€ main d'oeuvre et pièce (butée) c'est super cher je trouve, la pièce coûte 30€ sur osc*** ce qui revient à 270€ soit ben environ 5h de boulot en comptant 50€ l'heure??
Sally68
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
En fait dès que tu fais changer ta butée par un garagiste, normalement tu changes aussi l'embrayage parce que c'est la main d’œuvre qui coute chère.
Pour ma part j'avais seulement la butée qui était foutue et j'ai tout fait changer pour éviter un redémontage si une petite pièce venait à nouveau à lacher.
Donc j'ai payé 570 euros (250 euros main d'oeuvre et 320 pour les pièces) avec kit embrayage changé comprenant la butée et aussi la fourchette, les 2 joints spy et l'huile de boite.
L'embrayage c'est un échange standart de chez peugeot, ça ne veut pas dire qu'il est usé... peugeot les remets à neuf. Mon garagiste ma dit que c'est de la bonne qualité.
Et pour répondre à ta question c'est bien 5 heures de main d’œuvre qui sont facturées. C'est quand meme justifié parce qu'il faut tomber la boite de vitesse.
Les travaux ont été effectués dans un garage autre que peugeot.
J'avais quand meme demandé à peugeot leur tarif et c'était environ 300 euros plus cher Shocked
Voila, personnellement je te conseille de changer la totalité.
Les tarifs que je t'ai donné sont pour une 307 2.0 16s essence de 2002.
N'hésites pas à téléphoner à plusieurs garagistes pour les devis.
Volant-moteur
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord merci
xela254
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je te confirme pour un remplacement d'embrayage du faite que la butée couinais chez peugeot sur ma 307 sw 2.0 16v de mai 2002 1020€ chez peugeot il y a 6 mois!
Volant-moteur
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
1020€ non mais abusé je prefere le faire moi même
